Автор Тема: Измерение мощности, нужна помощь  (Прочитано 2801 раз)
Оффлайн ua1afm
« : 09 Октября 2024, 13:48:47 »
Коллеги, приветствую.
Измеряю мощность РЧ блока, и столкнулся с тем, что при разных схемах включения разница значений составляет не менее 15%, что довольно критично.
Частота 2.4 ГГц
Делитель рассчитан на работу до 100 Вт, верхняя граница 6 ГГц. Аттенюаторы проверены и поверены, все линейно до 3 ГГц. Измерительные кабели тоже вроде все в порядке, длины отличаются на 2-3 мм максимум. Референсы в настройках приборов учтены. Однако, при включении в вар. 2 измеренная мощность выше, и сам РЧ блок греется меньше на 10-15 градусов. Где я ошибся, или в чем может быть проблема?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Измерение мощности, нужна помощь
« Ответ #1 : 09 Октября 2024, 14:15:59 »
Аттенюаторы какие используете?
С китайскими и мощностями 30+ ватт интересные чудеса происходят! В связи с тем, что вход/выход АТТ внутри никак не экранированы, и на больших мощностях там белиберда! :)  А на маломощном приборе покажет всё красиво!
Олег
Оффлайн ua1afm
« Ответ #2 : 09 Октября 2024, 14:42:25 »
Аттенюаторы Pasternack. Да, на малых мощностях, при подаче тестового сигнала с генератора, все действительно красиво.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #3 : 09 Октября 2024, 21:45:17 »
Нужно оценить погрешность всей схемы изм мошности.
Напишите  какой прибор изм мощность?
В каких единицах? Сколько показывает - число?
Какая погрешность его измерения? Примерно..
Тогда рассчитаем погрешность всей системы
Сергей, Тамбов
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 10 Октября 2024, 12:05:11 »
лучше фото дайте как все соединили....на другие частоты какие результаты
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #5 : 10 Октября 2024, 14:05:26 »
К сожалению я не знаю устройство "потрохов" этого АТТ...
В китайских от входного разъёма до АТТ идёт полосковая линия, от АТТ до выходного гнезда тоже полосковая линия... Всё это в корпусе "типа труба"! На малых сигналах всё ок! На мощных, там внутри такие наводки гуляют, что мама не горюй! Я с 50-ти ваттного модуля получал и 100+ и даже 160+ ватт! :)
Закончилось тем, что купил чип АТТ 10 дБ и сделал самодельный хороший аттенюатор 10 дБ на 100 ватт.
Олег
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Аттенюатор 10Вт 20dB до 10ГГц
« Ответ #6 : 10 Октября 2024, 23:42:52 »
Про мои эксперименты.
Левая от 144МГц до 10368МГц - почти идеальная, у правой - небольшой провал на 2,4 и 5,76.
Схема:  ENS-10W_sch.png
Корпус отрезал от профиля 40х20мм ножовкой, часть стенки вырезал, чтобы был доступ:
Пара отверстий Ø4,5мм, чтобы привинтить к радиатору.
С хорошим радиатором потянет и 30Вт до 5 минут,
а 100Вт - до 1 минуты.
Цифры ослабления на 30Вт - остались прежние, на 100Вт - не измерял, быстро нагревается.
Плата из адлона AD1000. вырезал ножом.
Детали на основе сгоревшего транзистора КТ922Б: det-10W.jpg
SMA подготовил заранее, нарезал резьбу под гайку М4. Укорачивал по месту.
Важно поставить хорошие разъемы SMA, именно прямые (угловые завалят АЧХ!!!), распаивать ровно, не изгибая уже залуженную оплетку кабеля.
У ПРАВОЙ нагрузки с отверстием промахнулся, пришлось кабель с залуженной оплеткой подгибать, волновое сопротивление "поехало" выше 50 Ом, что немедленно отразилось на АЧХ.
Примечание.
Отверстия М3, чтобы привинтить П-образную крышку.
С крышкой портятся параметры, пришлось сделать накладную крышку, внутри наклеил поглотитель МТ30, стало терпимо.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2024, 23:48:28 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #7 : 12 Октября 2024, 00:15:08 »
Частота 2.4 ГГц
Скорей всего, не учтены КСВ входов измерительных приборов и погрешности их измерений. Вторая схема даст более точный результат. Так как у анализатора спектра КСВ по входу может достигать 2, а у измерителя мощности он до 1,25. При таких КСВ сплиттер делит с перекосом. Отсюда разница в делении. Как-то так.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #8 : 12 Октября 2024, 00:22:34 »
И, кстати, пастернаковские аттенюаторы заметной нелинейности не проявляют. Если только не были подпалены и не нарушен внутренний контакт с разъёма на собственно атт.
KP40ue
« Ответ #9 : 12 Октября 2024, 08:31:57 »
С китайскими и мощностями 30+ ватт интересные чудеса происходят! В связи с тем, что вход/выход АТТ внутри никак не экранированы, и на больших мощностях там белиберда!   А на маломощном приборе покажет всё красиво!
Вот это непонятно.
Тогда в формуле распространения волны в волноводе должна присутствовать нелинейная функция по амплитуде (квадратичная, кубическая, логарифмическая) - у пассивных элементов это не наблюдается.
Скорее причина в технике измерений из-за просачивания на больших уровнях. Я смотрел АЧХ "красноярского 100вт" усилителя на 5 ггц с использованием ARINST VNA DL и на входе его включал еще усилитель с подбором аттенюаторов. Наблюдал подобную свистопляску. Но стоило в схеме измерений поменять гибкие соединительные кабели на UT141 - всё стало на место.
У приборов есть коэффициент экранирования.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #10 : 12 Октября 2024, 12:05:25 »
Именно так. Я в свое время сидел с Риголом DSA815TG и кучей SMA и "вертушечных" аттенюаторов и проверял их на исправность и отсутствие "артефактов" при приложении разумных механических нагрузок к разъемам. Заодно поигрался с тем, какой длины "колбаса" перестанет ослаблять сигнал на S-метре стоявшего рядом трансивера. Поставил трекинг генератор на "Zero Span", настроил трансивер на несучку и добавлял аттенюаторы по одному, сначала фиксируя на сколько надо будет добавить уровень на генераторе чтобы получить то же S9, с которого я начинал, а потом просто прикидочно, соответствует ли показание S-метра ожидаемому уровню на выходе "колбасы" аттенюаторной. ;) И достаточно быстро понял, что в районе 90 дБ (если мне память не изменяет) дальнейшая добавка аттенюаторов не ослабляет сигнал. Видимо просачивалось по сети. Кабели были из RGS-142, с двойной экранировкой, на них я грешить не стал.
Оффлайн ua1afm
« Ответ #11 : 14 Октября 2024, 11:38:14 »
Меняли местами по второй схеме спектроанализатор и измеритель мощности, картина не изменилась, то есть сплиттер (на удивление) работает как положено.
Дело видимо в самом принципе построения измерительных схем. Просто хочется разобраться, почему так происходит, и как все же правильно.  На производстве после РЧ модуля ставят сплиттер, правда почему они так делают- пояснить затруднились, трудности языкового перевода, полагаю. А скорей всего не задавались этим вопросом.
Я же исходил из того, что изначально не имея информации, какую мощность можно подавать на сплиттер, поставил между ним и РЧ модулем аттенюатор. И получил вместо 50 Ватт меньше 40-ка. Как-то в рамки погрешности измерений это не укладывается.
В качестве измерителей R&S FSH6 и Agilent 4418. Кабели RG402, 52 см. Их длина может так сильно повлиять?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #12 : 14 Октября 2024, 13:41:16 »
Так и не написали в каких единицах измеряется мощность.
Ну допустим предположу что в Дбм.
Тогда 50 вт = 47 дбм -33 дб (атт)=14 дбм
Должен показать прибор.
Допустим погрешность прибора оч высокая и = 5 проц.
Что составит 0.7 дбм.
Т.е может показать и 14.7 дбм = 0.02951 вт. * 2000 раз (+33 дб)=59 вт вместо 50?
Ну или так
50 вт =47 дбм +0.7 (погр прибора) =47.7 дбм =59 вт
Это погрешность всей схемы измерения с исп атт
При смене мест атт и делителя возможно меняется активно реактивное сопротивления нагрузок. И генератор может выдавать разную мощу.
Желат по вых генератора поставить фнч или пф
« Последнее редактирование: 14 Октября 2024, 14:21:39 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #13 : 14 Октября 2024, 14:49:15 »
1. Погрешность измерения уровня FSH6  +/-1.5дБ  (+/-30%).  КСВ по входу не более 1,5.
2. Погрешность измерения 4418 зависит от применённой измерительной головки, но, обычно, у них погрешность по амплитуде в пределах +/-5% с КСВ в пределах 1,2.
Т.е. измеритель мощности  точней анализатора, если, конечно, правильно откалиброван и не подпален. Точность измерения мощности лучше +/-5% практически не получить.
Если учесть потери и КСВ делителя, аттенюаторов и соед. кабелей, то можно будет найти ещё источники неучтённой погрешности. Конечно, величины доп. погрешностей будут зависеть от частоты.
KP40ue
