Автор Тема: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102  (Прочитано 33574 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102
« Ответ #30 : 27 Август 2016, 11:29:54 »
правильные измерения - накрутить прибор через мама-мама N типа на генератор (передатчик), на выход прибора накрутить стандартную нагрузку N типа. Мощность по мощности нагрузки, пройтись по всем требуемым частотам, должен показать на уровне 1.00 - 1.05 в зависимости от переходников. На хороших по нулям, на китайских до 0.1 ухудшение.
Разъемы N типа уже не те, есть такое.
PL я вообще не советую применять на УКВ
ударе молотком по пальцу...
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #31 : 27 Август 2016, 13:42:18 »
Здравствуйте. Различное КСВ при различной мощности именно по описанному вами алгоритму очень легко объясняется. С ростом мощности КСВ одного и того же тракта ухудшается. А с увеличением длины кабеля - улучшается. В приборе используется ответвитель. Детектор ответвителя обратной волны работает на нелинейном участке при таких мощностях. Грубо говоря, он у Вас не детектирует, точнее неправильно детектирует обратную волну и КСВ получается более хорошим. С ростом мощности этот детектор переходит в более линейный режим и детектирует более правильней, т.е. уровень обратной волны как бы увеличивается. И так дальше. Для правильной работы нужна приличная мощность, что бы детектор НО обратной волны работал на линейном участке. При этом можно спалить детектор прямой волны. А при увеличении длины кабеля обратная волна, отражённая от нагрузки, частично теряется в фидере и КСВ "улучшается". Естественно, это не так. Ваш прибор нужно проверять мостом !!! Найдите у коллег Т-100 или подобный прибор и хорошую нагрузку. И Вы всё сразу увидите. Удачи. Юрий.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #32 : 12 Сентябрь 2016, 15:08:39 »
Всех приветствую!Пожалуйста кто приобрел данный девайс sw-102, поделитесь информацией  как он у вас работает ,а конкретно интересует измерение ксв и мощности на 100ватт !Не уводит ли sw-102 резонанс вверх на 2-3 МГц ??И наблюдаются ли еще какие косяки?
Оффлайн cudgel
« Ответ #33 : 13 Сентябрь 2016, 09:37:46 »
КСВ измеряет корректно на мощности от 5 ватт. причем даже на антеннах с большой реактивкой. 100 ватт не давал ибо нечем, 50 ватт на 144/430 все нормально. резонанс никуда не уводит. частоту показывал на 1-2 кГц ниже, поправил в меню. мощность на нагрузке DL-50N плюс/минус 10% на мощности от 5 ватт. можно откорректировать более точно в меню, но мне это незачем.
73! Андрей
« Ответ #34 : 13 Сентябрь 2016, 09:42:46 »
Спасибо за сообщение - +.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #35 : 13 Сентябрь 2016, 22:02:58 »
В моем случае все хуже !Такое чувство что происходит несовпадение сопротивлений ,у антенны в районе 50 ом а у  sw-102 -70 ом и выше входное сопротивление, видно что с одной антенной трансивер работает великолепно а при подключении sw-102 трансивер скидывает мощность на 20-30 %то есть прибор вносит заметные изменения в работу всей системы передачи!!Причем прибор не удается вскрыть для проверки ,ямбусовые болтики  как будто сидят на клею!
Оффлайн cudgel
« Ответ #36 : 14 Сентябрь 2016, 15:54:06 »
Проверил ксв метр на нагрузке 50 ом на 2м , при 5 ватт показывает ксв 1.11 при 50 ватт 1.23 при 100 ватт 1.35 ,длинна хвоста менялась от 10см до 30см ничего в показаниях не менялось!Такие же результаты и на 430 МГц!
а иначе и быть не может!
Вы нагружаете прибор на активную нагрузку и ему (прибору) пофиг на длину кабеля.
а кто Вам вообще сказал, что у Вашей антенны входное сопротивление 50 Ом? если бы было 50, то на конце фидера было бы тоже 50. Вы же проводили измерения КСВ метром на активной нагрузке 50 Ом. в том случае он что то показывал более/менее ровно.
проведите эксперимент. подключите вход КСВ метра к выходу трансивера напрямую. без всякого кабеля. через переходник. к выходу КСВ метра подключите антенну. запишите значение КСВ. затем уберите переходник и подключите КСВ метр через кусок кабеля 50 см., метр, полтора. измерение КСВ проводите на одной мощности.
я почему то думаю (хотя могу ошибаться), что значения КСВ для этих двух случаев будут разные.
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #37 : 14 Сентябрь 2016, 19:04:57 »
cudgel Уже проверял таким образом ,брал разные длинны и напрямую и через переходник!Результат всегда одинаковый!Остается как посоветовали замерить ксв самого sw-102!Вероятно что то не так в самом приборе!Требуется вскрытие!
Оффлайн RW4LDL
  • Новичок
  • QRA: LO34QG
« Ответ #38 : 15 Сентябрь 2016, 01:36:14 »
Скрестил два китайца :)
Комментарии думаю излишни.
« Ответ #39 : 15 Сентябрь 2016, 05:45:18 »
А кто там первый?
Попробуйте их поменять местами.
Оффлайн cudgel
« Ответ #40 : 15 Сентябрь 2016, 10:55:12 »
да как же так? вот здесь Вы писали:
у меня стоит мшу в низу от трансивера до реле мшу 108см +от ксв метра до трансивера еще 30см
от трансивера до МШУ 108 см. плюс от КСВ метра до трансивера 30 см. как это понять? причем тут МШУ?
Добавил к кабелю от реле мшу еще 1м стало 118см и все встало на свои места!
какое реле МШУ? к какому кабелю? Вы всех запутали. пишите только то, что одному Вам понятно.
у меня примерно так же.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 11:38:42 от cudgel »
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #41 : 15 Сентябрь 2016, 19:41:40 »
cudgel  Уважаемый !Я вообще то не говорю что мшу тут имеет какое то влияние  !Я говорил что пробовал кусок не самого лучшего кабеля длинной 30см в дальнейшем викинул его из за старости кабеля ,думаю теперь  будет понятно вам!Сейчас использую либо хороший переходник от ксв метра к трансиверу или короткий кусочек нормального кабеля!
Оффлайн cudgel
« Ответ #42 : 16 Сентябрь 2016, 20:13:10 »
мне то как раз с моим прибором все понятно.
удачи.
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #43 : 16 Сентябрь 2016, 20:33:58 »
Ну что же рад за вас!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #44 : 21 Сентябрь 2016, 23:17:41 »
Ну вот и открыл наконец то сей девайс !Вопрос что тут может быть не так ???
