Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 119166 раз)
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #195 : 19 Января 2012, 13:29:10 »
Андрей, спасибо.
Папку нашел. Ее содержимое пусто.
Продублирую ответы.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #196 : 19 Января 2012, 13:39:13 »
Валерий, для того чтобы отправленные оставались в папке, надо поставить галку в настройках профиля личных сообщений.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #197 : 19 Января 2012, 13:48:19 »
Андрей, еще раз спасибо. Халатно отнесся к настройкам профиля. "Век живи-век учись".
Валерий.
Валерий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #198 : 19 Января 2012, 14:40:48 »
Здравствуйте, коллеги. В связи с изготовлением частотомера с граничной частотой измерения 12 ГГц для проверки частотного диапазона прескалера МВ-501L была сделана и опробована печатная платка.  По даташиту заявлена частота 1100 МГц. Неясен был вопрос о граничной частоте работы девайса с применением прескалера НМС-363 перед 501 чипом. Не делать же это прибор с частотой до 8800 МГц. Реальная частота оказалась 1750 МГц. Так, что применив 363 чип, можно измерять частоту в 12 ГГц гарантировано при правильной конструкции комплексного делителя. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #199 : 19 Января 2012, 15:35:18 »
Так как вопросы, пожелания и предложения по применению базового блока XHFM выходят за рамки настоящей темы и дабы не засорять оную, решил открыть другую: "Измерения с помощью XHFM".
Милости прошу.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #200 : 20 Января 2012, 02:33:04 »
Валерий, спасибо за разработку!
Очень интересная штука получилась. Буду тестировать.
Вопросов и предложений пока нет.
Михаил RW4HPI
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #201 : 01 Февраля 2012, 15:27:32 »
Вариант делителя на 8, микросхема DC to 18 GHz  HMC494LP3E (tnx RA3WDK). На фото частота генератора 5328 МГц. Плата на Rogers, так как на FR4  смысла нет делать, а на ФАФ4Д мелкие дорожки под микросхемой держатся слабо.
« Ответ #202 : 01 Февраля 2012, 17:26:10 »
Частоту синтезатора для 24 ГГц  (12240 МГц ) тоже нормально показывает. Выше частоты пока нет. Судя по графику данная микросхема может и  выше 18 ГГц работать. Правда у китайского частотомера верхняя частота  2900 МГц и максимум до 23 ГГц можно пробовать.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #203 : 03 Февраля 2012, 19:40:19 »
       Здравствуйте, коллеги. Наконец то  доделал частотомер. Все лежало готовым уже пару недель. По  невнимательности спалил прескалер HMC-363. Только недавно привез его из Москвы и заменил. Игрушка маленькая, по точности  слабовата, но оперативные измерения при настройке делать очень удобно. Более точно измеряю другим, то же самодельным, частотомером с этим же прескалером НМС-363. На фото тестирование прибора от самодельного генератора на основе САТ головки с замененным ДР резонатором. Другой прескалер частоту  в 12 ГГц измеряет без  проблем.  Описание данного прибора будет сделано отдельным файлом и помещено в архив. Будут даны описания и рекомендации. Корпус сделан из пластмассы,  но СВЧ цепи размещены в отдельной экранированной коробочке. Юрий.RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #204 : 08 Февраля 2012, 14:04:03 »
Здравствуйте, коллеги. Выложил в архивах в виде статьи полный набор конструкторской документации для изготовления частотомера с применением прескалеров НМС-363 и MB0501L. Схема в программе Splan. Печатный платы в программе Layout. Это позволит использовать данную разработку в своих конструкциях. Есть прошивка и фотографии.
          Печатные платы, точнее их рисунки, без ошибок. Именно с этих печаток реализована конструкция. Проверил несколько раз схему. Вроде тоже без ошибок. Просто рисовал с печаток. Везде применена хорошая развязка из 2-3 конденсаторов типоразмера 0805. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #205 : 08 Февраля 2012, 15:19:55 »
Юра привет,в каком сплане схема? почему то шестерка не видит файл
Онлайн RZ4HD
« Ответ #206 : 08 Февраля 2012, 23:21:50 »
Привет, Виктор. Только сейчас добрался до компьютера. Программа 7 версии. Юра.RZ4HD.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #207 : 09 Февраля 2012, 01:46:38 »
RZ3HD
не вижу инфо. Где искать?
прошу прощения. не соорентировался.
Валерий.
Валерий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #208 : 09 Февраля 2012, 06:53:35 »
Здравствуйте,  коллеги. На стартовой странице сайта  с левой стороны есть колонка. Опуститесь  чуть ниже. Там написано Новые файлы и название моего файла.  Он пока первый. Название Частотомер 12 ГГц RZ4HD.
    Михаил  RW4HPI, кто помогал прошивать контроллер для частотомера, сделал  очень важное замечание. Кварцевый генератор не на 10 МГц (20 МГц), а пять мегагерц. Прошу прощения. Попробую исправить все  в статье. Желающие могут использовать внешний точный опорный генератор  в виде Тюльпана или т.п. термостатированный кварцевый генератор.  У меня так сделано в моем основном частотомере. На задней панели стоит разъем и переключатель. Хотя и в самом  частотомере применен термокомпенсированный генератор о Алтая.  Кварц и в  помине не стоит, но это  более серьезная разработка. Юрий.RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #209 : 11 Марта 2012, 13:16:45 »
Здравствуйте, коллеги. В файловом архиве описания частотомера в схеме была ошибка по включению индикатора. Пермские радиолюбители, повторяющие частотомер, заметили опечатку- ножку 27 у индикатора, которой в помине нет. Я схему исправил и перезагрузил архив. Теперь все в схеме правильно. Разобрал частотомер и все перепроверил. Извиняюсь за ошибку. Для подсветки я использовал резистор номиналом в 24 Ома. Если поставить меньшее, то стабилизатор сильнее греется. Можно его поставить и на 30-33 Ома. Сами посмотрите кому как нужно.
 Юрий.RZ4HD.
