Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 110237 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #60 : 10 Февраль 2010, 06:51:44 »
Вот ещё одна схема прескалера. Удобство в том, что К=10. Правда на входе стоит ШПУ, который по даташиту не обеспечивает частотный диапазон  прескалера. Он равен кажется 2 ГГц, но в таблицах есть параметры, снятые на частоте 4 ГГц. Но всё равно мало. И снова один и тот же вопрос. Посмотрите рисунки. На функциональной схеме 74161 имеет разные коэффициенты пересчёта, а на принципиальной схеме включение микросхемы одинаково. Кто-нибудь может это разъяснить? Юрий. RZ4HD.
« Ответ #61 : 10 Февраль 2010, 21:38:12 »
Добрый вечер, коллеги. Кого из Самарского куста интересует МС-12080? Могут поставить даже  хоть одну МС по цене 140 рублей с пересылкой. Я хочу взять пару. Если кому нужно, то помогу. Может делить в том числе и на 10. Частота 1300-1450 МГц. Это не коммерческое предложение. Прошу не убирать это сообщение в раздел продаж. Это про прескалеры. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #62 : 11 Февраль 2010, 15:06:20 »
Здравтвуйте. коллеги.То:LZ4AU . Йордан. Просьба откикнуться на мой адрес E-mail: rz4hd@mail.ru.    Заранее благодарен. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #63 : 11 Февраль 2010, 17:15:43 »
Всем доброго вечера.Коллеги,а может кто нибудь подскажет где можно приобрести эти чудные девайсы HMC363 и HMC394.
« Ответ #64 : 11 Февраль 2010, 17:48:06 »
Добрый вечер, коллеги. То:UR5EFX. Игорь. Опиши, пожалуйста, ту проблему, которая возникла у тебя с 74161 микросхемой в КВ синтезаторе. Может помогут с этой вещью. У меня есть пара дней в запасе. Не хочу наступить на те же грабли.  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #65 : 11 Февраль 2010, 20:55:15 »
В большинстве российских контор они не продаются, так как запрещены к экспорту в Россию. Так же как и большинство СВЧ выше 4-5 Ггц. Что-то привозят (очевидно в кармане :) ) Технотрейд (ищется поиском легко). Менеджер там по СВЧ Шахова Татьяна, и в большинстве случаев нет ограничений на минимальное количество компонентов. От десятка по крайнеймере привозят легко.
Оффлайн noise1
« Ответ #66 : 11 Февраль 2010, 21:08:52 »
Запрещены поставки СВЧ аппаратры свыше 18ГГц. Раньше было ограничение в 12ГГц.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #67 : 11 Февраль 2010, 22:02:33 »
В Москве радиокомп а в зеленограде альтекс
HMC363 около 600руб
« Ответ #68 : 11 Февраль 2010, 22:11:57 »
Добрый вечер, коллеги. Спасибо, Йордан. А какой материал платы делителя на НМС-363 и его толщина? Какой ШПУ можно поставить перед прескалером на таких частотах? Или и так достаточно? Боязно спалить микруху, хоть я и аккуратен. При настройке в резонанс или самовозбуждении можно сучайно сжечь. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #69 : 11 Февраль 2010, 23:03:43 »
Миг-Электроникс (который поставляет всякую мелочь) категорически отказался поставлять микросхемы НМС именно по этой причине.
« Ответ #70 : 12 Февраль 2010, 18:27:42 »
Сегодня запустил прескалер uMB1505 . На входе ERA-1. Схема S53MV .
Работает устойчиво от 1000 МГц до 4400 МГц .
Чуствительность от -45 дбм на 1500 МГц  ( на 1000 МГц слегка падает до -30дбм)
до -2 дб на 4400 МГц.
Снял график зависимости начала надежной работы делителя от входной частоты и мощности.
Выход с прескалера стабильный во всем диапазоне около -9 дбм.
Ниже 1000 МГц работать отказывается , причем так же резкий провал , как и после 4400 МГц.
Поэтому запускаю вторую плату под 501L , чтоб ликвидировать разрыв в возможностях измерять частоту от 200 до 1000 МГц.
« Ответ #71 : 12 Февраль 2010, 18:58:46 »
Привет, Иван. Выложи график завиимости мощности от частоты для обеих микросхем. Иван. У тебя точно upB 1505, а не   1507???
Я у 501L  измерял лишь верхнюю границу. Нижняя меня не интересовала. Уровень сигнала измерять было не чем. Увы. Она стоит в предделителе синезатора с параллельным вводом частоты без контроллера. Юрий.RZ4HD,
« Ответ #72 : 12 Февраль 2010, 19:14:44 »
Да , Юрий , точно 1505 . Выпаял из подарка RK3AOR.
Сфотографирую плату завтра . График то же на работе оставил.
Помню , что от 4400 до 3800 МГц по 1 дб на 100 МГц росла чуствительность , а далее выросла до -20 и я начал уже крупными шагами мерять.
Еще заметил , что появляется и паразитное возбуждение , хотя резистор Pass Band я поставил (68 кОм) . С выключенным источником и накрученным аттенюатором в 40 дб.
Но стоит только включить генератор - прескалер точно схватывает частоту.
Проверял все анализатором спектра .
Еще интересный момент. Фазовые шумы генератора Agilent не лучше -100 дб/Гц , при делении на 64  стали такими низкими , что анализатором померять не смог . Вообщем при отстройке 2-3 кГц уже было -110 дб/Гц. Как по теории - при делении фазовые шумы уменьшаются.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #73 : 13 Февраль 2010, 12:56:55 »
День добрый! Посмотрите тут http://filur.net/ правда под заказ, но есть партнеры в России... там-же на главной странице. Мне привозили ATF54143  за три недели. Правда цена кусается
Нажмите - магазин - поиск, вроде как и на складе есть, но написано "на заказ", надо звонить уточнять
тут так
 "описание" --- "цена" --- "норма упаковки" --- "наличие на складе"
HMC363S8GE -Hittite  ИМС ВЧ SO8G HBT MMIC делитель на 8, DC - 12 GHz, RoHS compliant 17.0000    1 93
HMC364S8G -Hittite   ИМС ВЧ SO8G GaAs HBT MMIC делитель на 2, DC - 12,5 GHz               21.4800 1 64
Евгений
Да там-же были и програмируемые аттеньюаторы до 2 Гиг, когда-то брал ( марку забыл) пороюсь в архивах постараюсь найти.
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: ko50gk
« Ответ #74 : 13 Февраль 2010, 13:05:58 »
Да вот в догонку сразу там-же и нашел
AT-220-PIN -M/A-COM     ИМС SO16(3,9mm) Digital Attenuator, 30 dB, 4-Bit 2 GHz     7.1377      1     14
Евгений
Кстати там и высокоуровневые смеситель есть из серии ADE
P.S. Не сочтите за рекламу :), цены там выше на элементы, которые можно найти у других поставщиков
