Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 125766 раз)
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #180 : 30 Декабря 2011, 10:41:28 »
Публикую схему на которой идет отладка ПО.
Если нет принципиальных возражений, то можно брать за основу.
Валерий.
А индикатор стандартный? Я часто применяю от фирмы винстар,с ними вроде все работает нормально.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #181 : 30 Декабря 2011, 14:28:25 »
Индикатор, можно сказать, стандартный. Во всяком случае мне попадались аналогичные по протоколу обмена от 5 или 6 различных производителей. Лет 10 назад я начинал использовать ЖКИ от Bolimin и похоже ничего не поменялось.
Однако очень важно: расположение контактов питания и подсветки относительно информационных у всех по-разному.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #182 : 30 Декабря 2011, 22:25:30 »
Как я понимаю, главное- протокол обмена , соответствующий производителю DATA WIsion DV16236 на чипе типа HD44780
EX RA3WME
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #183 : 30 Декабря 2011, 23:17:38 »
Похоже де-факто сейчас один протокол обмена с  алфавитно-цифровым ЖКИ при параллельной шине данных. Наверное производители не хотят выбиваться из общей колеи, дабы их не предали забвению.
Кроме того есть ЖКИ с последовательными интерфейсами типов I2C и SPI.
У графических я встречал несколько протоколов . Хотя для цветных похоже складываются несколко стандартов.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #184 : 30 Декабря 2011, 23:58:27 »
Частотомер 12Ггц.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #185 : 31 Декабря 2011, 09:32:21 »
Здравствуйте, коллеги. С наступающим Н Г.
А прошивка есть? Кто-нибудь ее адаптировал под частоту опорника в 10 МГц? Индикатор, как я понял 16 знаковый. Какой? Сергей. Это фото от куда-то или Ваши?
Какие еще контроллеры и индикаторы один к одному можно применить в этой конструкции? Я бы на входе поставил в виде предохранителя ERA- 1. Не я, но уже палили вход при подключении частотомера к выходу клистрона у С4-27. Есть варианты СВЧ блоков с выходом гетеродина. Счастливые обладатели этих тяжелых приборов. Осторожней. Как я понял, так там мощность в десятки милливатт.
 Забыл спросить. Есть ли рисунок печатной платы и желательно в программе Лэйаут?  Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #186 : 31 Декабря 2011, 11:45:07 »
Здравствуйте, коллеги. просмотрел схемы в приложениях. Там используется прескалер MB-501L.  По паспорту микросхема работает до 1100 МГц. Года три назад я ее ставил в синтезаторе, точнее на плату ГУНа для 1296 МГц. Делал три разных платы и были три прескалера. Помнится, что один корпус не работал на 1296 МГц. Другие работали. Для измерения частоты в 10 368 МГц прескалер гарантированно должен работать на частоте 1300 МГц. Она не должна быть для него предельной. Целесообразно сразу ставить прескалер upb-1507  или т.п. Это надежней. Ножки скоммутировать для работы с К=64. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #187 : 31 Декабря 2011, 12:55:36 »
Юра ,этот измеритель частоты с аукциона.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #188 : 11 Января 2012, 16:50:58 »
Отвечу сразу всем.
Работа на финальной стадии.
До 15.01.12 опубликую первый вариант программы.
Все безплатно.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #189 : 15 Января 2012, 14:07:27 »
Представляю первый вариант частотомера с использованием СВЧ прескалеров (базовый блок).
Описание будет до конца дня.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #190 : 16 Января 2012, 02:41:46 »
Краткое описание базового блока для измерения частоты с использованием СВЧ прескалеров.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #191 : 19 Января 2012, 00:24:26 »
Валерий.
« Ответ #192 : 19 Января 2012, 07:55:20 »
Огромное спасибо !
Собираюсь модернизировать свой частотмер , в нем два прескалера, один до 1700 МГц, другой до 4700 МГц.
А то что тишина - все паяют - я уверен, а уже R6DZ RA3EME R3GC RA9YMI - это точно.
Я им прескалеры уже купил  ;)
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #193 : 19 Января 2012, 12:57:34 »
Нет уверенности, что мои ответы на личные сообщения доходят до адресатов.
Не вижу на своем компьютере папки исходящих сообщений.
Пользуюсь этим форумом не давно. Возможно, что-то делаю не так?
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #194 : 19 Января 2012, 13:06:38 »
Она здесь, см. фото.
Андрей, UA3RAW.
