Автор Тема: Измерения с помощью XHFM.  (Прочитано 5205 раз)
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« : 19 Январь 2012, 18:13:07 »
 Тема выросла из другой, достойной:  "Применение прескалеров ..."
По "техническим" причинам не ответил на личные сообщения, по этому отвечаю и декларирую некоторые идеи.
1. В версии XHFM 1.0 не поддерживается обработка прескалеров на основе ИМС PLL-синтезаторов (в меню уже есть). На днях жду ADF4108 (можно измерять частоту до 8ГГц). После "обкатки" будет публикация. Здесь же будет делитель на LMX1601 (за копейки до 1ГГц) и, если нужно, другие варианты прескалеров (предлагайте).
2. Подключение синтезаторов к базовому блоку XHFM возможно! Есть опыт использования ADF4350 (0,14-4,4ГГц), в том числе, как ГКЧ.
Заказал умножители от Hittite. Не быстро и не дешево. До 12ГГц можно реализовать ГСС и ГКЧ. Метрологические параметры "не ух", но можно использовать для себя.
3. Подключение детекторов AD8310, AD8317, AD8318 предусмотрено сразу. Просто нужно собрать в одну кучу программы из других моих разработок и учесть опыт коллег (TNX за предложения).
4. Подключение к компьютеру возможно (декларировано в презентации XHFM). Нужна хорошая оболочка на РС. Сейчас использую ПО PC от WinNWT4 по USB на PIC18F14K50. Есть моя попытка на VB6 (в том числе и анализ спектра), но "нельзя объять не объятное". В этом плане готов подключиться к сотрудничеству.
5. Печатных плат нет. Топологию печати для базового блока делаю сейчас для себя. Если не будет стыдно - опубликую.
6. В приложении (XHFM_1_0) вся информация на данный момент.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Измерения с помощью XHFM.
« Ответ #1 : 19 Январь 2012, 19:41:41 »
           Валерий, во первых спасибо. Во вторых - двигаемся
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #2 : 19 Январь 2012, 19:56:20 »
Это очень интересно. Насчет ГКЧ. Если нужна помощь с разводкой плат ur5efx@gmail.com
73!   ur5efx
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #3 : 20 Январь 2012, 00:02:00 »
С разводкой плат помощь будет весьма уместна для нашего хобби.
Нужно сделать все корректно для возможности повторения "на кухне" (hi-hi, сам сомневаюсь, не те частоты).
Практически, на грубом макете, столкнулся с проблемой: больше 3ГГц сигнал от генератора начал куда-то проваливаться. Уверен, что печатка.
Если тема по использованию AD4350 c дальнейшим умножением интересна и нужна, готов изложить свое видение схемотехники (в любом случае сделаю это для себя). Реализацию в достойной печати хотелось бы увидеть от профи.
ГКЧ работает от 10кГц до 4,4 ГГц уже сейчас. Хочется чтобы еще и правильно было на выходном разъеме.
Валерий.
Валерий.
« Ответ #4 : 20 Январь 2012, 18:35:21 »
                   Здравствуйте.
      Привезли контролер, если есть у кого файл печатки. прошу выложить.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 21 Январь 2012, 00:02:46 »
Валерий.
Я к сожалению далеко не профи в этом деле, думал у вас есть наработки кроме макета. Хотя работчий макет это уже полдела. Или даже больше.
73!   ur5efx
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #6 : 21 Январь 2012, 02:01:58 »
Предлагаю фото своего изделия. Как назвать - не так важно. Плата вынута из корпуса. Очевидно, что выход выполнен не корректно. Тем не менее до 3ГГц уровень выходного сигнала достаточно равномерный (1-2дБ). Подключается все это к прибору (писал в начале темы) дополнительным блоком.
Назвал "макет" потому, что "прибор" как бы  рановато из-за конструктива.  Не стал по этой причине публиковать.
Если кто-то сможет сделать "правильную" печать - окажет неоценимую помощь для нашего хобби.
Валерий.
Валерий.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #7 : 21 Январь 2012, 02:41:07 »
Можно для примера посмотреть топологию у UB3TAF
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/nwt-7-ex---versia-2-2/adf4350-option
73!   ur5efx
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #8 : 21 Январь 2012, 11:04:45 »
Нет уверенности, что у Андрея (UB3TAF) тоже очень правильно. Я с ним сотрудничал по этой теме на определенном этапе. У него были сходные проблемы. Предполагаю, что лучше будет к выходу AD4350 подключить, например,  AG303-86 c цепями согласования. После усилителя отдавать сигнал на разъем. Кроме этого пассивные умножители ( такие как HMC189) требуют на своем входе 10-15 дБм. Стало быть без доп.усиления все равно не обойтись. Собственно говоря, для меня сейчас остался не решенным спад начиная примерно с 3ГГц. Неравномерность АЧХ особо не смущает для режима ГКЧ. Калибровка с конкретным детектором и последующая математическая коррекция в программе нивелируют эту беду. К тому же неравномерность в пределах любит.диапазонов не такая и катастрофическая. Здесь еще есть другой подводный камень. Частоты ниже 2,2ГГц получаются путем деления фундаментальной. И внизу диапазона (150МГц) гармоники присутствуют в полный рост. Для некоторых случаев не обойтись без дополнительной фильтрации вых.сигнала. Можно сказать, что решение темы находится пока в самом начале.
Валерий.
Валерий.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #9 : 21 Январь 2012, 13:00:23 »
Валерий, какой материал использован для платы?
73!   ur5efx
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #10 : 21 Январь 2012, 15:59:19 »
О марке материала ПП ничего мне не известно. Думаю, что-то отечественное толщиной 1,5мм. Целью разработки было опробование самой идеи ГКЧ на данной ИМС. Кроме того удалось быстро решить застарелые проблемки аппаратов на диапазоны 144 и 432 МГц. Очень много нового узнал про свои древние F9FT.
 Отдаю себе отчет в том, что любая, самая лучшая элементная база сильна  достойной реализацией в конструкции.
Коплю на хороший материал для ПП. Продают большими и дорогими листами.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #11 : 21 Январь 2012, 17:53:15 »
Только что принесли ADF4108.
Кто может порекомендовать достойную для повторения печатную плату ? Вариант использования этого чипа в качестве прескалера.  Важна СВЧ часть.
Программа готова пора пробовать.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #12 : 05 Февраль 2012, 16:35:54 »
Валерий, здравствуйте, собрал частотомер, но возникли проблемы:
При включении на экране появляется приветствие , а дальше отображается только две точки и надпиcь 0n0.
Дальше частототомер ни на что не реагирует.
Думал индикатор китайский, менял на DV16H244 но результат тот же, пробовал два контроллера зашить, оба шьются и читаются но результат ноль.
Да, и в строчке с надписью частотомер, вместо буквы Ч иероглиф.
Возможно контроллеры китайские, а может что не так делаю?
Контроллер PIC18F2520-I/SP
EX RA3WME
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #13 : 05 Февраль 2012, 18:43:02 »
to RA3EME
Александр, похоже, что ЖКИ без руссификации.
На экране при включении устройства:
Первая строка - латинский алфавит.
Вторая строка - русским: ЧАСТОТОМЕР.
Дальше все экраны с преобладанием русского.
Если есть ошибки монтажа, то будет искажаться и первая строка при включении (где англицкие слова).
Попробуйте манипуляции согласно мануала.
Не обращайте внимание на символы.
Проверьте работу кнопок. Цифры должны вводится.
Лучше сначала кнопки вообще отключить. Для проверки ЖКИ.
Сообщайте подробности. Это позволит дать правильные рекомендации.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #14 : 05 Февраль 2012, 18:54:17 »
Вопрос не безнадежный.
Сделаю версию только с использованием англицких литер, если это будет нужно.
Валерий.
