Автор Тема: Измеритель коэффицента шума Х5-23  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с Измерителем коэффицента шума Х5-23.
Есть ли смысл с ним связываться для наших целей, т.е. измерение КШ и настройка предусилителей на 144-1200 МГц.?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2009, 14:32:59 от ux5ul »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн vaseeb
Re: Измеритель коэффицента шума Х5-23
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 21:01:25 »
 Ну непосредственно измерять Кш усилителей он не может, только радиоприемных устройств с ПЧ лежащей в диапазоне 10-120 (по памяти) МГц. К измерительному блоку подключается выход ПЧ. НО как ГШ вполне можно использовать, правда не помню, можно ли отключить модуляцию ГШ.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 22:56:58 »
По описанию, прибор как раз и изготовлен для измерения КШ систем в диапазоне 0,01-1,25 ГГц.
Сам его никогда не видел, и не нашел инструкцию, что-бы разобраться, поэтому и прошу совета у знающих.
Модель: Измеритель коэфицента шума Х5-23
Краткое описание: Изм. коэф. шума СВЧ приемных устройств, высокая надежность, малые габариты. 0,01-1,25 ГГц, диапазон ПЧ: 2-120 МГц, пределы измерения: 1-100, осн. погрешность – 5%.П-250x133x700, М-8,6
Подробное описание
Измеритель Х5-23 предназначен для измерения коэффициента шума СВЧ приемных устройств.
Прибор Х5-23 применяется при разработке, серийном выпуске и эксплуатации СВЧ приемных устройств.
Обеспечивает измерение коэффициента шума в автоматическом или ручном режиме. Кроме цифрового отсчета предусмотрена индикация на внешнем аналоговом приборе.
Используется широкая полоса (1 - 120 МГц) УПЧ, что позволяет без перестройки стыковать прибор с измеряемым приемным устройством. В качестве источника шумового сигнала использованы ГШ типов Я5Х-267-Я5Х-272.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн vaseeb
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 23:06:58 »
 Всё правильно ГШ работает в диапазоне 0,01-1.25 ГГц, сделан на изделии М31305-1, однако измерительная система имеет вход в диапазоне 2-120 МГц, то есть измеряемое устройство (РПУ) должно содержать в себе преобразователь частоты или работать в диапазоне 2-120 МГц. Измерение Кш усилителей возможно с помощью преобразователя частоты, но в комплект он не входит.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 23:37:31 »
А если измерять не отдельно МШУ, а весь комплекс МШУ+Трансивер?
Скажем с трансивера снимать сигнал с первой ПЧ, она у Icom в районе 11 МГц.
Смущает еще диапазон измерения КШ 1-100. Не подкажите в каких единицах это значение?
Если в db, то понятно что не годится для современных каскадов, подозреваю, что это в KTo.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн vaseeb
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 20:17:59 »
 Именно так и следует поступать. Кш выражен в единицах, Кш в децибелах считается так Кш(дБ)=10log(Kш), Кш это то, во сколько раз отличается соотношение сигнал/шум  до и после усилителя, величина безразмерная. А в кТо измеряется спектральная плотность мощности источников шума. Кстати, не забудьте про то, что к прибору должен быть график зависимости СПМШ от частоты.
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 20:57:26 »
ГШ M31305-1 на фото
