Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 69564 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2011, 15:17:28 »
AD8317 у итальянца есть 9,90 евро
1 MHz - 10 GHz  , dynamic range 50 - 40 dB   AD 8317 ACPZ 9,90
С уважением, Иван, 73!
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2011, 17:43:19 »
Бррр... простите, а кто такой "итальянец"?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2011, 18:04:16 »
Виталий. Добрый вечер.Вот ссылка на сайт. http://www.rfmicrowave.it/  Много есть интересного, но некоторые вещи дешевле брать на аукционе. Нужен анализ. Железки поставляет исправно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 19 Октябрь 2011, 19:03:25 »
Это он ????
AD8317ACPZ-WP  1 MHz to 10 GHz Logarithmic Detector LFCSP8AD
73! Андрей
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #19 : 19 Октябрь 2011, 23:04:20 »
Это он ????
Попробовали - точно ОН (С) анекдот :)
P.S. если не срочно то посмотрите в сторону ad8318, иногда появляются на ебее подешевле чем 8317ые, но они до 8Ghz :(
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2011, 18:49:07 »
Здравствуйте коллеги. Подскажите, кто собирал прибор, описанный на кубанском сайте (миливаттметр до 10 ГГц), как Вы прошивали процессор (PIC16F876)? Нужно ли выставлять определенные значения фьюзов? Я прошил как выставила значения программа WinPic, но после этого на дисплее кроме подсветки ничего не появилось... :(
Подскажите, если кто знает, пожалуйста ???
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2011, 19:52:55 »
                      Здравствуйте.
        Установите биты конфигурации как у OZ2CPU http://webx.dk/oz2cpu/radios/milli-soft.htm Прошивку, выложенную на CQHAM не зашивал, интересен результат. Поделитесь.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2011, 19:55:22 от R6DZ Александр »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #22 : 15 Ноябрь 2011, 22:34:33 »
Собрал 5 экземпляров упомянутого прибора. Все работает как положено.
Скорее всего что то не правильно собрано.
73!   ur5efx
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #23 : 15 Ноябрь 2011, 22:49:48 »
Я плату переразводил в Лайоут сам. Проверил все уже раз 10. Ошибок не нашел. Проверил наличие сигнала на кварце 4 МГц - полный штиль...
Подскажите, пожалуйста, какую программу Вы использовали для прошивки процессора? PIC прошивали вне платы или после установки со всеми остальными деталями?
И еще один непонятный момент. IC Prog напрочь не захотела прошивать процессор. Смог прошить только с помощью вышеупомянутой WinPic. Хотя первой программой с этим-же программатором я прошиваю другие процессоры без проблем... ???
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #24 : 16 Ноябрь 2011, 01:58:10 »
Роман!
Значение "I/O Delay" не пробовали уменьшать. У меня этот параметр равен "5". Шьётся медленно, но шьётся всё подряд. Использую "IC Prog ver1.05D" С более поздними версиями были проблемы.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: KN78ol
« Ответ #25 : 16 Ноябрь 2011, 12:04:52 »
Приветствую. Прошивал программой ICprog, процессор в смд корпусе, поэтому прошивал
в плате измерителя. Питание на плату не подавал. Только то что с программатора.
В ICprog нужно при прошивке указать тип генератора, не могу скриншот сделать, на этой машине нет ICprog, справа в главном окне программы есть выбор генератора. Нужен XT.
Ну и само собой, нужны драйверы IOsys для работы этой программы.
73!   ur5efx
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #26 : 16 Ноябрь 2011, 17:33:23 »
Спасибо, коллеги. Все заработало. Проблемы было целых две: выставил биты конфигурации по ссылке, предоставленной R6DZ. Прошивка прошла успешно. Однако все равно прибор не заработал. Подсказали, что иногда попадаются плохие экземпляры кварцев. Заменил и все заработало.
Еще раз спасибо всем! Теперь буду все помещать в корпус и собирать собственно детектор на AD8317. Последнюю недавно приобрели силами всей команды  ;)
UT3IWA team (UZ3I)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #27 : 16 Ноябрь 2011, 18:57:47 »
Удачи! Прибор хороший.
 Хотел свой вариант платы выложить. не могу найти. В авторском варианте
 опорное напряжение +2.5в для АЦП получается с помощью резистивного делителя.
 Поставил в качестве источника опорного напряжения TL431 в типовом включении.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2011, 20:13:24 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
« Ответ #28 : 18 Ноябрь 2011, 15:48:55 »
Здравствуйте, Роман. А Вы уже решили как состыковать AD-8317  с платой обработки сигнала? У этого детектора падающая характеристика выходного сигнала при возрастании мощности. А  у 8307 и 8313 нарастающая. Рисунки платок не выложите в лэйауте, если не сложно? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #29 : 18 Ноябрь 2011, 17:59:36 »
Здравствуйте, Юрий.
На Кубанском сайте выложена схема с прошивкой как раз под AD8317.
Цитирую автора: "Основная проблема (разный характер наклона амплитудной характеристики этих двух датчиков, у AD8307 – нарастающая, а у  AD8317 - ниспадающая) решена поворотом наклона в adc.c, изменение коснулось, в основном, строки :
было у OZ2CPU для AD8307: rfraw = (ADRESL+(ADRESH*256));
сделано для AD8317: rfraw = 1.13636 * (800 - (ADRESL+(ADRESH*256)));
Это сделано только для канала А, для канала В наклон оставлен прежний, под AD8307".
Печатку в формате .lay выложена мной чуть выше на этой ветке. Печаткой под AD8317 со мной поделился Александр RW3AZ (так же есть выше), но я ее немного доработал. В частности увеличил количество металлизированных отверстий на обратную сторону платы (для СВЧ не помешает). Выложу еще раз все вместе.
Тут есть другая проблема. Верхний предел измерения AD8317 всего 0 дБм (с натяжкой и ухудшением точности до 5 дБм). Нам на практике измерять такие уровни ни к чему. Поэтому сейчас планирую доработать платку с AD8317, заложив на нее аттенюатор -20 дБ. Такие аттенюаторы в природе существуют в корпусе немногим более самой AD8317. Павел, US4ICI демонстирировал мне такой АТТ на 10 дБ (наименование не вспомню), но по моему мнению этого маловато.
UT3IWA team (UZ3I)
