Автор Тема: Измеритель мощности 8 ГГц с аукциона  (Прочитано 8320 раз)
Re: Измеритель мощности 8 ГГц с аукциона
« Ответ #15 : 16 Ноября 2016, 20:30:17 »
Добрый день, Сергей. Я внимательно прочитал объявление о продаже. Готов переговорить в скайпе. Меня цена прибора устраивает, да, Ваш прибор бесспорно точнее китайца, но у меня уже есть измеритель мощности от RA3WDK. Меня его прибор устраивает по точности измерений на все 100%. Один недостаток- необходимость подключения РС. Очень хочется уйти от применения РС. Если бы не было прибора Ивана, то я купил бы Ваш прибор, но без аттенюатора и кабелей. А может и всё вместе. Решим всё по скайпу. Юрий.
« Ответ #16 : 17 Ноября 2016, 09:18:51 »
Юрий, попытка "запихнуть" интерполяцию и математику с плавающей запятой в Aтмегу не получилось, но легко получилось на Cи# , поэтому пока так.  Если на STM перейти - то можно все внутри STM разместить. Но время.....
« Ответ #17 : 17 Ноября 2016, 10:08:23 »
Привет, Иван. Пока я делаю абсолютные измерения при помощи твоего прибора. Я переговорил с Сергеем, автором другого интересного измерителя мощности, по  алгоритму работы его прибора. Мне алгоритм понравился. Так же используется апроксимация между двумя калиброванными точками. В принципе, памяти много  и  можно "забить" много и частот и точек для калибровки, но нужно переделывать программу. Плюс РС не нужен. Естественно, ваять программу под каждого за такие небольшие деньги, коими является стоимость "голого" прибора в 3000рублей, автор вряд ли будет. Я решил приобрести прибор в том виде, в котором он продаётся и заказал его. После получения и тестирования прибора от Сергея китайца скорее всего буду продавать, сняв для покупателя подробную таблицу соответствия измеряемой и показываемой мощности. Хотя при применении таблиц китаец становится очень точным прибором и как-то продавать его тоже не хочется.  Юрий.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 10:12:42 от RZ4HD »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #18 : 12 Сентября 2018, 21:58:27 »
не хочу плодить новые темы, напишу тут.
Что то я подзашился и впал в ступор... Нужна помощь зала!
Суть проблемы в следующем: имеется комплект оборудования для измерения антенн (КУ, ДН) смотрите рисунок 02. В его составе синтезатор, широкополосный мощный усилитель, электронный аттенюатор. На второй (приёмной) стороне - детектор на AD8318 и цифровой мультик... Всё хорошо, всё нормально, НО!
Детектор выдаёт "обратный" сигнал! Т.е. при отсутствии какого либо ВЧ сигнала на входе имеем 2 вольта постоянки. Как только появляется ВЧ сигнал, на выходе падает напряжение пропорционально мощности входного сигнала с градацией 0,025 вольта на 1 децибел... Получается, чем мощнее сигнал, тем ниже напряжение на выходе. Это крайне неудобно! Ну все же нормальные люди привыкли наоборот! Вот и я хочу как то инвертировать это напряжение, что бы на выходе было как положено - больше мощности - выше напряжение!
Пробовал по простому, на биполярнике прямой проводимости, не пошло... Может кто что делал подобное? Может схемка есть проверенная у кого?
Инвертор должен быть малогабаритный с применением только СМД компонентов. Свободного места внутри детектора около 2-2,5 см2 при толщине 2,5-3 мм.
В детекторе аккумулятор 3,7 в и преобразователь на 5 вольт.
Олег
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #19 : 12 Сентября 2018, 22:37:51 »
Можно конечно на ОУ инвертировать сигнал. Но смысл? Если все равно по таблице результат смотреть? Я не стал велосипед изобретать и в качестве индикатора применил стрелочный прибор. Цифровой с алиэкспресс тоже есть, но стрелочный показометр гораздо удобнее при настройке.  И подключить стрелочный прибор элементарно. Резистор R2 подбирается чтобы прибор отклонялся до максимального значения (примерно 1.7В)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 22:49:34 от R3GC Владимир »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #20 : 12 Сентября 2018, 23:10:46 »
В моём случае таблица не нужна. Это не измерение мощности, а сравнение антенн и "снятие" ДН. Путём сравнения с "эталоном" с помощью ослабления аттенюатором...
В любом случае, спасибо за отклик/совет!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2018, 23:16:36 от lipton »
Олег
« Ответ #21 : 13 Сентября 2018, 06:19:21 »
Инвертор на LM357. На второй половинке микросхемы можно масштабный усилитель сделать, чтобы на всю шкалу растянуть. Начальные показания тоже сдвинуть можно.
Что то типа вот такого - http://ra3wdk.qrz.ru/Measure/NF_ad8307.jpg
