Автор Тема: Измеритель АЧХ на ADF4350  (Прочитано 29398 раз)
Оффлайн UB3TAF
« : 13 Декабря 2011, 09:33:40 »
Так уж получилось переделывал NWT-7... и сделал расширение для работы до 4.4 ГГц, я думаю что участникам данного портала будет интересно. На данный момент все на уровне экспериментов, просьба особо не пинать, проект в разработке. Тем более что в СВЧ я не особо не силен и аппаратную часть каждый может для себя довести.
  На ADF4350, сделано дополнение к NWT-7 для работы с частотами 137 мГц - 4.4 гГц.
  Для этого синтезатора на выходе меандр и соответственно уровень второй гармоники в районе -20дБ, а третьей -10дБ и если взять кратные гармоники, то можно уйти далеко за 4.4 гГц.
 Подробнее тут http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/adf4350-option
или тут http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex/adf4350-option?pli=1
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Измеритель АЧХ на ADF4350
« Ответ #1 : 23 Декабря 2011, 13:12:33 »
 Андрей. Интересная конструкция. Я так понял, что для ее работы нужно собрать базовую версию NWT. Нельзя ли собрать в один архив комплект для сборки NWT? схема, платы, прошивка и т.д. и выложить в данной теме? Есть ли возможность собрать вариант без нижнего диапазона, на диапазон 137 МГц - 4.4 гГц.
73!   ur5efx
« Ответ #2 : 23 Декабря 2011, 14:47:51 »
Тоже озадачился покупкой/сборкой NWT-7 + приставки анализатора к нему + моста КСВН.
Но если идти таким путем
То лучше сразу NWT-502 дорабатывать , у него полоса обзора до 560 МГц и можно выделяя нужные гармоники СВЧ преселектором (до него смеситель)  получить анализатор АЧХ и КСВН до наших частот 5,7 и 10 ГГц. (но полоса обзора будет 560 МГц).
Хотя если NWT-7 доработать с перестройкой дополнительного ADF4350 c умножением, то можно и так достичь требуемого результата.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 15:43:11 »
Помоему самый недорогой вариант обзавестись ИЧХ на эти частоты.
73!   ur5efx
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 16:02:01 »
1. Я все и так собрал по максимуму на своем сайте, все есть и все обновляется.
2. Можно не ставить синтезатор на ad9851 и все будет работать, но вроде как без него глупо делать, пригодится. Зато можно сразу другие детекторы поставить, какие вам надо.
3. Сейчас пробую КСВ мост подключить на внешнем детекторе без ферита, пока эксперементирую на AD8307. Возле КСВ=1 все вообще очень даже каширно получилось, для значений больше 2-х пока не очень, но время покажет. В авторском варианте КСВ мост только к встроенному детектору можно подключать.
4. После нового года должны придти тетекторы ad5513 and ad8317, буду на них пробовать мост для УКВ.
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #5 : 23 Декабря 2011, 16:14:39 »
Лучше сразу NWT-502 дорабатывать , у него полоса обзора до 560 МГц и можно выделяя нужные гармоники СВЧ преселектором (до него смеситель)  получить анализатор АЧХ и КСВН до наших частот 5,7 и 10 ГГц. (но полоса обзора будет 560 МГц).
1. Для того что бы дорабатывать NWT-502 надо что бы кто-то это начал дорабатывать :)
2. Не забывайте что у NWT-502 другой синтезатор и там нужных гармоник практически нет, либо очень маленькие.
3. Для синтезатора на ADF4350 я могу просто в код добавить, что если частота больше 4.4 гига, то я буду ее делить на 3 и соответственно на всех графиках она будет отображаться уже в удобном виде. А аппаратно надо будет поставить фильтр (фильтры), который выделит третью гармонику и затем еще и усилитель. Но тут я пас, аппаратную часть после синтеза придется комуто другому делать. И вообще непонятно до каких частот будет эта треться гармоника. Сейчас в коде просто запрещено указывать частоту более 4.4 гига.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 17:37:52 »
Все это очень интересно. Изучаю материалы на вашем сайте. Спасибо.
73!   ur5efx
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 21:25:38 »
Hittite предлагает ряд умножителей на 3, 4, 8.  Например HMC443 позволяет перейти на 9,8-11,2 ГГц при использовании выхода от ADF4350 (2,45...2,8 ГГц)x4.
Наверное конструкция будет проще, чем при выделении гармоник.
Можно с основного выхода ADF4350 взять сигнал для умножителей в диапазоны 5,6ГГц и 10ГГц, а с альтернативного оставить "родной" выход 0,138...4,4ГГц.
При использовании в качестве синтезатора "по умолчанию" AD9954 получаем сплошное перекрытие от десятков кГц до 11ГГц (на разных выходных разъемах).
Соответственно детекторы AD8310 и AD8317 (канал 1 и канал 2).
Прогр.обеспечение NWT остается без изменения.
Задача вполне реальная.
Валерий.
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 22:00:20 »
Осталось только выяснить как умножители отнесутсся к гармоникам которые уже есть в основном сигнале синтезатора?
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 23:39:34 »
Трудно сказать, как они отнесуться к гармоникам, пока детально не изучал информацию по этим устройствам. Думаю, что проблем будет меньше, чем с транзисторными умножителями. Интуиция подсказывает, что эти проблемы решаются фильтрами.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #10 : 24 Декабря 2011, 00:13:13 »
Не могу утверждать. на сколько это хорошо:
Sub-Harmonic Suppression 25 dBc.
Валерий.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #11 : 24 Декабря 2011, 00:54:04 »
Думаю, разработчиками приборов этот вопрос прорабатывался. Из-за отсутствия достаточно широкополосных умножителей
... Например HMC443 позволяет перейти на 9,8-11,2 ГГц при использовании выхода от ADF4350 (2,45...2,8 ГГц)x4....
подобные приборы, как правило реализуются с применением переноса частоты сигнала. 73, Слава.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 01:07:14 »
Слава, это в традиционных ИЧХ с использованием ГКЧ,
здесь же связь между "разверткой" и выходной частотой
управляется программно, что много проще чем в классическом
ИЧХ с ГКЧ и генератором меток.
73!   ur5efx
Оффлайн UB3TAF
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 22:23:27 »
Вот в файле посчитал уровень ослабления основной гармоники фильтром HPF. Для случая изменения выходной частоты от 1500МГц до 4400МГц. Если делать фильтр пятого порядка, то все очень даже не плохо. Но я не знаю насколько это реализуемо для таких частот.
Основную гармонику можно задавить, а третья по даташиту должна быть на уровне -10Дбм, для несиметричного выхода и -5ДБ для симетричного.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 23:25:14 »
Попался. :-))) Сделал фотошаблоны на платы. начну собирать, надеюсь Андрей подскажет если что.
73!   ur5efx
