Автор Тема: Изготовление и применение прескалеров  (Прочитано 125866 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Изготовление и применение прескалеров
« Ответ #120 : 04 Февраля 2011, 12:58:40 »
  Александр, у меня на FR4, при 100 пФ с седьмой ноги, заводился при открытом входе, хотя при подаче сигнала считал правильно. Уменьшил эту ёмкость до 10 пф, как по этой ссылке:
http://www.mikrofale.net/preskaler_t.html и всё успокоилось.
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #121 : 04 Февраля 2011, 16:38:31 »
На схеме входные ERA разные у меня на схеме ERA-3 ,а по вашей ссылке ERA-1,так какая лучше будет тянуть на 10 гигах?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #122 : 04 Февраля 2011, 17:03:54 »
Александр, у меня стоит ERA-3, другой нет, но 5760 меряет,выше не пробовал, пока.
Наверное ERA-1 лучше.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #123 : 04 Февраля 2011, 19:50:48 »
Мужики, вы особо не переживайте насчёт ERA - этот делитель (HMC363) сам по себе имеет высокую чувствительность и будет работать и без MMIC.
Кстати, насчёт "возбуда" делителя без подачи сигнала - в этом нет ничего необычного. Все мс СВЧ делителей так себя ведут, если вход висит в воздухе.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #124 : 04 Февраля 2011, 19:54:10 »
Всем привет !
А ERA-5 будет рабоать до 12 ГГц. ?
73! Андрей
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #125 : 04 Февраля 2011, 20:04:01 »
  Игорь, оно конечно так, но я по слабоумию уже спалил одну ERA-3 :-[
Так она стоит копейки, по сравнению с HMC363 ;D
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #126 : 04 Февраля 2011, 20:40:15 »
Это не "возбуд" в том плане, как мы воспринимаем. Это "цифровой возбуд", связанный с особенностями работы триггерных схем. При включении питания счетный триггер входного устр-ва зависает в каком - то одном состоянии - "0" или "1".
В связи с тем, что входы м/сх делителя частоты довольно чувствительные и сам триггер довольно точно сбалансирован - состояние равновесия довольно неустойчивое, поэтому эти перебросы триггера (как правило самого первого, но необязательно) приводят к появлению на выходе сигнала с частотой этих коммутаций.
Устраняется искусственным "перекосом" постоянным напряжением неиспользуемого входа. Особого смысла в этом нет, т.к. при этом сильно падает чувствительность делителя. 73, Слава.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #127 : 05 Февраля 2011, 18:57:29 »
Всем привет !
Давно хотел сделать это чудное устройство.
И вот сегодня изготовил плату .Впаял все детали. И все заработало. :)
Вместо ERA-1,ERA-3,  - установил AG203.по (даташиту) работает до 6 ГГц.
Сделал замеры своего гетеродина на тансвертере .VK3XDK
Вижу на своем частотомере частоту 1242.000 Мгц. х 8 = 9936 ГГц.
Немного подстроил частоту гетеродина.
Фото:
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 19:32:16 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #128 : 06 Февраля 2011, 00:20:24 »
Всем привет !
    Андрей, поздравляю, отличные результаты. Также пытаюсь поиметь такой девайс.
  С весны буду открыт на двух диапазонах постоянно.
« Ответ #129 : 20 Февраля 2011, 22:34:35 »
Кто подскажет тип корпуса HMC361S8GE и HMC438MS8GE,ни как не найду в даташите?!
Хочу рисовать печатку под них. Первая делит на 2 ,а вторая на 5 на выходе с 10гиг получиться 1гиг очень удобно и не надо пересчитывать. А после еще хочу добавить МС12080 .
Схемка была вот и хочу ее реализовать.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #130 : 20 Февраля 2011, 23:34:41 »
  Привет Александр1
Тебе названия нужны или размеры?
размеры есть в даташитах.
« Ответ #131 : 21 Февраля 2011, 09:25:29 »
Иван ,мне нужны именно типы корпусов ,чтобы рисовать их в лаут. А так придется самому рисовать новый элемент.
« Ответ #132 : 08 Апреля 2011, 18:51:27 »
Сегодня дошли руки до запуска делителя 10гиг-100мгц . Изготовил на роджерсе 4003С 0.5мм . На частотомере вижу прямой отсчет частоты ,только соответственно переношу запятую. Очень удобно получилось! По моим результатам минимальный уровень входного сигнала получился 500мкВт,что немного хуже чем заявлены в паспорте на НМС361 (-12дбм). Платку вставляю прямо внутрь частотомера,что удобно там уже внутри есть питание +5в. Фотки пока не делал.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #133 : 08 Апреля 2011, 19:55:44 »
Только как быть с неопределённостью частоты из-за большого веса последнего разряда при таком большом Кделения? Или усреднять и интерполировать или использовать метод гетеродинного переноса частоты как в сменных блочках ЯЧЗ-4...175. Их ведь разрабатывали не только из-за отсутствия прескалеров, но и по причине принципиально неустранимой погрешности последних разрядов.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #134 : 08 Апреля 2011, 20:32:55 »
Здравствуйте, коллеги. Дима. Часто прескалер нужен всего лишь для того, что бы определиться где ты находишься по частоте. Вторая это гармоника или третья, к примеру. Там младшие разряды по барабану. Он этих денег стоит. А точно можно измерить либо опорник генератора частотомера, либо иметь рубидиевый стандарт для особо точных измерений. Можно внести поправку в измерения. Юрий.RZ4HD.
