Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 69107 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 2011, 19:34:40 »
Тут есть другая проблема. Верхний предел измерения AD8317 всего 0 дБм (с натяжкой и ухудшением точности до 5 дБм). Нам на практике измерять такие уровни ни к чему. Поэтому сейчас планирую доработать платку с AD8317, заложив на нее аттенюатор -20 дБ. Такие аттенюаторы в природе существуют в корпусе немногим более самой AD8317.
Попали мне в руки вот такие:
10 dB
SWR:  до 1.30
Мощность: 0.5 вт(сред.) and 100.0 вт(пиковая)
Полоса: 0.0 - 12.0 GHz
Фотка ниже, есть пару десятков на продажу.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #31 : 18 Ноябрь 2011, 20:38:41 »
Какая цена одного? Если разумная, то возьму с пяток. Другие подтянутся. Заберем все имеющиеся. Отослать можно одной бандеролью, а тут мы разберемся. Но нужно это делать в другой теме по продаже. Здесь не совсем корректно. Надеюсь быть первым в очереди.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #32 : 18 Ноябрь 2011, 23:22:40 »
70 Центей штука - есть 50 штук
Предлагаю перейти сюда во избежании:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/sga-3463z-sga-2263-sga-4263-era1sm/
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 23:27:42 от VE3CCN »
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 2011, 19:16:19 »
Добрый день!
Пока игрался с прибором и доводил до ума конструктив, видимо где-то что-то "коротнуло" и процессор приказал долго жить. Греется сильно и потребляет ток около 1 А!! Проблема в том, что у нас трудно найти PIC16F876. В наличии на рынке имеются только PIC16F876A. Подскажите, они взаимозаменяемы в нашем случае или из-за этой буквы "А" придется заказывать процессор в другом городе?
Спасибо.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #34 : 19 Ноябрь 2011, 19:56:24 »
           В общем-то одинаковые процессоры. Может быть проблемка при программировании.
       Если сможете прошить, должно все работать. Александр
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #35 : 19 Ноябрь 2011, 20:27:53 »
Может, кому пригодится:
на мощности до 100 Вт делали аттенюатор так: ставили мощный резистор и отрывали его от земли. Между землей
и выводом резистора подключали SMD резистор 1...0,5 Ом соответствующей мощности и снимали сигнал с него. Получался
резистивный делитель. Деление рассчитывается по закону Ома. Недостаток такой конструкции - выходное сопротивление
аттенюатора равно сопротивлению ближнего к земле резистора (т.е. именно эти 1...0,5 Ом). Это нужно учитывать при
измерениях или ставить дополнительное резистивное согласование на 50 Ом и учитывать потери в нем.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UR7D Team
  • 50МГц-24гГц
  • QRA: KN18JT
« Ответ #36 : 20 Ноябрь 2011, 00:34:39 »
Сегодня испытал свой новый( повер сенсор ) спасибо Ивану просто супер!!!!!!!
Олег UZ5DA, Петр UZ5DU, Влад UZ5DZ и Дмитрий  UZ5DX!  UR7D Team!
« Ответ #37 : 12 Декабрь 2011, 16:07:18 »
            Здравствуйте, коллеги. Прилагаю печатную плату сенсора на AD-8317 конструкции Михаила RW4HPI. Здесь как бы ничего заумного нет. Но она работает. Я видел плату промышленного изготовления. Ее сложно изготовить дома: под корпусом микросхемы 4 отверстия с металлизацией. Здесь решено было металлизацию вынести за пределы корпуса. Напрашивается ответ о плохом частотном диапазоне. Вчера покрутили эту плату на приборах вместе с ваттметром на контроллере. Сначала до 2000 МГц.  Очень неплохо вышло. Затем перешли на 5ГГц. На 5760 МГц ставим аттенюатор на 6 dB и показания  падают ровно на 6 dBm. Ставим 20 dB аттенюатор: мощность на 20 dBm меньше. Прямо чудно. Конечно, нужно с прибором еще повозиться. В магазине не нашли нужных резисторов. Из-за этого аттенюатор на входе 30 dB. А 0603 совсем резисторов нет. Но и в таком виде уже прилично работает.
       Увы, не прикрепляется архив с рисунком платы в лэйауте и фотография. Говорит, что  файл не прошел проверку. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2011, 18:48:10 »
Всем привет!
 Делал ли кто печатную плату сенсора на AD-8317 вот такой конструкции ? FR-4 1мм.
Будет ли работать. ? Как ее AD-8317 паять? можно сплавом Вуда ? В наличии одна, боюсь перегреть.
73! Андрей
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #39 : 12 Декабрь 2011, 19:04:31 »
Здравствуйте, Андрей. Я делал на 1 мм FR-4. Пока не паял, но опыт такой небольшой имеется. Подобных "блох" паял "феном" паяльной станции и обычным ПОС-60.
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #40 : 12 Декабрь 2011, 19:16:12 »
Всем привет!
                         Здравствуйте.
               Андрей, делал плату по даташиту, материал Флан 0,5мм, пока устраивает, но есть
    завал на высших частотах. Приведенная тобой топология вызывает небольшие опасения,
    поэтому совет-подожди пока Юра опубликует свою платку. 73, Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #41 : 12 Декабрь 2011, 19:21:30 »
ОК!. Подожду.
А у кого есть печатная плата самого измерителя мощности для пика в дип. корусе. желательно в Лайоуте. ?
73! Андрей
« Ответ #42 : 12 Декабрь 2011, 19:36:25 »
                  Делал такую http://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm.
        Также на сайте CQHAM есть статья Чепыженко, все подробно описано.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #43 : 12 Декабрь 2011, 19:49:40 »
Делал на такой плате и этой микросхемой. Работает прекрасно.
Только отверстия сделал не по краям платы, а вдоль входной дорожки близко от края и далее вдоль места под микросхему немного дальше той дорожки, что идет под ее корпус. Плату подарил Александр RW3AZ, за что ему большая благодарность.
upd. Да, паял ее сплавом Вуда. Сначала пробовал облудить дорожки, а потом на утюг: так не вышло, микросхема хорошо не прилипла. Просто прижал ее к обуженным сплавом Вуда дорожкам и аккуратно прогрел каждую дорожку и землю вокруг микросхемы паяльником.
На фото детектор уже в корпусе. Прошу прощения, оно сделано телефоном, заменю, как будет хороший фотоаппарат. Подключен он к усилителю на 433 MHz с полосой 600 kHz для измерения шума с выхода трансвертеров на 10 GHz, фильтр в нем, если не ошибаюсь, от систем сигнализации.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 19:54:35 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #44 : 12 Декабрь 2011, 20:08:33 »
Да, по поводу высоких частот. Мерил им выход LO на 9936 MHz: показывает ожидаемые значения. Ориентировался на графики из datasheet-а (upd, на высоких частотах они отдельные, в специальном подразделе "Operation beyond 8 GHz"). Сказать так, чтобы там был какой-то заметный завал, не скажу.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 20:13:51 от UA3AVR Dimitry »
