Автор Тема: Измеритель LCR Hantek 1833C и монтажный столик для ПП  (Прочитано 2301 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Случились два удачных приобретения и может быть эта информация будет полезна кому-либо.
Первая покупка - измеритель LCR Hantek1833C (http://hantek.com.cn/products/detail/16180?fbclid=IwAR1V1QzLTsvI64GEaIhsheO4h5j7RP2Myo0xsthIcy_Yi1NGiXjVAGp5SQs).
Необходимость сего недешевого приобретения была вызвана двумя причинами:
1) отсутствием возможности измерения малых индуктивностей (мкГн и нГн) в моих приборах
2) отсутствием возможности измерения емкости конденсаторов менее 10 пФ с достаточной точностью.
Заплатил за это чудо 10 698 рублей, но покупкой прибора доволен однозначно по следующим причинам:
1) точность измерения конденсаторов малой емкости оказалась даже лучше ожидаемой - взял для примера два типа дорогих ВЧ конденсаторов ATC800B емкостью 1.0 пФ и 0.9 пФ - прибор с удивительной точностью различил по 5 штук каждого номинала как 1.096 пФ и 0.999 пФ соответственно с дисперсией 0.034 пФ. Точность измерения емкости конденсаторов с номинальной емкостью 0.3 пФ также впечатлила.
2) точность измерения малых значений индуктивностей оказалась также высокой - для примера измерялась SMD индуктивность 56 нГн типоразмера 0805 LQN21A56NJ04 - с учетом того, что расстояние между SMD индуктивностью и измерительными контактами прибора с каждой стороны составляло по 4 мм, то измеренное значение как 61 нГн вполне справедливо.
3) измеритель предлагается в двух вариантах как 1832С и 1833С. Версия 1833С существенно дороже, но она благодаря возможности измерения на более высоких частотах позволяет точно измерять существенно меньшие значения емкости и индуктивности.
4) прибор поставляется в комплекте с хорошим чехлом для хранения, зарядным устройством, кабелем питания и соединения с ПК; измерительными щупами и калибровочным устройством.
5) ПО для работы с ПК поставляется с официального сайта и позволяет достаточно комфортно работать с результати измерений и осуществлять их обработку при длительных испытаниях в различных условиях.
6) дисплей экрана обеспечивает хорошее качество отображения измеряемых величин, однако не имеет высокой яркости, что сказывается на ярком свете - это, пожалуй, единственный замеченный мною недостаток.
Ссылка на руководство по Hantek 1833 - http://www.hantek.com/Product/Hantek183X/Hantek183X%20Series%20Manual_EN.pdf?fbclid=IwAR2oHtwP_wvknCPMtEl9izSN-FT9Yg5vmqQ7qbWxrk5JxEw5j8O31m-GTME
Место покупки - https://aliexpress.ru/item/4000210477515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsSxQyw&fbclid=IwAR3INxvPqnGCsOdkKGEHHU_lny38_6RPjuUaS9PXrq4hfqc_4-wufnBnc8k
Второе приобретение попроще, но тоже полезное для тех кто занимается разработкой электроники - держатель печатных плат. Изначально это устройство предназначалось для ремонта сотовых телефонов, но путем несложной модернизации в виде снятия лишних элементов (смотри фото) легко превращается в более универсальное устройство, которое оказалось весьма полезным в процессе монтажа и измерений.
Ссылка на место покупки - https://aliexpress.ru/item/4000240704026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsSxQyw&fbclid=IwAR2CFpPVN4qS3AS_kqS2S7SlDizlyxzQljJOokVFEszdPK5NIXZbroDmQO8
« Последнее редактирование: 19 Июля 2020, 15:00:16 от RA3APW Карен »
