Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 68160 раз)
Онлайн R6DZ Александр
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #45 : 12 Декабрь 2011, 20:27:39 »
                    Дмитрий, благодарность за подсказку. Не усмотрел эти графики. >:(
« Ответ #46 : 12 Декабрь 2011, 21:22:50 »
Выкладываю плату RZ4HD по просьбе Юрия.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #47 : 12 Декабрь 2011, 21:37:26 »
Виктор. Спасибо за помощь. Теперь и у меня все цепляется. Пол часа назад ничего не мог поделать. Вот плата процессорной платы в лэйауте. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #48 : 12 Декабрь 2011, 23:40:55 »
AD8317 измеритель мощности.zip (84.97 кБ ~ Скачиваний: 20)
Не совсем согласен по конструкции из фото платы.
Нет конденсатора в 1000 пФ с 3 ножки на корпус.
Нет чипа 50 Ом на входе AD8317 .  Аттенюатор - это еще не нагрузка.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #49 : 12 Декабрь 2011, 23:55:56 »
Вот пара плат для интересующихся темой. Первая, авторский вариант в Лайоут,
вторая, та что я использовал, для источника опорного напряжения использовал не резистивный делитель, а  TL431. Включена согласно даташита. номиналы не подписаны. Плата не сложная и
разобраться нет проблем. Если кто то заинтересуется, могу подписать.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 23:59:14 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #50 : 13 Декабрь 2011, 09:25:12 »
Да, там на входе AD8317 нагрузка 50 Ом должна стоять обязательно. Datasheet на нее посмотрите: это высокоомный дифференциальный усилитель с двумя входами. Один вход его посажен на землю (в схеме через конденсатор), а второй просто измеряет напряжение на 50 Омах входа детектора, и по нему уже судит о подводимой ко входу мощности. Без этой нагрузки детектор покажет неверные цифры.
upd. По datasheet-у там эта нагрузка должна быть чуть больше, 52.3 Ом, по видимому, сопротивление входа AD8317 большое, но не настолько, чтобы его влияние было исчезающе мало.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2011, 09:36:00 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #51 : 13 Декабрь 2011, 09:32:01 »
Здравствуйте, коллеги. Да, совершенно согласен, что лопухнулись. Естественно, Аттенюатор имеет импеданс в 50 Ом и должен быть на него нагружен. В качестве этой нагрузки планировали подпаять резистор в 51 Ом. Это же и по даташиту резистор для высокоомного входа AD. Плату делал не я. Мы просто ее на приборах обкатали. Я даже не обращал внимание на то, что там распаяно. Подскажу Михаилу. Плюс аттенюатор поставим на 10 dB. Пока нет резисторов и конденсаторов типоразмера 0603.
      Очень благодарен за помощь. Юрий.RZ4HD.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #52 : 13 Декабрь 2011, 09:47:19 »
Доброе утро!
А будет ли работать вот этот PIC16F876-20I/SO ?
У автора  PIC16F876-04/SO
73! Андрей
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #53 : 13 Декабрь 2011, 11:30:00 »
Добрый день Игорь!
Второй вариант мне больше понравился. Если можно подпишите номиналы.
Платку протравил. Пришло время делать измеритель мощности.
73! Андрей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #54 : 13 Декабрь 2011, 14:07:41 »
Доброе утро!
Можно.
Это максимальная тактовая частота процессора. Если значение выше, чем у автора, то можно.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #55 : 13 Декабрь 2011, 14:14:38 »
Можно.
Спасибо.
73! Андрей
« Ответ #56 : 13 Декабрь 2011, 17:01:09 »
Здравствуйте, коллеги. Из какого материала стоит делать платку сенсора на AD-8317 с планами иметь показометр и на 10 ГГц? Ну и если только для 6 ГГц. Перейти на ФАФ-4 или сделать на FR-4? Юрий.RZ4HD.
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #57 : 13 Декабрь 2011, 17:26:58 »
Если моя технология позволит сделать платку  , то попробую на TACONICe   t-0.8 мм.
73! Андрей
  • QRA: KN78ol
« Ответ #58 : 13 Декабрь 2011, 19:03:06 »
Добрый день Игорь!
Андрей. В ближайшее время сделаю.
73!   ur5efx
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #59 : 13 Декабрь 2011, 19:24:03 »
Добрый день Игорь!
Игорь нужны номиналы возле TL431. Да  и какие кнопки применили ? можно ссылку.
Почти закончил сборку. Жду PIC из Харькова.
73! Андрей
