Автор Тема: Измеритель мощности М3-1А  (Прочитано 2598 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« : 08 Январь 2016, 06:31:23 »
                        С  Новым  годом !
           Прибор   прислан   из   Москвы,   отправитель   уверяет   что   он   в   рабочем   состоянии,   однако  это   не  совсем   так.
Мост   нормально   балансируется   без   сигнала,   атт   работает,   при   подаче   ВЧ  на   вход   стрелка   индикатора  отклоняется    в  зависимости   от   уровня   подаваемой   мощности   но   вот   сбалансировать   с   сигналом    невозможно.
 Нужно   описание   принципа   работы   и   спецификация   на   детали.
  Может  быть   у   кого  есть?   Прошу   помощь.
                            Геннадий.
         P  S
     Не   один  день   провёл   в   Сети   в   поисках,    без   проблем   нашлась   схема   и   с   большим   трудом   порядок   измерений,   более   ничего.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Измеритель мощности М3-1А
« Ответ #1 : 22 Январь 2016, 10:57:11 »
                      Может   кто   знает   тип   термистора   и  его  сопротивление   по  постоянному   току   применённому  в   данном   приборе ?
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #2 : 23 Январь 2016, 22:00:15 »
Геннадий! Приходилось менять Термистор в таком приборе. Тип ТК -2 -75. Рабочая мощность 17,5 -22,5 мВт. Чувствительность S = 6 - 14 Ом/мВт. Максимум в-а характеристики U max - 4,5 В. Описание вроде как было, точно не помню. Формуляр точно есть.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #3 : 24 Январь 2016, 05:43:51 »
                    Александр,  спасибо.
            Становится  понятно  что  неисправен  термистор,  т  к  его  сопротивление  по  постоянному  току  составляет  460 ом.
Формуляр  не  нужен ,  а  вот  если  всё  таки  найдётся  описание  буду   благодарен.
                      Геннадий.
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #4 : 08 Февраль 2016, 11:01:04 »
Описание
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2016, 11:04:34 от ua3pf Игорь »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #5 : 08 Февраль 2016, 18:53:58 »
                  Игорь,  спасибо.
