Здравствуйте, коллеги. Вчера была очередная попытка откалибровать измеритель мощности с обновленной версией программы и с применением AD-8313 и AD-8317. Результаты обрадовали. В качестве эталона до 2000 Мгц использовали буржуйский ГСС. Для 5760 МГц использовали САТ головку, у которой мощность равна 5 мВт.
Сенсор на AD-8317 после калибровки на разных частотах вплоть до 2000 МГц выдает до мощности в минус 20 dBm показания, которые выдает ГСС. Аттенюатор на входе можно применить разный. Это корректируется в программе. При мощности в минус 30 dBm разность показаний ГСС и измерителя в 0.3 dBm. При мощности в минус 40 dBm разность показаний в 0.7 dBm. Это показание немного различно на разных частотах. Кто врет – не разобрать. Или измеритель или ГСС. Но такая точность измерения обрадовала.
На 5760 МГц наворачивали позолоченный аттенюатор на 6dB от Минисекит. Так как использовали вентиль, который вносит свои затухания, то мощность была на сенсоре в 1 мВт. После калибровки меняли мощность с помощью отдельных аттенюаторов на 3,4,5,6,20 dB. Прибор измерят правильно. На этом и остановились. Результатами довольны. Ничего изменять не будем.
У сенсора на AD-8313 входная емкость была установлена в 390 пФ. По даташиту 47000 пФ. Такую не поставил. В результате диапазон в 100 Мгц оказался неточным, но емкость заменять не спешу. Нужны более высокие частоты. До 2000 МГц все отлично. К моему сожалению на 5760 МГц эта уважаемая микросхема уже не работает так, как этого хотел. Жаль. Надеялся на лучшее. Так, что ограничусь частотой для этого сенсора в 3000 МГц. Она видит изменение мощности, но программно вряд и удастся это сделать. Нужно снимать графики и закладывать их в программу. Но коэффициент преобразования очень плохой. Очень. На 5760 МГц нужно применять уже AD-8317.
Теперь в плане сенсор на AD8307. У нее больший динамический диапазон. Да и по частоте погоняем. Увидим ее настоящие возможности.
Думаю к викэнду будет написана новая программа для трех сенсоров. Если хватит входов процессора, то переключение будет программным. Хотя и возможен вариант переключения входа платы с контроллером к трем сенсорам с помощью переключателя. В приборе будет стоять три сенсора. Почему так? Просто делать еще один прибор не хочу. Время тратится. Проведем эксперимент и останутся в приборе все три сенсора.
Юрий. RZ4HD.
