Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 68172 раз)
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #135 : 01 Март 2012, 21:40:28 »
Добрый вечер!
Сделал измеритель мощности и ввиду отсутствия AD8317 временно решил использовать AD8307. Если в программе OZ2CPU с переключением входов всё просто, в меню есть два пункта выбора входа А или В, то с модифицированным вариантом (до 10Гиг) я чего-то не могу в этой части разобраться. Подскажите, как осуществляется переключение между входами?
Заранее спасибо!
Алексей, UA4HAK
73! Алексей
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #136 : 01 Март 2012, 23:13:53 »
Здравствуйте, коллеги. Алексей. Переговорим завтра в Скайпе. Что-то  смогу подсказать. У нас прибор перелопаченный, используется всего один  вход. Можно доработать программу под три входа для  трех датчиков. Нас интересует чаще AD-8317. Можно просто  все скоммутировать для подключения всего одного датчика. Нужно глянуть схему в файловом архиве. Там есть упрощенный  вариант только для AD-8317. Нужно учесть,  что  у AD-8317  падающий график. Юрий.RZ4HD.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #137 : 01 Март 2012, 23:53:38 »
Уточняю, речь идёт об этом:
http://www.cqham.ru/mw32_65.htm
73! Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #138 : 02 Март 2012, 10:02:49 »
Чем больше разбираюсь, тем больше вопросов. У кого-то получается мерить этим прибором КСВ?
Вот выдержка из статьи:
 "Основная проблема (разный характер наклона амплитудной характеристики этих двух датчиков, у AD8307 – нарастающая, а у  AD8317 - ниспадающая) решена поворотом наклона в adc.c, изменение коснулось, в основном, строки :
было у OZ2CPU для AD8307: rfraw = (ADRESL+(ADRESH*256));
сделано для AD8317: rfraw = 1.13636 * (800 - (ADRESL+(ADRESH*256)));
Это сделано только для канала А, для канала В наклон оставлен прежний, под AD8307."
 И ещё одна:
"КСВ-мосты содержат пару датчиков AD8317, что делает процесс калибровки/измерения КСВ быстрым."
На схеме измерительного моста действительно нарисованы два AD8317.
Если с этим кто-нибудь разбирался, то проясните, пожалуйста этот вопрос!
73! Алексей
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #139 : 02 Март 2012, 11:29:48 »
Алексей, в измерителе http://www.cqham.ru/mw32_65.htm используется прошивка на основе OZ2CPU v1.03, где канал B не используется . Программа отличается только формулой для AD8317 вместо AD8307 для канала А и изменённым текстом экранов. OZ2CPU v1.03 не измеряет сразу по двум каналам как OZ2CPU v1.04. В v1.03 измерение КСВ производится в два этапа с переключением датчиков к каналу А, т.е запоминается значение прямой и потом измеряется обратная. В схеме http://www.cqham.ru/mw32_65.htm есть для этого переключатель S7 “КАЛИБР”, а подключение к каналу B контроллера сделано скорее всего “на будущее”. OZ2CPU не публиковал исходники v1.04, но я планирую на основе v1.03 написать свою программу для измерения КСВ с использованием двух каналов с AD8317. Проблема в отсутствии пары самих AD8317. Без них не вижу смысла начинать.
Михаил
Онлайн RZ4HD
« Ответ #140 : 02 Март 2012, 16:24:47 »
Здравствуйте,  коллеги. Просьба к UA4HAK. Алексей.  Опубликуйте  свою конструкцию датчика мощности с фотографиями и рисунком печатной платы в программе лэйаут. Думаю она интересна для многих. Не делали ли  Вы подобную  плату для AD-8317? Она мне интересна.  Юрий.RZ4HD.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #141 : 02 Март 2012, 18:51:41 »
       Михаил, спасибо за разъяснение. Я и не смотрел старые версии OZ2CPU, и когда увидел в варианте EU2AA больше пунктов сервисного меню, решил, что это более новая версия, ан - нет, очень жаль. Буду использовать вариант OZ2CPU пока не приобрету AD8317.
      Юрий, особого там ни чего нет. Я просто взял металлический разъём «джек», аккуратно срезал лишнее и припаял к остаткам SMA разъём. В приложении фотографии, схема, как в datasheet, и печатка в .lay. На последней фотографии сверху переходник «джек»,  который купил сегодня, он больше разъёма и в нём попробую разместить прескалер (но это не скоро).
 Алексей.
73! Алексей
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #142 : 02 Март 2012, 20:43:35 »
         Изящная идея, Алексей спасибо.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #143 : 06 Март 2012, 22:17:41 »
Здравствуйте,  коллеги. Вот  последняя реализация измерителя мощности с применением всего одного чипа  AD-8317. Сенсор внешний. Но все равно внутри осталось место под внутренний сенсор. Мне так больше нравится. Нет лишних коробок.  Может будет написана программа лишь только для двух сенсоров AD-8317- внешнего и внутреннего с раздельной их калибровкой.
В данной конструкции  используется прошивка для трех разных чипов, но электрически выбран  и подключен всего один.
     У Алексея хороший датчик. Идея интересная. Сомнения лишь в том как он будет работать на 5-10 ГГц.  Прошу не обижаться за критику. Дело в том, что я пока не представляю как правильно состыковать SMA разъем папу с полосковой линией  на 5760 МГц. Проблемы КСВ дадут погрешность. Я применю заводской разъем папу с жестким медным кабелем, который впаяю в коробку и на плату. Здесь будет приличней с точки зрения КСВ. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн rv3am
  • QRA: ko85wq
« Ответ #144 : 07 Март 2012, 00:43:42 »
Давно использую этот приборчик:
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-dk.htm
Но вот  незадача, дал попользоваться вернули с палёной AD8307.
AD8307 в своём хозяйстве не нашёл, поставил AD8310  с ней врёт
на 12-15дб и  коллибруется кое-как на пределе.
Позвонил в ТЕРРУ АD8307 есть, но уже по 530руб.
стало дорого да и менять запаянные AD8310 уже не хочется.
Вопрос, есть ли у кого нибудь прошивка OZ2CPU под AD8310.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 00:50:15 от rv3am »
Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
 С уважением, Andy!
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #145 : 07 Март 2012, 01:32:39 »
Судя по фото у Вас (RV3AM) в измерителе два датчика для возможности измерения КСВ и соответственно версия ПО  OZ2CPU v1.04. Я могу подправить программу OZ2CPU v1.03 под AD8310, но эта версия одноканальная. Если Вас это устроит - займусь этим.
Михаил.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #146 : 07 Март 2012, 06:14:21 »
Здравствуйте,  коллеги. Обычно AD-8313 дешевле AD-8307. Она и более высокочастотней. Может быть более интересная. Может ее поставить?  Программу с тремя датчиками не придется переделывать. А реализовать динамический диапазон в 85 децибелл вряд ли возможно из-за помех да и нужен ли он. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн rv3am
  • QRA: ko85wq
« Ответ #147 : 07 Март 2012, 12:18:17 »
Михаил.
Здравствуйте Михаил!
Да, у меня двухканальная версия с возможностью измерения КСВ.
Информацию для постройки и программу брал здесь:
http://www.foxdelta.com/products/pm3.htm
Прибор очень полезный для конструирующих, уже десять лет пользуется популярностью
и до сих пор создаются его различные клоны. Жаль что AD8307 cнята с производства (заменена на AD8310).
Также интересует  USB клон этого приборчика, конструкция выходного дня:
http://www.zimbio.com/Transmitter+Circuit/articles/7ADM8mQXfsx/Make+USB+0+500MHz+RF+Power+Meter+AD8307
Но нигде пока не нашёл прошивку МК, если у кого есть  поделитесь.
Михаил! как двухканальным я пользуюсь редко, не удачная конструкция со встроенными датчиками в корпус прибора.
Подойдет версия Ver.1.03. Он у мня в одном корпусе с нагрузкой на 50вт и измерителем АЧХ на AD9851 поэтому 3 разъёма СР-50.
Практика показала для  КСВ-метра датчики должны быть выносными. Прибор будет гибче и универсальней.
Кстати очень понравился двухканальный КСВ метр с того же сайта, с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом:
http://www.foxdelta.com/products/swm2.htm
Конролировать можно два диапазона в маленьком перемещаемом окошке компьютера (хотите стрелки, хотите цифры)
не отвлекаясь на КСВ метр, например во время теста.
Запрограмировать можно под себя пльзовательскими настройками с компа (см.скрин.ниже),
и использовать как КСВ-метр малых величин, меняй только датчики под конкретную задачу.
Сейчас уже появилась версия USB.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 12:37:17 от rv3am »
 С уважением, Andy!
« Ответ #148 : 07 Март 2012, 14:03:24 »
AD8307 не снята с производства, только недавно 10 штук заказывал.
И на сайте AD написано :
Product Status:   Production
А AD8310 это уже другой чип с другими параметрами.
Сейчас буду еще пять штук заказывать AD8307 и 8310 . Использую их в системах ALC
и защиты усилителей мощности СВЧ.
Вдогонку : http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=ad8307&_sacat=See-All-Categories
полно их на аукционе, но уже по фото видно - подделок тоже прилично.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 14:08:43 от RA3WDK »
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #149 : 07 Март 2012, 14:13:05 »
Попробуйте прошивку AD8310_v1.03x_0.1.HEX. Но перед этим на всякий случай, если есть возможность, снимите характеристику прибора через 10 дБ как есть сейчас. Эти данные могут потребоваться при дальнейшей корректировке (если таковая будет необходима).
Михаил
