Автор Тема: Измеритель мощности М3-3А. Нужен совет.  (Прочитано 4310 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, коллеги. Мне предложили купить два измерителя мощности типа М3-3А (не путать с милливольметром М3-3А, близнецом милливольтметра В3-36). Цена за два 1000 рублей, но один заведомо неисправен. Характеристики, найденные в Интернете, говорят о частотном диапазоне до 1200 МГц. Шкалы в 1.5: 15, 50 Ватт и далее. Но постоянную мощность измеряет только 15 Ватт. Радиолюбители подсказали, что кратковременно реально держит гораздо больше и можно применить шкалу в 50 Ватт. Причём, говорят, что реагирует даже на постоянное напряжение на входе. Прибор 1993 года выпуска, это условно новый прибор, но собран на лампах. Разобрал прибор и увидел хороший эквивалент в виде трубы, помещённой в утончающийся конус с каким-то датчиком. Но одна беда - входное сопротивление  75 Ом, а я лет 20 как отошёл от этого номинала импеданса. Посоветуйте, стоит ли брать прибор, может хоть один за 500 рублей уговорю продать? По шкале в 1.5 Ватта очень хорошо различается 150 мВт от 160 мВт. Есть возможностьсамому сделать аттенюатор повышенной мощности с входным сопротивлением в 50 Ом, а выходным – 75 Ом, который работает на частоте 1200 МГц. Затухание подобрать в 10 dB и использовать родные шкалы. К сожалению, при расчёте на компьютере затухание в 3 dB не получается. Только более 6.5 децибелл. Стоит ли заниматься этим, или всё-таки гораздо проще для таких уровней мощности применить пятидесяти Ваттный 50 Омный СВЧ эквивалент, оснастить его детектором и откалибровать, составив калибровочную таблицу? Что за датчик применён в приборе? Есть ли у кого схема? В Интернете пока не нашёл. Просто  предлагается уже готовый прибор, ничего делать не надо, если импеданс в 75 Ом. Иногда в Интернете пишут, что такие приборы имеют импеданс в 50 Ом. Есть ли такие? Но этот точно  75 Омный. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ru3pa
Re: Измеритель мощности М3-3А. Нужен совет.
« Ответ #1 : 08 Апрель 2009, 21:29:26 »
Здравствуйте, Юрий!
В приборе применен нагрузочный резистор УНУ-25-75 Ом, далее диодный детектор и УПТ.
Для измерений можно применить переход 50/75 Ом из двух кусков кабеля 50 и 75 Ом длиной лямбда/12. Для любительских диапазонов полосы пропускания хватит.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
« Ответ #2 : 08 Апрель 2009, 22:16:46 »
Добрый вечер всем. Спасибо за совет. Буду делать четвертьволновый трансформатор из медных трубок только для 1296 МГц. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #3 : 13 Февраль 2018, 22:11:02 »
Ищу описание и схему измерителя мощности М3-3А.
    Николай. UA6AH.
Николай
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #4 : 13 Февраль 2018, 22:47:57 »
    Николай, если не прилепилось, пиши по электронке.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2018, 22:50:16 от R6DZ Александр »
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #5 : 14 Февраль 2018, 16:11:36 »
Саша, большое спасибо, с меня в мае первые QSO с тобой на 5,6 и 10 ггц.
Николай
