Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 81917 раз)
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #60 : 13 Декабря 2011, 19:37:09 »
Здравствуйте, коллеги. Из какого материала стоит делать платку сенсора на AD-8317 с планами иметь показометр и на 10 ГГц? Ну и если только для 6 ГГц. Перейти на ФАФ-4 или сделать на FR-4?
FR-4
Юра, плата, что я тебе отсылал для 8317, из 0,5 мм FR-4
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #61 : 13 Декабря 2011, 21:42:38 »
Согласно Datasheet на AD8317 "f = 8.0 GHz ... Input Impedance  28||0.79  Ω||pF"
Тогда при параллельном резисторе 50Ом входное сопротивление 18Ом и КСВ=2,8.
В чем я не прав ?
Валерий.
Валерий.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #62 : 13 Декабря 2011, 22:47:23 »
Те графики, что нарисованы в datasheet, с реакцией Vout на Pin сняты на стандартном evaluation board. А на ней стоит резистор 52.3 Ом. Т.е. они учитывают, что импеданс входа меняется с частотой. Так понимаю.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #63 : 13 Декабря 2011, 23:36:05 »
Удалось приобрести AD8318 (несколько скромнее по частоте, но выше по динамике) и при разработке возникли сомнения. Для входа похожие параметры с AD8317. В любом случае придется искать серьезные приборы для калибровки АЧХ.
Валерий.
Валерий.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #64 : 14 Декабря 2011, 00:21:42 »
Вопрос ко всем повторившим конструкцию.
Какое значение резистора подключать к выводу 6 (TADJ) ?
Как поступить в случае использования прибора во всем допустимом интервале частот (AD предлагает 500-18000 Ом)?
Установить один какой-то номинал резистора (каков ущерб в параметрах?) или городить переключение ?
Валерий.
Валерий.
« Ответ #65 : 14 Декабря 2011, 08:28:06 »
Вывод оставить неподключенным.
В пределах комнатной температуры датчик линеен, намного более пристальное внимание необходимо уделить входной цепи, КСВН хуже 1,8 уже приводит к неравномерности в показаниях прибора более 2 дб !!! ( умножение КСВН в самом неблагоприятном случае).
Поэтому согласование датчика по входу с КСВН менее 1,5-1,6 является основной задачей - и самой сложной.
Современные логарифмические детекторы (Hittite) уже лучше в этом плане.
Реактивность входа чипа 8317 необходимо компенсировать емкостью в аттенюаторе, но это уже мои выводы, при условии использования Т-образного аттенюатора на 10 дб ( я такие использую на поликоре). Возможно , при использовании П-образного аттенюатора, компенсировать уже нужно будет в другую сторону.
С этим чипом легко согласовать диапазон до 6 ГГц , а вот до 12 ГГц уже начинаются "качели" , то ниже чуть лучше,  то выше чуть лучше.
Вечером выложу несколько скринов с КСВН таких сенсоров.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #66 : 14 Декабря 2011, 10:39:19 »
Здравствуйте, коллеги. Было измерено КСВ входной цепи AD-8317 при помощи циркулятора. Измерялась проходящая мощность и отраженная в нагрузку циркуятора. Не совсем корректно, но метод работает. Сначала у детектора по ошибке не был припаян резистор в 51 Ом на самом детекторе. Отраженная мощность была на 10 dB меньше проходящей. КСВ было порядка 2. Затем все было сделано как надо. Отраженная мощность теперь на 16 dB меньше проходящей. Это соответствует отраженной мощности в 40 раз меньше падающей. Отражается всего 2.5 процента. Естественно, что здесь приличная погрешность, но тем не менее КСВ должен быть приличным. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #67 : 14 Декабря 2011, 11:35:37 »
Юрий, это около 1,4 КСВ получилось.
И еще один момент, связанный с AD8317 , линейность ее в широкой полосе частот лучше всего от -50дбм до уровня мощности в - 10 дбм , поэтому лучше поставить аттенюатор перед ней 10-20 дб. При мощности от -10 до 0 дбм на входе чипа линейность падает прилично, а при мощности более 0 дбм ошибка может возрасти до 2-3 дб !
Поэтому, не нужно гнаться за предельной чувствительностью измерителя,  лучше сузить динамический диапазон , но увеличить точность измерения.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #68 : 14 Декабря 2011, 11:36:06 »
Было измерено КСВ входной цепи AD-8317 ....
В принципе, все данные по входному импедансу без нагрузочного резистора на входе есть в datasheet-е. И все на диаграмме Смита изображено. Но если делать измерительную головку и опираться на графики того же datasheet-а по выходным напряжениям, то бороться за согласование входа микросхемы (с 50 Омами выхода источника, мощность которого измеряется) не нужно, все рассогласование уже учтено в графиках.
Ведь на низких частотах, когда вход сильно высокоомный бороться за такое согласование не имеет смысла. Там измерения совершенно точно отталкиваются от напряжения на нагрузочном резисторе 52.3 Ом, пропорциональному квадратному корню из мощности источника.
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #69 : 14 Декабря 2011, 22:14:35 »
To Ra3WDK
Если можно, пожалуйста подробнее о способах компенсации -j. Вы похоже по этим граблям натоптались. Анализ печатных плат на этом форуме и CQHAM говорит о том, что эта проблема "засекречена".
Поскольку, AD8318, которую я хочу использовать, имеет другой корпус и расположение выводов, то печать будет другая. Можно пройти весь путь "от печи", но это не есть ГУД. Прошу практического совета.
Валерий.
Валерий.
« Ответ #70 : 14 Декабря 2011, 22:43:54 »
http://ra3wdk.qrz.ru/USBPwr.pdf
У меня секретов нет   :) ,  на плате из поликора выполнен СВЧ аттенюатор Т-типа, на нем приклеена ( подобрано место , почти у всех сенсоров так же) ситалловая пластинка с металлизацией. КСВН без нее около 1,7-1,8 . С ней 1,4 на максимумах. А так ниже 1,2 в 80% полосы.
Я заказывал платы под AD8317 на FR-4 на фирме TEPRO . Это платки , примерно 5х5 мм , но только под чип AD8317 , далее я его монтирую к аттенюатору на плате со стабилизатором и операционным усилителем. А корпус с АЦП находится отдельно ( для минимизации помех).
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #71 : 14 Декабря 2011, 23:44:56 »
А как вы относитесь к использованию перед AD аттенюатора от HITTITE?
Это не упростит конструктив ?
Валерий.
Валерий.
« Ответ #72 : 14 Декабря 2011, 23:47:54 »
Валерий.
Отношусь положительно ! Но важнее сама топология, главное - все просчитать и не накосячить , а потом еще и на приборе-панораме настроить.
Можно аттенюатор даже на резисторах 0402 сделать , но повозиться нужно .
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #73 : 14 Декабря 2011, 23:57:35 »
Спасибо понял. Будем "прыгать".
Валерий
Валерий.
« Ответ #74 : 15 Декабря 2011, 11:37:58 »
Как вариант - купить готовый MiniCircuits VAT аттенюатор до 12 (18 ) ГГц , установить его "навсегда" в корпус, далее 50 омной линией подвести к AD83xx .
