Автор Тема: Измеритель мощности 8 ГГц с аукциона  (Прочитано 8023 раз)
Здравствуйте. Для проведения тестов купил на аукционе Ebay измеритель мощности, работающий до частоты 8 ГГц. Вот ссылка, где я покупал. Такие приборы продают очень многие продавцы.
http://www.ebay.com/itm/182265221374?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сегодня получил сей девайс. Пока не включал. Хочу спросить у Вас, что проверить у данного прибора? Кого и что интересует? Однозначно до частоты 2 ГГц проверю, как точно он измеряет мощность. Это же сделаю точечно для частоты 5760 МГц. Конечно не следует от этого прибора ожидать чудес. Но время покажет. В любом случае покупка данного измерителя менее хлопотна, чем изготовлять измеритель самому, да и дешевле выходит купить. Даже если он и имеет ошибку, то всё равно им при помощи ответвителя можно точно измерять   КСВ тракта, настраивать облучатели и антенны на минимум КСВ и измерять его, а так же настраивать трансвертеры на максимальную мощность. Я хочу составить таблицу соответствия реальной мощности от ГСС и мощности, которую показывает измеритель. Эта таблица позволит точно измерять мощность. Всю информацию опубликую.
         Совет тем, кто захочет купить данный измеритель. Обязательно перед покупкой задайте вопрос продавцу о том, до какой частоты прибор измеряет мощность. В рекламных фотографиях на измеритель мощности до 8 ГГц приводят образцы приборов с частотой 500 МГц и 3000 МГц. Могут прислать и присылают другие приборы. Я три раза очень ясно ставил вопрос и три раза получал очень глупые ответы. Очень сложно удалось получить ответ про 8 ГГц диапазон измерения.
        Сначала я хотел поместить прибор в коробку и вывести кнопки отдельно. Я так уже делал. Но, увидев прибор реально, понял, что это деть может и не нужно, если не работать с прибором ежедневно по многу часов. У прибора есть защитная пластинка из оргстекла. Можно такую же привинтить с нижней части и на этом успокоиться. Винтики имеют метрическую резьбу М3 со стандартным шагом. Фотографии сделаю позже.  Юрий.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Измеритель мощности 8 ГГц с аукциона
« Ответ #1 : 02 Ноября 2016, 13:08:21 »
Программу для компьютера продавец поставил?
На моём экземпляре написано 1-8000
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 13:10:36 от rja »
С уважением Владимир.
« Ответ #2 : 02 Ноября 2016, 13:33:48 »
Здравствуйте. ПО не поставлено. Инструкции нет. Может кто подскажет, для каких функций предназначены кнопки? Было бы полезно знать. Юрий.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #3 : 02 Ноября 2016, 14:57:18 »
Инструкции нет.
Добрый день!
Жаль, а то мелкие очень символы на табло.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 15:15:09 от rja »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #4 : 02 Ноября 2016, 15:15:26 »
Юрий, ПО если нужно могу выслать. Только толку от него не вижу. Кнопками устанавливается значение входного аттенюатора. До 0.1 dB и частота измерения.
« Ответ #5 : 02 Ноября 2016, 16:04:22 »
Привет, Владимир. Я то же не понимаю пока толка в ПО. Здесь же производится измерение на одной  частоте. Сканирования нет. Результаты видны на табло. Всё устанавливается кнопками. Володя. Ты напиши зачем какая кнопка нужна. Тестировать буду завтра скорее всего. Лишний компьютер на столе иметь не хочется. Из-за этого в частности и купил этот приборчик. Меня интересует, как привязаться при помощи кнопок к уровню 0 dBm на входе. Можно ли это сделать кнопками? Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #6 : 02 Ноября 2016, 16:06:17 »
Развинтить и глянуть что за чип детектора стоит под крышкой экрана.
И как устроена входная цепь.   Будет понятно что от него ждать.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2016, 16:34:25 »
Юрий все просто.  Кнопки верх/низ лево/право. Нажимаешь кнопку право и смотришь где появляется подчеркивание знака. Кнопками верх/низ устанавливаешь нужную цифру. Далее нажимаешь снова вправо и устанавливаешь следующую цифру. Можно и влево нажимать.  Устанавливаются только значения Freq и Offset.  Значение Offset может быть как плюс, так и минус. Я сразу накрутил аттенюатор на 34 dB, так как малые значения особенно измерять не нужно и установил такой Offset. Будет показывать уровень с учетом коррекции или аттенюатора.
P.S.  Если значение Freq не устанавливается выше 500 или 3000 МГц значит это низкочастотный вариант. Можно и не вскрывать для осмотра детектора.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 16:43:33 от R3GC Владимир »
« Ответ #8 : 02 Ноября 2016, 16:42:40 »
Спасибо Владимир. Вечером попробую проверить прибор и составить таблицу.  Сергей. Прибор очень легко разбирается на две платки, а вот СВЧ часть заключена в коробку, которая припаяна. Юрий.
« Ответ #9 : 02 Ноября 2016, 16:49:17 »
Юрий крышка легко снимается. Она на защелках. Я хотел в 500МГц версию поставить плату на AD817. Она по крепежу и размерам подходит для этого прибора. Но частота Freq устанавливается только до 500 МГц и прибор ерунду показывает. Программа под каждый детектор видимо своя. А значения уровня от ввода частоты сильно зависят.
« Ответ #10 : 02 Ноября 2016, 17:47:59 »
Владимир. AD-8307   и AD 8313 имеют один тип характеристики. AD-8317 - иной, падающий. Юрий.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2016, 17:54:58 »
Юрий, но попробовать то можно было  ;) Всего и нужно было 2 провода перепаять.
Если нужна программа -положил здесь:
https://yadi.sk/d/BMUnsINHxySdL
Названия файлов на китайском так и были. У меня лучше работает файл *.exe с более длинным названием. Меньше китайских символов на экране. Драйвер под CH340 у меня уже был установлен, поэтому тот что в папке не проверял.
« Ответ #12 : 02 Ноября 2016, 21:23:25 »
Здравствуйте. Провёл тестирование прибора на хорошем ГСС. Проверил измеритель на частотах 28 МГц, 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Я не ставил пока сейчас задачу делать таблицу соответствия для дальнейшего использования. Просто погонял измеритель по частотам, изменяя мощность от + 5 dBm до -60 dBm. Таблички прилагаю. Единицы измерения – dBm. Пока не анализировал серьёзно полученные данные. После нуля dBm в сторону увеличения мощности прибор практически использовать нельзя, особенно на 1296 МГц. Рабочий диапазон измерения мощностей на частотах до 500 МГц от 0 dBm до минус 50-55 dBm. Данные измерений в зависимости от частоты разнятся в основном не более, чем на 0.8 dBm. Пока вывод такой: производить абсолютные измерения мощности данным прибором без вспомогательных таблиц даже с точностью в 1-1.5 dBm нельзя. Можно ориентировочно измерять КСВ с помощью ответвителя.
             Пока из мной протестированных самодельных измерителей мощности на основе логарифмических детекторов объективно точнее всего измеряет прибор, разработанный и изготовленный RA3WDK.  Но он требует применения компьютера. Далее следует прибор разработки RZ4HD/RW4HPI. Он является автономным прибором и при правильной калибровке измеряет намного точнее прибора из поднебесной.
         Что пришло в голову. Если говорить о точном измерении мощности при помощи этого прибора, то необходимо при помощи точного ГСС составлять таблицу соответствия и работать с применением этих таблиц. Тогда проще купить более дешёвый блок детектора с выходом в виде постоянного напряжения. При помощи ГСС также составляем таблицу, но работаем с вольтметром. Правда тестируемый прибор имеет индикатор и вольтметр как бы на борту, т.е. всё очень компактно.  Вот ссылка на другой детектор. http://www.ebay.com/itm/NEW-1-8000MHz-RF-power-meter-8GHZ-Detectors-for-power-detection-/172035878549?hash=item280e232e95:g:d9wAAOSwk1JWd6F4
    Есть вариант покупки детектора и на основе AD-8317. Вот ссылка. http://www.ebay.com/itm/AD8317-1-10000MHz-RF-Power-Meter-Logarithmic-Detector-Controller-for-Amplifier-/172247998727?hash=item281ac7e107:g:Ck0AAOSwvg9XZ9Ib
         Завтра протестирую прибор на частоте 5760 МГц. Юрий.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 21:31:24 от RZ4HD »
« Ответ #13 : 08 Ноября 2016, 10:23:17 »
Здравствуйте. Несколько дней назад протестировал измеритель мощности на частоте 5760 МГц. Учитывая "кривизну" его измерений проверил точечно , как он измеряет мощность, которую обычно имеют синтезаторы и трансвертеры и как прибор реагирует на подключение 20 dB аттенюатора, работающего на частотах до 18 ГГц. Мощность в 6 dBm прибор измеряет, как 4 dBm. При подключении аттенюатора прибор видит разницу в мощности не в 20 dB, а в 17.3   В любом случае, если нет совсем никаких приборов, то данный китаец во многом может помощь в настройке синтезаторов, трансвертеров и антенн (рупоров). Можно измерить Ку МШУ и иных блоков. При использовании таблиц соответствия прибор становиться уже  ближе к приборам, позволяющим делать абсолютные измерения. Если повторять измеритель мощности конструкции RZ4HD/RW4HPI то Вы затратите 3-5 дней на его изготовление. И если нет приборов для привязки прибора к мощности 0dBm, то лучше купить этого китайца. Он работает без компьютера, компактен. Программное обеспечение практически не нужно. Всё очень просто в работе.
         Готов составить таблицы соответствия на частотах до 2000 МГц для тех, кому это потребуется . Пересылка прибора в обе стороны за счёт заказчика. Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #14 : 16 Ноября 2016, 20:11:52 »
Приветствую, Юрий.
Прошу простить за саморекламу, однако информации для размышления много не бывает..
Стоимость прибора определяется многими факторами, значительно поднимает стоимость то что в комплекте, и время, затрачиваемое на калибровку.
Тот китаец о каком идет речь не имеет в комплекте ни аттенюатора, ни кабеля. Калибровку ему не делали.  Стоимость 2000.
Но, смотрю- все же к подобным изделиям есть интерес.
Потому попробую предложить  такой вполне бюджетный вариант-
то есть берем вот это предложение- http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/mete-moot-144-6000-m/msg275079/#msg275079
Из комплекта убираются аттенюатор, переходник, кабель..  Калибровка индивидуально не делается, но заливается таблица из точно такого же- но калиброванного.
Понятно, что точность будет уже не индивидуально-калиброванного, но все же много точнее чем тот вариант, что рассматривается в этой ветке.
Все же прибор будет собран одними руками и деталями одной партии.
Еще преимущества- много лучше согласованный вход, что повышает точность, более удобный размер и значительно лучше читаемый экран..
При наличии приборов- можно самому провести калибровку..
Цена получится около 3000.
