Автор Тема: Измеритель АЧХ на ADF4350  (Прочитано 28846 раз)
Оффлайн UB3TAF
Re: Измеритель АЧХ на ADF4350
« Ответ #30 : 16 Апреля 2012, 21:55:51 »
Последняя версия схемы, завтра попробую воплотить...
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #31 : 25 Апреля 2012, 21:09:11 »
В общем большая эпопея в SWR мостами для диапазона до 4,4 имеет неплохие результаты.
https://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/nwt-7-ex---versia-2-2/adl5513-and-swr-bridge---sleduusie-rezultaty
Если еще учесть что спектр синтезтора не очень хороший и прибров нету ваще....
Материалы только написал, ошибки не проверял, пошел спать....
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #32 : 18 Мая 2012, 22:26:55 »
Опубликована прошивка для ADF4350
http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/nwt-7-ex---versia-2-2
Что сделано в версии 2.2.00
 1. Добавлена плата синтезатора на ADF4350.
 2. Изменено назначение кнопок для работы с синтезатором на ADF4350. "F""9" теперь производит смену синтезаторов. Т.е. если выбрать синтезатор на ADF4350, то на экране будет после частоты буква "k", что означает килогерцы, а если будет буква ''h', то герцы и это означает синтезатор AD9851. Если вам надо зафиксировать чтобы синтезатор подключался при включении, то сделайте запись установленной частоты набрав "F""1""Ok".
 3. В меню SETUP появился пункт установки частоты REF для ADF4350 и туда же переехал пункт ввода значения ATT для измерителя Power, который еще не реализован.
 4. Исправлена ошибка арбитража USART, по шинам DTR, RTS;
 5. Добавлены три команды USART для того что бы можно было настроить работу с ADF не подключая плату расширения и синтезатор AD9851:
 "c" - Смена синтезатора (выводится 0-9851, 1-ADF 4350)
 "qXXXXXXXX" - Установка частоты REFIN для ADF4350 (где ХХХХХХХХ - это 8 цифр частоты в герцах)
 "i" - вывод служебной информации по состоянию настроек устройства.
 6. Для режима калибровки PowerMeter сделано два шага для настройки эталонного уровня (ENCODER - точно, +/- - грубо).
 7. Сделан внешний детектор для работы до 4.4 GHz.
 8. Сделан SWR BRIDGE для работы до 4.4 GHz
 Терминальные команды команды добавлены для того чтобы можно было настроить работу с синтезатором ADF4350 без использования платы расширения и отключить работу с синтезатором AD9851. Теперь у УКВистов будет свой NWT
« Ответ #33 : 19 Мая 2012, 08:52:01 »
Спасибо, Андрей !
Интересная конструкция !
Как я понял - придется перешивать PIC контроллер NWT ? А программа для PC остается
без изменений. Буду покупать ADF4350 .
Я пошел немного другим путем. Сделал простой переносчик частоты для NWT-7.
Теперь можно от 120 до 210 МГц  настраивать антенны и фильтры для 144 МГц.
Спектр получился довольно чистым , побочные каналы подавил на 30 дб.
Отправил схемы и описания Юрию UA6AP, но что то он пока не выкладывает.
Закину сюда описание, может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 08:57:28 от RA3WDK »
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #34 : 20 Мая 2012, 19:31:08 »
Контроллер придется не только перешивать, но и менять, моя версия работает PIC18F2525, вся остальная аппаратная часть NWT берется без изменений и только дополняется.
« Ответ #35 : 18 Июня 2014, 11:50:51 »
Кто-нибудь повторил конструкцию, как отзывы о работе, особенно в режиме АЧХ с адф4350?
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #36 : 18 Июня 2014, 14:03:02 »
Конструкцию Андрея UB3TAF не повторял, но с ADF4350 работал много.
В диапазоне 2200-4400 МГц достаточно не плохо. Уровень высших гармоник соответствует ТО.
Это основная частота генератора.
Частоты ниже получаются делением основной на триггерах.
Все триггеры выполнены по одной технологии и крутизна фронтов остается практически одинаковой на любой ступени делителя. Следствием этого является рост уровня нечетных гармоник с понижением частоты.
Считаю, что использование в режиме АЧХ-метра имеет ограниченное применение.
Валерий.
Оффлайн saidj
« Ответ #37 : 07 Января 2015, 11:05:42 »
Александр
Здравствуйте.
Может не совсем в тему вопрос, но может подскажите номиналы сопротивлений ВЧ моста Бёрда, интересуют пока r1,r2,r3,r4 ?
 думается пара сгорела.
Или может кто подскажет где ремонтируют?
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #38 : 12 Мая 2015, 11:18:01 »
Новая версия прошивки 2.3.00 позволяет работать с ADF4351
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/nwt-7-ex-versia-2-3
Оффлайн khach
« Ответ #39 : 12 Мая 2015, 17:39:21 »
Тут образцы ADF5355 рассылать начали. до 14 ГГц с выхода удвоителя, а если использовать третью гармонику, то и до 20. Но режим перестройки по частоте очень тормозной из за мягко говоря странного режима автокалибровки VCO. Вроде можно этот режим отключить, но информации в паблике нет (дают под NDA)
Не планируете поддержку этого синтезатора в программе?
Александр
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #40 : 12 Мая 2015, 17:54:26 »
В контроллере место закончилось почти, да и доступ к сэмплам накрылся.... так что пока не до грибов. Но если все остальное выкинуть, то поместится конечное или контроллер поменять надо.
