Автор Тема: Измеритель мощности до 40ГГц  (Прочитано 3220 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« : 06 Декабря 2024, 16:12:49 »
Сегодня забрал на почте, включил и проверил имеющиеся в наличии генераторы.
Agilent N9310A показал погрешности на:
144МГц +00,3dB;
432МГц +01,3dB;
1,3ГГц +00,3dB;
2,0ГГц -00,5dB;
2,4ГГц -00,7dB;
3,0ГГц +00,1dB.
Мой эталон 10,4ГГц  +13dBm показал через аттенюатор 20dB  -  +13.3dBm.
Проверил линейность на частоте 3,0ГГц:
от 0dBm до -30dBm - погрешность не более 0,1dB.
При -40dBm - 0,3dB.
Выше 0dBm тоже начинает заметно ограничивать.
Мне обошелся $120, ссылка
информации больше, где он дороже
*пишут, что измеряет КСВ, но пока не нашел
**включение - справа, внизу, в глубине движковый включатель, затем нажатием на джойстик, 3-4 секунды и вправо.
Выключение так же.
Хороший прибор, уже откалиброван, мне сразу понравился,
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Измеритель мощности до 40ГГц
« Ответ #1 : 06 Декабря 2024, 16:37:16 »
Сразу появился вопрос: где взять аттенюаторы до 40ГГц?
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #2 : 06 Декабря 2024, 16:40:28 »
Отвинтил 6 винтов на крышке со стороны дна,
 а отковырнуть саму крышку пока не получается. Что-то держит ещё.
Владимир,
Оффлайн ra8abe
« Ответ #3 : 06 Декабря 2024, 16:44:41 »
Это такой тонкий юмор?
Насколько мне известно, там даже коаксиальный тракт иной, не говоря о волноводе wr28 (7x3)
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #4 : 06 Декабря 2024, 16:55:25 »
SMA спокойно тянут до 40GHz
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #5 : 06 Декабря 2024, 17:02:37 »
одно другому не помеха,
есть переходы SMA - WR, сам делал на (10-12)ГГц и на (22-25)ГГц
Владимир,
Оффлайн ra8abe
« Ответ #6 : 06 Декабря 2024, 17:17:57 »
Не помеха, согласен. И даже сделать вполне реально.
Но есть же определенные стандарты, там нормируется и ксв, и пропускаемая мощность, и механическая прочность, тип кабеля, температура, атм. давление и т.д. для каждого тракта и сечения.
Не думаю, что серьезные фирмы будут отклоняться от них и делать изделия, а тем более атт. что-то вроде "SMA 3.5 up to 40 GHz". Там уже тракт 2.92, это в любом справочнике описано, у меня например, HUBER+SUHNER об этом пишет
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #7 : 06 Декабря 2024, 17:26:33 »
все зависит от обвязки,
где-то хороши WR, а где-то SMA
Владимир,
Онлайн RZ4HD
« Ответ #8 : 08 Декабря 2024, 08:41:16 »
Доброе утро. Представляю графики КСВ входной цепи измерителя. Векторный анализатор специально заново откалибровал по участкам по 1000 МГц. думаю, что до 6 ГГц измеритель работает по КСВ на  три с минусом. Выше по частоте пока не тестировал, так как у меня нет определённой задачи. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #9 : 08 Декабря 2024, 11:46:37 »
Добрый день. Измерил КСВ измерителя М3-51   на частоте 5-6 ГГц. На 6 ГГц КСВ в районе 1.1   Браво прибору времён СССР! При тестировании 40 ГГц измерителя мощности буду использовать показания М3-51.  Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #10 : 08 Декабря 2024, 21:21:08 »
Добрый вечер. В приложенном файле представлена некоторая информация по тестированию прибора. Юрий.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #11 : 09 Декабря 2024, 01:03:05 »
Здравствуйте, Юрий!
Есть вопросы:
1. Метрология требует указывать типы используемых приборов. У Вас: "Я измерил калиброванным векторным анализатором..". Наверно, китайским? Нужен тип.
2. Нужна схема измерений. С указанием кабелей, их длины, типов разъемов.
3. Надеюсь, что при измерениях измерителя мощности 40ГГц и М3-51 Вы использовали идентичный комплект кабелей и разъемов?
Или все таки разные?
4. Измерения КСВ по определению подразумевает измерения не со случайными длинами кабелей от генератора до нагрузки, а в нескольких точках со сдвигом: λ/16,  2λ/16 (λ/8),  3λ/16,  4λ/16 ( λ/4),  5λ/16,  6λ/16( 3 λ/8).
Результатом является худшее значение КСВ.
Взяв в руки прибор до 40ГГц, а измерять косвенный параметр (КСВ по входу) всего до 6 и по этому судить, Вы считаете корректным?
Владимир,
Онлайн RZ4HD
« Ответ #12 : 11 Января 2025, 21:49:14 »
Здравствуйте. Я приобрёл второй прибор и проверил его характеристики. Да, методика измерений была упрощённой и я не использовал кабели разной длины... Так как, если дальше рассуждать о метрологии, то я бы затронул вопрос о поверке всех этих кабелей, а это можно сделать в Москве, но не в Самаре и это стоит денег. Владимир, прошу на меня не обижаться. Мы оба хорошие метрологи и понимаем многие вещи... Мне данный экземпляр измерителя очень понравился. Всё можно прочитать в прикреплённом документе.73!
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #13 : 12 Января 2025, 12:03:59 »
Тоже  лет 5 назад  прикупил у Китайцев что то подобное .
Все свои девайсы на 2.4 Ггц    мерял им .
К точности  его отношусь скептически .
Но  +/-   процентов 10   есть .
Мерял на трансвертерах R3GC  на  2.4  Ггц
Да и штатный кабель который шел с ним  заменил на более качественный  !
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #14 : 12 Января 2025, 12:14:30 »
использовал вот такой делитель  и нагрузку
