Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 119275 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #150 : 27 Декабря 2011, 21:47:02 »
Думаю для спектроанализатора точности в 1кГц достаточно.
Может кто посоветует форумы разработчиков устройств на МК, может там помогут?
EX RA3WME
« Ответ #151 : 27 Декабря 2011, 22:50:03 »
Саша, есть варианты деления с выходом на десятичное деление , и не нужны MK
http://electronics-diy.com/3.5ghz-prescaler.php
Завтра посчитаю что получается, на крайний случай, на ПЛИС (Spratan) можно развести деление от 500 МГц и ниже.
« Ответ #152 : 27 Декабря 2011, 22:52:21 »
Вот схема
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #153 : 28 Декабря 2011, 01:18:48 »
To RA3EME
Могу подправить свою программу для PIC18F2520.
Частотомер до 1100Мгц у меня работает (прескалер на LMX1601).
Необходимо от Вас подробнее о структуре, как предполагаете обходить прескалеры, какие доп.частоты индицировать.
Проект не займет много времени и сил.
Валерий.
Валерий.
« Ответ #154 : 28 Декабря 2011, 09:09:12 »
Валерий, спасибо!
Структура проста,нужен обычный частотомер на МК с входом до 35мГц (сколько позволит МК) , далее два внешних блока прескаллеров, первый делит на 8 второй на 64, коммутация обыными перемычками с SMA разъёмами на концах.
1.В простом варианте на панели частотомера должна быть кнопка (кнопки) с значком Х, тоесть нажимаем кнопку , в углу дисплея загорается Х64 и на экране отображается измеренная частотомером чатота умноженная на 64, нажимаем кнопку ещё раз (или другую кнопку) и в углу экрана появляется Х512 , а чатотомер отображает измеренную частоту умноженную на 512.
2. если есть возможность, то неплохо бы добавить режим для работы с анализатором С4-27 или подобным.
Суть проста:
Нужно добавить вторую строку в индикатор, в ней должна отображаться частота, измеренная чатотомером (тоесть с учётом предделителей) но с некоторыми поправками. Суть этих поправок проста:
Нужно добавить в конец второй строки два символа Х и +\-, и две (или более )кнопки.
Х- это номер гармоники, тоесть скажем нажатеем кнопки выбираем значение Х2 (вторая гармоника) частотомер измеряет частоту 2320мГц, в первой строке индицируется частота 2320мГц а во второй строке 4640мГц, соответственно если выбрать Х3 то во второй строке должо индицироваться 6960мГц (2320Х3=6960)
Теперь про кнопки и значёк +\-
Дело в том, что принцип работы анализатора спектра типа С4-27 доволно прост, имеется обычный смеситель и опорный гетеродин, с выхода смесителя сигнал ПЧ 160мГц через усилитель подаётся на низкочастотный анализатор спектра. Следывательно на входе нискочастотного анализатора спектра мы видим две чатоты Fгет+ПЧ и Fгет-ПЧ  в добавок ко всему на высокочастотных диапазонах используется не сигнал гетеродина, а его вторая - третья гармоники. Отсюда истекает задача:
При нажатии кнопки + к показаниям чатоты во второй строке должно добавлятся значение 160мГц а при нажатии кнопки - вычитаться значение 160мГц .
3. Неплохо бы иметь в чатотомере выход ЦАП, тоеть реализовать захват и удержание измеренной чатоты, как это сделано в некоторых цыфровых шкалах для трансиверов.
4. Частота опорного генератора в частотомере должна быть 10 или 5мГц для завязки на рубидиевый генератор.
Валерий, все эти задачи можно решать постепенно, обкатывая и дорабатывая изделие, главное сразу определиться с контроллером и индикатором.
EX RA3WME
« Ответ #155 : 28 Декабря 2011, 18:11:38 »
Забыл добавить, комбинации кнопок могут быть любые, их количество и тип не критичны. Так же не критичны символы, которые будут обозначать функции.
EX RA3WME
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #156 : 28 Декабря 2011, 19:26:42 »
Александр, в целом задачу понял.
Предложеный тип контроллера (PIC18F2520) устраивает?
Дисплей ЖКИ двухстрочный (16х2). Я в своих разработках использую AC162EYJLY56 (размер 122х44 мм).
Большинство ЖКИ используют одинаковый протокол управления, но немного различаются порядком следования выводов питания и подсветки. Размер значения не имеет.
Предложеные функции вполне реализуются в полном объеме.
Если возникнут вопросы по ходу программирования, буду задавать.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #157 : 28 Декабря 2011, 19:39:26 »
Возможно у кого-то есть еще пожелания по функциям прибора.
Буду учитывать.
Валерий.
« Ответ #158 : 28 Декабря 2011, 19:40:25 »
ОТЛИЧНО!
Контроллер можно любой!
EX RA3WME
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #159 : 28 Декабря 2011, 19:44:15 »
Замечательно.
Тогда уже поехали.
Валерий.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #160 : 28 Декабря 2011, 19:56:52 »
Буду учитывать.
Не плохо было бы иметь возможность (для большей универсальности) вводить произвольную ПЧ,  ну и соответственно прибавлять её или вычитать. Если это конечно возможно.
Наверное многим будет интересен такой частоттомер/ цифровая шкала.
« Ответ #161 : 28 Декабря 2011, 20:07:47 »
Здравствуйте, коллеги. Недавно, проверяя прибор Р2-61, проверил и частотную планку своего прескалера: линейка ERA-1 плюс HMC-363. До этого тестировал генератором Г4-83. 12 с небольшим ГГц измеряет. Но не на много больше. В принципе, для решения задач диапазона 10 ГГц вполне подходит. Теперь в плане ради интереса проверить более высокочастотный прескалер. Но пока применения ему не вижу в ближайшие пару лет. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #162 : 28 Декабря 2011, 20:30:55 »
To RW3QCF.
Геннадий, принято.
Валерий.
« Ответ #163 : 29 Декабря 2011, 07:19:11 »
На аукционе купил 2 контроллера и 2 индикатора, всё обошлось в 20 зелёных.
EX RA3WME
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #164 : 29 Декабря 2011, 09:21:41 »
Александр, здравствуйте.
Хорошая цена за покупку.
Вопрос по по F-меру в режиме работы с анализатором:
во второй строке при переключении +/- ПЧ идти скажем 8000 -> 8160 -> 8320 МГц или достаточно 8000->8320МГц?
Валерий.
Валерий.
