Автор Тема: измеритель мощности AD8362  (Прочитано 2597 раз)
« : 01 Марта 2025, 18:12:14 »
День добрый, коллеги.
Вот, пока суть да дело, решил промакетировать измеритель мощности для VHF/UHF/SHF
На Али заказал:
"Аттенюатор 30dB 100 W"
"Аттенюатор 20dB 8G SMA"
"Плата тестовая на AD8362"
Радиатор от процессора вытащил с цветмета.
За измерительную головку на 200 мкА отдельная благодарность Тезке RK3E.
Тестовую платку пришлось несколько переделать: выкинул симметрирующий трансформатор, иначе КСВ по входу платки был от 3 плавно вниз примерно до 450 МГц, и снова вверх. Сейчас меньше 1.3 в диапазоне от 0.1 до 2ГГц.
И еще непосредственно на нее напаял платку с 78L05. Удалил выходной SMA-разъем. К платке идет питание от "Кроны", на выходе микроамперметр и включенные последовательно резисторы, переключаемые сейчас П2К, свой на каждый диапазон (144,432,1296).
Шкалу нарисовал во FrontDesigner 3.0.
Отдельно о калибровке. Приметил, что если включить NanoVNA F V2 в режиме сигнал-генератора, то мощность у него на выходе будет -10 dBm. на нужных частотах (144,432,1296). Надеюсь, анализатору спектра TinySA можно доверять. Далее НаноВНой замерил затухания аттенюаторов. Просуммировал их, получил общее затухание на каждый диапазон. Теперь можем посчитать, сколько выставить показания прибора на каждом из диапазонов.
Затухание 50dB НаноВНА дает -10. Значит на микроамперметре надо выставить показания 40dBm.
Что я и сделал на каждом диапазоне. Проверял на 144 и 433, выход с трансивера от 5 до 50 Вт дает прирост 10dB.
Думаю, что и 1296 будет порядок. Собственно говоря, этот приборчик и делается для продолжения экспериментов с УМ на 23 См., так как  фирмовые измеритель недоступны.
P.S. К логарифмической шкале привыкнуть можно достаточно быстро. И никаких доп-переключателей диапазона не нужно. Наверное, избавлюсь еще от одного Лампового Девайса (В7-15) на столе.   Только корпус доделаю, как температура спадет.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 18:14:58 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 19:15:36 от ua3xcr »
Re: измеритель мощности AD8362
« Ответ #2 : 01 Марта 2025, 19:19:56 »
Все доступно.
Ну да:
"Никогда не считай и не экономь чужие деньги!" (с) народная мудрость жителей синайского п-ова.  :)
Первая ссылка -  в мусор! Это как М3-56 без детекторной головки.
Вторая - и что с этим хламом делать, к чему подключать, где калибровать? Да и заявленная мощность 300 мВт.
И цена 28 т.р за устройство без гарантии работоспособности (было на выставке) - это как то перебор для сельского р.любителя. :)
Тут же все в 2 т.р. поместилось. Эх, лучше-бы подсказали аттенюатор на 50 дБ 1КВт по адекватной цене где приобрести.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 19:25:43 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #3 : 01 Марта 2025, 19:36:06 »
Это еще к чему?
Вторая ссылка и есть сенсор к этому прибору. В приборе имеется выход 50MHz 1mW для калибровки.
Гарантия 12 месяцев . Я купил, работает.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 19:38:27 от ua3xcr »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #4 : 01 Марта 2025, 22:11:57 »
Привет Виталий!
А зачем вообще нужа эта плата с AD?
Только чтобы сделать красивую аналоговую шкалу?
Ведь Тини и так мереет мощу в Дбм. О чем  ты  и сам написал...
И внутри него наверняка есть теже AD.
Тем более что не так часто нужно мерить мощу .
Сергей, Тамбов
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #5 : 02 Марта 2025, 09:34:26 »
Надо доделать прибор в корпус. Опубликовать окончательную схему.
Не у всех есть Нано анализатор, Нано VNA.
Валерий, 73!
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #6 : 02 Марта 2025, 09:42:52 »
На Али заказал:
Доброго дня!
Виталий, дабы не получить "погоду", при измерении больших мощностей, желательно исключить на аттенюаторе полосковые линии и заменить их на коаксиалы. Иначе у вас получится аналог китайского аттенюатора! Когда по приборам (маленькие мощности) всё хорошо, а на больших мощностях из-за наводок со входа на выход получится что попало... Вместо 50 ватт(к примеру) увидите гораздо больше...
Я уже в какой то теме описывал этот эффект...
Олег
« Ответ #7 : 02 Марта 2025, 11:27:24 »
Интерсно, а чем народ замеры мощности на УКВ делает?
КСВ-метрами ОПЕК, кои без генеральной реконструкции в лучшем случае показывают "половую активность нильских крокодилов"? Или В7-27 с эквивалентом? Или чуланчике стоит М3-56 или Ажилент?
Боюсь ошибиться, но все несколько грустнее...
Корпус только подобрать...
А схема? Так она уже окончательная. По ВЧ три элемента, скрученные SMA-разъемами. По НЧ части три многооборотных резистора, каждый на свой диапазон коммутируются П2К. Индикация включения и пр. фенечки-мулечки по вкусу.
О! первое конструктивное предложение. Пока вроде бы на 144 и 432 все совпадает до 100 Вт. Больше аттенюатор боюсь выгорит. И на 1296 я пока не пробовал - трансвертер надо для эксперимента подключить.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2025, 11:33:54 от R2GKH Виталий »
« Ответ #8 : 02 Марта 2025, 15:07:03 »
Добрый день. Виталий. У нас у многих есть одна проблема, которую можно по человечески понять. Мы хотим за три копейки иметь точный измеритель мощности на СВЧ. Такого не бывает за исключением тех, кто имел доступ к приборам и их списанию. Я работал в больнице. Из приборов тестер и С1-65. Но за многие годы я купил и М3-56, и М3-51. Экспертные измерения повожу часто Гигатрониксом. Всё находится не в чулане, а на рабочем столе для измерений. Виктор XCR дал очень нужные ссылки на прибор. Я не увидел в них кабель. Отдельно кабель стоит 7-10 тысяч рублей. Это ответ, кто и чем измеряет. На метрологию нужны деньги.
« Ответ #9 : 02 Марта 2025, 16:47:44 »
Юрий, да за ради бога. Кто против, что точность измерения стоит денег. Притом хороших денег.
Но в нашем случае вполне приемлемую точность можно получить практически за копейки.
Мне в руки попадается уже не первый КСВ-метр, НО которого "на проход" имеет КСВ>1.5. Это всякие ОПЕКИ, ВЕГИ, ДАЙМОНДЫ и прочие. Попытка привести их в богообразное состояние - это трэш. Сделал самодельные НО - получил адекватное измерение КСВ. Но ведь нужно еще и мощу померить. На 144 В7-15 или В7-26 (основной парк приборов на руках) еще кое как справляются. На 432 уже все веры нет никакой. Про 1296 вообще молчу - доступных приборов даже с 20% точностью просто нет. А что здесь обсуждается, в большинстве своем абсолютно некалиброванные Чайновские измерители, либо опять таки М3-56 и альтернативно БУ измериловка за не один десяток тыщ рублев.
Это хорошо, когда все на потоке, в промышленных масштабах. Но многие вот не могут разобраться с "наборами из поднебесной", так как измериловка еще та...
А тут точность 5% влет достигается. Легко повторяется и калибруется. И если сгорит, то ремонт займет минут 20 с перекуром. Я уж не стал заморачиваться каким-нить 22 битным АЦП с микроконтроллером и цифровой индикацией. Потому что мне это доступно, а многим другим просто нет. Вот и изобразил, что можно слепить из доступного с приемлемой точностью.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #10 : 02 Марта 2025, 22:47:56 »
Вместо АТТ в этой схеме можно применить НО из Китая из темы
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/napravlennyj-otvetvitel-dlja-izmerenija-moschnosti-na-ukv-iz-kitaja/
Он держит большую мощу.
Но под него надо рисовать 3 шкалы на каждый бенд
Сергей, Тамбов
« Ответ #11 : 03 Марта 2025, 08:17:27 »
Сергей, зачем три шкалы? Одной вполне хватит. Достаточно переключать уровни П2К - как у меня.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #12 : 07 Марта 2025, 14:04:42 »
Доброго дня всем! Был в командировке не мог вовремя ответить...
Виталий, пока всё совпадает, это хорошо! Но вам захочется всё это оформить красиво в какой нибудь корпус и вот тогда начнутся чудеса... Сейчас "закольцовка" вход/выход у вас околонулевая, потому и показания более менее реальные.
Олег
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #13 : 18 Марта 2025, 08:51:01 »
Логарифмическую шкалу вы рисовали сами. Почему интервал в 10 единиц вы разбили на 15 делений, а не 5 или 10?
« Ответ #14 : 18 Марта 2025, 08:53:59 »
Честно? Наобум получилось... При первом удобном случае переделаю под нормальные деления.
