Автор Тема: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102  (Прочитано 37434 раз)
Оффлайн kyr
Re: Измерение SWR: прибор SURECOM КСВ-Метр SW-102
« Ответ #75 : 25 Сентября 2017, 08:12:47 »
Может кто подскажет ? На выход ставлю 50 омную нагрузку -прибор оказывает 1.02 ., проходную 99.99%..хорошо. Решил в настройках уменьшить до нуля отраженную мощность..прибор все равно кажет 1.02. причем отраженную показывает -0. Т.е эта настройка ( отраженной мощности) ни на что не влияет ?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #76 : 25 Сентября 2017, 17:40:54 »
1.02 хороший результат , если не сказать отличный. Эквивалент какой? Что показывают другие показометры- измерители для него.
Оффлайн kyr
« Ответ #77 : 25 Сентября 2017, 22:41:54 »
Эквивалент самопальный на  RFP-250N50 .Тут вообщем то вопрос в корректировке измерения.
« Ответ #78 : 26 Сентября 2017, 06:40:56 »
Здравствуйте. Вы при какой мощности измеряете КСВ  и на какой частоте? При малых мощностях прибор будет показывать лучшее КСВ. Это объяснимо. Диоды измерения обратной волны ещё полностью не открыты.  Я уже приводил  конкретные цифры именно для этого прибора. Для простой домашней работы заморачиваться не стоит. Добивайтесь настройкой минимума КСВ с помощью этого прибора и всё. А то, что КСВ реально будет отличаться на 0.1 от измеренного точным прибором, ни на что практически не повлияет. Юрий.
Оффлайн kyr
« Ответ #79 : 26 Сентября 2017, 07:49:47 »
Приветствую. Мерил на 5 и 50 вт. Да вообщем то вопрос не о самом ксв а о корректировке показанмй...она есть но не работает :(  тогда зачем нужна? Частота и мощность корректируются, мощность прямой и обратной тоже ...тогда как же прибор считает ксв  равным 1,02 ,если я отраженную ставлю в 00,00 вт???  Просто интересно смотреть  ,когда прямая мощность равна входной измеренной , отраженная 00,00 , процент 99,99% , а ксв 1,02..... как он считает ?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 07:59:16 от kyr »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #80 : 26 Сентября 2017, 10:09:16 »
+/- последний разряд АЦП, видимо, 6-ти битного )).
Алексей
« Ответ #81 : 27 Сентября 2017, 08:34:50 »
Правильно прибор показывает. Это сделано специально, чтобы владельца не подняли на смех, если он где то скажет что получил КСВН = 1.00
Крутые векторные панорамы на эталонных нагрузках показывают КСВН=1.05 ...
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #82 : 10 Октября 2017, 12:35:51 »
Всем доброго дня!
Был приобретен этот SW102, за неимением других пользовался им. Построенная с его помощью антенна показывала КСВ около 1.25 на 145 мгц. При этом система ALC в FT-847 напрочь отказалась принимать эту антенну, сбросив мощность с положенных 50 до 20 ватт.
И что характерно, на 145.995 847й отдавал 19 ватт, а на 144.000 уже 21 ватт. Это навело на несколько мыслей:
1. Прибор исключительно врет (сравнить данные антенны было не с чем)
2. Даже если и показывает резонанс, то он реально значительно ниже чем показал SW102/
Дальнейшая проверка в диапазоне 2м на эквивалентах и на разных антеннах, в сравнении с Mega SX-200 показала следующее:
1. На установленной ОПЕК-200 резонанс оказался на 600 кгц ниже чем прибор показал минимум КСВ. То есть показания примерно совпадают при измерении SX-200 например на частоте 145.600 и при измерении sw102 на частоте 145.000. Как будто прибор вносит какую то емкостную расстройку
2. Откалибровать методом установки значений в меню не представляется возможным. Если откалибровать прямую мощность по прибору, то значений калибровки отраженной мощности даже по максимуму не хватает чтобы показать реальный КСВ (речь не про 1.05 на эквиваленте, а про ксв больше 2)
3. При попытке калибровать именно по КСВ не взирая на измеренную мощность - получается большой разброс и скажем так "нелинейность" показаний (хотя там экспонента должна быть, но и она не совпадает). То есть при калибровке на эквиваленте по КСВ=3, при измерении на 75 ом вместо 1.5 показывает 2.2-2.3. При калибровке по КСВ=1.5 при измерении вместо реальных КСВ=3 выдает уже чуть не 10-12.
Вполне возможно что просто в прошивке неправильно идет декодирование полученных значений, но то что резонанс при подключенном приборе уходит - это уже видимо что-то с самим рефлектометром.
Внутри вроде на вскидку косяков с пайкой и монтажом не заметил...
Кто чего скажет?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
« Ответ #83 : 10 Октября 2017, 13:09:02 »
Здравствуйте. Подключите прибор с помощью ПЕРЕХОДНИКА к 100 Вт трансиверу и хорошим кабелем подключите его на 100 Ваттную нагрузку, которая хорошо работает на 1300 МГц. Посмотрите, что покажет прибор. Но всё, что применяется для измерений, должно быть только очень хорошего качества для частот 1000 МГц. Можно измерить просто то, как влияет тракт прибора на изменение КСВ в измеряемом тракте. Я проверял два прибора. Оба работают удовлетворительно и на 144 МГц и на 432 МГц. Но мой экземпляр более лучший. Юрий.
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #84 : 10 Октября 2017, 14:01:16 »
Недели три назад пришел такой же суреком, сразу решил проверить все свои УКВ антенны которые были под руками на 144 и 430. До этого настраивал иХ только по стрелочным показометрам CN-801 и СМХ-200 и  др. Тоже показалось, что SW-102 здорово врет, но правда в лучшую сторону. КСВ на резонансных участках   оказались слишком красивые 1.02- 1.03 у всех 4х антеннах которые проверял, стрелочные показометры давали гораздо худшие результаты 1.2-1.4.
Вчера решил сравнить показания SURСEOM 102 с показаниями векторного анализатора ОСА 103, подключил антенну на 144 13эл. разница в показаниях обоих приборов оказалась незначительная,  если SW102 показывал КСВ на 144300- 1.03, то ОСА103 - 1.05, сами резонансы при этом полностью совпадали.
Возможно просто у Вас такой экземпляр?
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
  • QRA: LO16RE
« Ответ #85 : 11 Октября 2017, 00:24:06 »
Да, китайские товары это всегда лотерея. Вот например анализатор SARK 100 который пришел из китая, показал очень неплохие результаты на КВ, а после калибровки особенно. Хотя это ведь очень простой прибор, генератор и мостовая схема. И прошивка.
У меня к сожалению пока нет векторного анализатора хотя бы на 2м, и взять не у кого. Поэтому брал у коллеги радиолюбителя вегу sx200 и сравнивал по возможности с ней
А в sw102 как то можно залить прошивку другую? И где ее взять? Может кто-то уже занимался этим, подскажите.
Возможно на нормальной прошивке он откалибруется нормально, и будет показывать,хоть с погрешностью но не 2 при ксв больше 3
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 00:26:07 от UB3TKK »
Оффлайн cudgel
« Ответ #86 : 12 Октября 2017, 09:39:40 »
попробуйте измерить собственный КСВ SW-102. если есть косяки в НО, то увидите сразу же. у меня работает хорошо и стабильно (для такого прибора). ранее я писал о своих измерениях и впечатлениях об SW-102.
73! Андрей
  • QRA: LO16RE
« Ответ #87 : 12 Октября 2017, 12:03:00 »
О, как то не подумал...
Я так понимаю, между трансивером и sw102 включаем ксв-метр, на выход sw102- нагрузка. И смотрим показания, заодно и сравниваем?
ЗЫ. Интересно, "грязный" выход баофенга может давать большую погрешность?
« Ответ #88 : 12 Октября 2017, 17:28:17 »
Здравствуйте. Я Вам уже писал, что можно провести измерения и узнать, как хорош тракт (ответвитель)  Вашего прибора. Именно прибора! Не измерительной системы. Это - уже другое.  Возьмите у друзей прибор типа Т-100 или ему подобный и очень хорошую нагрузку. Соедините всё без кабелей, применяя только переходы с одного вида разъёма на другой.  Нагрузка в чистом виде должна показать на 432 МГц очень приличный КСВ. А теперь включите в измеряемый тракт свой прибор и посмотрите, что будет на 432 МГц. По крайней мере будете знать на сколько хорош ответвитель. Я проверял так два прибора. Измерения разнятся. Ответвители разные. Юрий.
« Ответ #89 : 14 Февраля 2021, 12:34:38 »
Здравствуйте. Представляю информацию по цифровому измерителю мощности и КСВ типа SURECOM SW-102. Использую прибор года четыре. Прибор мне очень нравится. Все тесты РА по входу провожу только с применением этого измерителя. Моя модель измеряет на частоте 144 МГц и 432 МГц на пределе 100 Ватт. Точность измерения вполне хорошая, но поверить прибор всё же стоит. Зарядки аккумулятора по шине USВ-мини хватает на год работы. Есть индикатор разрядки аккумулятора. Я заказал версию с разъёмами N типа. Прибор так же показывает значение частоты. На 1296 МГц конкретно  мой прибор ничего не показывает. Есть очень удобная функция запоминания показаний измерений. Нажал на пол секунды на передачу, РА не греется и можно спокойно записать показания мощности. Мне это нравится. Про минусы прибора ничего не могу написать. Рекомендую покупку. Он дешевле и удобней подобных стрелочных измерителей.
          Ссылку на продавца дать не могу. Покупал давно и история покупок стерта на сервере. Но сейчас прибор продают и на Али и на Ebay по цене в районе 4200 рублей. Ссылку по продажам сегодня привожу. Это – не самый дешёвый вариант. Просто увидите прибор.
https://aliexpress.ru/item/32703706900.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1eb63201XowwZu&s=p&ad_pvid=202102132227381313569956009360003666753_1&algo_pvid=024a0eda-737c-4990-aa97-75e7b4ce73fc&algo_expid=024a0eda-737c-4990-aa97-75e7b4ce73fc-0&btsid=0b8b035916132840580247616e0f87&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66643525357
        Что напишу дополнительно. Я много занимаюсь метрологией и средствами измерений. Я знаю, что очень часто 100 Ваттные стрелочные измерители Р правильно показывают на значениях мощности в 50-100 Ватт, а вот на мощности в 1-3 Ватта погрешность частенько достигает 40-60 % и это факт. Сегодня я при тестировании РА на 432 МГц решил проверить  SURECOM SW-102 при измерении мощностей в 1-10 Ватт на частоте 432 МГц. Я просто обалдел от точности показаний! Табличку привожу. Я выход 10 Ваттного трансивера ICOM-371 подавал на М3-56 через SURECOM SW-102 и сравнивал показания М3-56 и цифрового измерителя. Повторюсь. Хороший прибор. Уже зная его точность измерений на малый мощностях, хочу применить SURECOM SW-102 для измерения больших мощностей с применением направленного ответвителя. Чуть позже проверю прибор на частоте 144 МГц и результаты приведу. Юрий.
