Автор Тема: Изготовление переходников  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 30 Март 2011, 13:50:42 »
Надо переходник с PL на СР-50,хочу сделать переход кабелем мама РL на маму РК-50,
кабель минимальной длины.Может кто делал так или искать стандарные переходники.
Оффлайн UT7IY
Re: Изготовление переходников
« Ответ #1 : 30 Март 2011, 14:05:07 »
               Таких стандартных врядли найдете, никогда не встречал. Проще сделать переходник с кабеля. Но слишком коротким может не получится. Смотря на какой диапазон он нужен, и для каких целей.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #2 : 30 Март 2011, 14:11:29 »
Работает,но лучше еще укоротить.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 30 Март 2011, 14:24:56 »
          Но в задаче то мама + мама.
« Ответ #4 : 30 Март 2011, 14:34:11 »
Это пример.
Разобрать,спаять и собрать.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 30 Март 2011, 14:39:06 »
Здравствуйте, коллеги. То:ua1ner.  Анатолий. Сформулируйте какие разъемы должны быть именно на переходнике. Так и не понял.  Вышлю фото. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #6 : 30 Март 2011, 14:44:35 »
Посмотрите здесь.
http://radio-world.3dn.ru/index/perekhodniki/0-12
Дорогу осилит идущий.
