Автор Тема: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102  (Прочитано 33577 раз)
Re: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102
« Ответ #15 : 23 Август 2016, 15:44:14 »
И еще этот приборчик увел резонанс антенны на 2 МГц вверх!!
А это как?
Поясните.
Оффлайн cudgel
« Ответ #16 : 23 Август 2016, 15:53:40 »
если выкинуть переходник с PL НА N а поставить вместо него N папу !!Что это даст??
хуже то не будет.
даже фирменные переходники, затягиваешь сильнее, КСВ улучшается на 2 сотых.
« Последнее редактирование: 23 Август 2016, 15:55:54 от cudgel »
73! Андрей
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #17 : 23 Август 2016, 15:56:06 »
То есть прибор sw-102 показывает что на частоте 144.300 ксв 1.8,  а ксв 1.08 на 146.300!С другим ксв метром ксв 1.08 на 144.300
Оффлайн cudgel
« Ответ #18 : 23 Август 2016, 16:04:15 »
КСВ метр-простой прибор. он может иметь погрешность, но на сколько я знаю, минимум КСВ даже у разных приборов видно в одном месте.
видимо проблема в проводах/их длине/разъемах.
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #19 : 23 Август 2016, 16:49:22 »
Кстати у меня стоит мшу в низу от трансивера до реле мшу 108см +от ксв метра до трансивера еще 30см
  • QRA: lo16bf
« Ответ #20 : 23 Август 2016, 17:03:58 »
По эксперементировал !Добавил к кабелю от реле мшу еще 1м стало 118см и все встало на свои места!Но такого не должно быть!
Оффлайн cudgel
« Ответ #21 : 23 Август 2016, 17:08:59 »
бывает... это значит реальный КСВ антенны не 1.08.
73! Андрей
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #22 : 23 Август 2016, 18:12:49 »
Нужно измерить  КСВ этого рефлектометра  при помощи прибора на основе моста. Скорее  всего  КСВ получиться не очень хорошее (не 50 ом).                             73.Олег
73! Олег.
Оффлайн cudgel
« Ответ #23 : 24 Август 2016, 09:27:57 »
нормальный КСВ этого рефлектометра.
по крайней мере у моего.
на вход АА, на выход нагрузка 50 Ом.
30 МГц КСВ 1,02
150 МГц КСВ 1,07
220 МГц КСВ 1,11
есть мысль посмотреть насколько корректно он измеряет мощность. на вход дать мощу, через проходной аттенюатор -30 db на вход умного прибора. но наверно позже, ибо для меня измерение мощности этим прибором не главное.
73! Андрей
« Ответ #24 : 24 Август 2016, 09:57:07 »
1,11 - это не очень хорошо.
А что выше по частоте?
Нет возможности сравнить и промерять?
Но, склоняюсь к приобретению, надеясь, что цифровой все-таки лучше и главное удобнее аналогово. Во.
Оффлайн cudgel
« Ответ #25 : 24 Август 2016, 10:22:34 »
выше не знаю. АА до 220 МГц. sark-110. КСВ растет монотонно.
73! Андрей
  • QRA: lo16bf
« Ответ #26 : 24 Август 2016, 22:31:46 »
Видимо придется разобрать ксв метр и посмотреть на предмет плохого пропая и тд!Все разьемы у себя на кабелях проверил все ок!А может ксв метер не 50 ом а например на 100 ом???Тогда все сходится!!
« Последнее редактирование: 24 Август 2016, 22:47:31 от RA3VHO »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #27 : 25 Август 2016, 15:09:20 »
Вскрыть не удалось!Имбусовые болтики закручены намертво, два ключика испортил!Продавец пишет что бы я прислал фото с косяками этого sw-102!!!А как сделать фото? того что ксв метр вносит серьезные изменения (сдвигает частоту резонанса) в антенной системе!!!!
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #28 : 25 Август 2016, 21:12:45 »
А что показывает прибор на нагрузке при подключении генератора соединительными кабелями разной длины?
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: lo16bf
« Ответ #29 : 26 Август 2016, 23:03:44 »
Всем привет!Проверил ксв метр на нагрузке 50 ом на 2м , при 5 ватт показывает ксв 1.11 при 50 ватт 1.23 при 100 ватт 1.35 ,длинна хвоста менялась от 10см до 30см ничего в показаниях не менялось!Такие же результаты и на 430 МГц!
Еще добавлял перед входом ксв метра кусок кабеля длинной 1 м ,в этом случае и мощность и ксв были в порядке ,без 1м куска кабеля ксв на полной мощности 1.33 реальная мощность отдаваемая 77 ватт!!
« Последнее редактирование: 26 Август 2016, 23:14:56 от RA3VHO »
