Автор Тема: Измеритель мощности и фазы HP380 на AD8302_Китай  (Прочитано 2077 раз)
Цитата: US4ICI от 14 Май 2017, 17:11:59
В поисках простого измерителя разности фаз обнаружил этот приборчик:
http://www.ebay.com/itm/NEW-0-2700-MHz-RF-gain-and-phase-detector-power-meter-HP380-/152218210699?hash=item2370e9918b:g:FJQAAOSwaB5Xvtb2
Реализован скорее всего на этой микросхеме: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8302.pdf
    Внимание вопрос!  Можно ли этим прибором измерять разность фаз на входе моста, если подключить прибор через атт. или направленные ответвители?  Схема проще пареной репы: http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/mil/inter1/phase/ad8302.png
Вопрос уже "с бородой", но тем не менее. Дошли руки, посмотрел S-параметры обоих портов с помощью N1201SA. Мало того, что есть различие фазовых характеристик (может удастся калибровкой вывести), так еще и КСВ по входу только на двойке приемлемый. Авторы развели входы обычными дорожками - не думая о их волновом сопротивлении. На 1296 КСВ~1.7, на 2320 КСВ~30 с "дикой" реактивностью.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
По входу R1+R2, R3+R4 по 100 Ом припаяны к "земле" ну очень индуктивной
С уважением Владимир.
Здравствуйте. Хотелось бы иметь информацию от US4ICI по применению сего прибора на 1296 МГц. Мой экземпляр пока лежит в коробочке. После сообщения от UA9FAD уже хочу изготовить отдельно "правильную" плату на AD-8302 с правильными полосковыми линиями. Родной чип выкинуть из платы, а выходные сигналы подать с самодельной платы на "фирменную". По идее всё должно заработать. Юрий.
UA9FA сделал топологию, близкую к даташиту. Получился КСВ: 1.3 на 1296МГц и 1.8 на 2400МГц. Лезет индуктивная составляющая, а активная наоборот ниже - 38ом от 300 до 1000МГц.. Нагрузки 51ом 0402 из стандартного ряда. В даташите 52.3 1% - может у них частотные свойства лучше? Пробовал "покувыркать" - самый лучший КСВ при традиционной запайке керамикой вниз. Два по сто 0603 тоже хуже. Сам ЧИП мало влияет - в пределах 0.1 КСВ.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2019, 11:00:09 от UA9FAD »
Здравствуйте. Привожу в виде фотографий результаты измерения КСВ по входу моего экземпляра прибора. Вывод: работа только на 144 МГц и 432 МГц. Юрий.
Вряд ли удастся скомпенсировать реактивность во всем диапазоне.
