Автор Тема: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102  (Прочитано 37407 раз)
Доброго дня, всем!
Есть у кого опыт общения и сравнения с другими профи приборами данного китайца?
Судя по фото измеряет SWR 125-525МГЦ
Мощность вперед/назад
И кое-что еще.
Стоит-ли приобрести?
Re: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102
« Ответ #1 : 13 Июня 2016, 15:04:14 »
Вот такая картинка:
Оффлайн R3RB
  • КВ и УКВ
  • QRA: LO03VK
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 17:21:05 »
     Приветствую - со дня на день должен прийти с АЛИЭКСПРЕСС
     Этот прибор еще частоту измеряет.
« Ответ #3 : 14 Июня 2016, 15:09:13 »
Доброго дня!
Может возьмете у кого другие более известные приборы и сравните.
Результаты интересно посмотреть, по идее приборчик интересный, цифрновой, хотя в основе обычный НО и похоже на просом стеклотекстолите.
Ждем результатов!
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
« Ответ #4 : 14 Июня 2016, 17:20:07 »
Я такой  приобрёл два месяца назад. Прибор удобный для своего класса!Есть внутренние подстройки в меню - частоты, и мощность вперед/назад. Версия - v3.8. Есть версии более ранние.
  На 430 немного завышает показания мощности процентов на 15 и это после коррекции в меню.
     Частота была на 2 кгц выше(я в меню выставил -11)-сейчас показывает точно,вперёд и назад мощность получилась по -5.
   Я на радиосканнере выложил доработку подсветки(уж больно слабовата.)
    Сравнения были с прибором Kuranishi RW-215M на нагрузку 50 ом.
    Я бы сказал что не очень сильная была погрешность изначально!
    Может пригодится полный сброс,а то как то скупо в мануале:
    Полный сброс- выключен-далее нажимаете и удерживаете POWER - бегут точки справа налево,кнопку не отпускаете!!!
     и ждёте когда точки пойдут от надписи ON слева направо и появится RESTORE to DEFAULT.
     Вот краткие наблюдения этого прибора!
« Ответ #5 : 14 Июня 2016, 17:30:31 »
Спасибо Андрей за отзыв!
А режим калибровки у него есть?
Если правильно откалиброван прибор не каком-то уровне мощности, то он показывает непосредственно SWR, неважно какая мощность подается.
Т.е. программно должна учитываться погрешность от уровня мощности вызванная нелинейностью диодов.
Судя по фото внутренностей, там две линии направленного ответвителя на стеклотекстолите.
  • QRA: lo32wa
« Ответ #6 : 14 Июня 2016, 18:00:46 »
Там только режим сброса,режима калибровки нет.Сброс как бы подразумевает "калибровку".
  Скорей всего прога учитывает нелинейность диодов. Для примера у меня получилось так:на частоте 145,000 мгц - 3 ватта -SWR 1.11  а при 50 ватт-SWR 1.17 - это на антенну.   На 50 ом 3 ватта -SWR 1.02  а при 50 ватт-SWR 1.11.
  Я выложил фото доработки подсветки ЖКИ, может пригодится.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #7 : 22 Августа 2016, 22:46:52 »
Всех приветствую!Приобрел сей девайс !Подключил заранее исправную антенну через перходник PL на N ,с ксв 1.2 на144мгц а другим шнурком N на PL  длинной 15см к трансиверу !В итоге имеем ксв 1.7 и не полную отдаваемую мощность которая индицируется на данном приборчике !Подавал 100 ватт на приборе 66 ватт!Вопрос это с прибором что не так или из за переходников??
Онлайн RZ4HD
« Ответ #8 : 22 Августа 2016, 22:55:29 »
Здравствуйте. Всё очень просто... Берите хороший, точный  КСВ метр и очень хорошую нагрузку.  Может у кого-то есть Т-100. Далее определяете качество переходников и соединительных кабелей. Если они нормальные, то проверяете КСВ всего тракта. Если он плохой, то прибор дрянь. Все нужно отсеять пошагово. Юрий.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #9 : 23 Августа 2016, 14:53:24 »
Приветствую!Именно этим сейчас и занимаюсь,ищу где косяк зарыт!Кстати если измерять другим ксв метром то отдача в норме 110ватт и ксв 1.2
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 14:57:09 от RA3VHO »
« Ответ #10 : 23 Августа 2016, 14:58:06 »
Результаты очень интересны.
Сравнивать с хорошими эталонными приборами возможности нет.
SX1000 и подобные, как эталон не рассматриваю.
Стоит вопрос: стоит-ли приобретать?
Ждем.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #11 : 23 Августа 2016, 15:05:32 »
Мне кажется  что сам приборчик вносит какие то погрешности в измерения!Но надо разбираться!Проверить для начала переходники!
Оффлайн cudgel
« Ответ #12 : 23 Августа 2016, 15:05:44 »
получил такой же. версия v4.5.
по КСВ. нагрузил на правильный эквивалент 50 Ом, КСВ на 148 1.02, на 440 1.03.
завтра попробую найти правильный эквивалент 75 Ом.
так же хочу нагрузить КСВ-метр на 50 Ом и посмотреть АА сколько будет КСВ.
что показывает в режиме мощности-не знаю. что то показывает, но на сколько верно не скажу, ибо сигнал давал с какой то портативки, там опять же плюс-минус сколько то.
частота отличается не много, в пределах 1 кГц на обеих поддиапазонах.
так что по моему для быстрого контроля КСВ прибор вполне.
вот как то так.
да, чтобы не было вопросов. переходники Аджилентовские. нагрузка до 24 Гиг, поверенная.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:08:01 от cudgel »
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #13 : 23 Августа 2016, 15:19:32 »
До 50 ватт показывает верно мощу ,потом врет!Но меня удивляет другое, что сам девайс (или переходники)вносят изменения в показания !Например замер тока вовремя замера ксв ,при полной мощности с этим ксв метром ток 12 ампер ксв 1.7
без ксв метра ток 19ампер !Наверное такого разбега не должно быть?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #14 : 23 Августа 2016, 15:35:28 »
Тут еще встал вопрос о том что  если выкинуть переходник с PL НА N а поставить вместо него N папу !!Что это даст??
И еще этот приборчик увел резонанс антенны на 2 МГц вверх на 144 мгц а на 430 на 3мгц вверх!!
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 15:52:22 от RA3VHO »
