Автор Тема: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307  (Прочитано 71676 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Измеритель мощности на AD8317 и AD8307
« Ответ #165 : 07 Марта 2012, 20:45:25 »
Давно покупаю AD8307 и другие вкусности  здесь:
http://www.ebay.com/itm/AD8307-DC-500MHz-92dB-Logarithmic-Amp-AD8307AR-SOIC-1pc-/310371514151?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4843957727
Претензий к продавцу нет!  Последний раз, посылка шла 20 дней.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн rv3am
  • QRA: ko85wq
« Ответ #166 : 07 Марта 2012, 21:43:06 »
...от 1МГц до 170МГц погрешность практически постоянна равна приблизительно 23-27дбм. есть подъём в районе 20-25МГц до 27.5дб
От 180МГц до 470МГц идёт плавное снижение чувствительности на 430МГц при 0дбм показывает +18дбм,
но это может быть связанно с некачественным кабелем.
Михаил! посмотрел даташит на МС кабели сдесь не причём, с повышением частоты с 200МГц до 440МГц
понижается уровени сигнала как раз на 7-8дб согласно графика из даташита, так рабоотают эти  МС. см.скрин.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 21:47:38 от rv3am »
Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
 С уважением, Andy!
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #167 : 07 Марта 2012, 22:28:51 »
Всё верно. Процедура калибровки в этом приборе как раз и обеспечивает необходимый сдвиг на соответствующую кривую характеристики на выбранной частоте. Тенденция изменения характеристики от частоты одинакова у подобных преобразователей. Происходит сдвиг вверх (вниз) и остаётся почти неизменным наклон (в оговариваемом диапазоне).
Михаил
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 22:41:34 от RW4HPI »
« Ответ #168 : 07 Марта 2012, 23:16:12 »
4 платки под AD8317 отправляются вместе с QSL to : US2IEP UR8IP UT6IO UT7IY
Платки забирать у Ивана.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #169 : 07 Марта 2012, 23:19:22 »
Спасибо!
73! Андрей
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #170 : 09 Марта 2012, 14:41:45 »
Чтобы однозначно ответить  Вам, мне необходимо знать:
1. Точную схему цифровой части измерителя (как подаётся опорное напряжение)
2. Точную схему преобразователя (номиналы в обвязке AD8317, параметры встроенного аттенюатора (для версии с CQHAM.RU, это очень важный параметр), как аттенюатор подключен к преобразователю (желательно фото), как преобразователь подключен к измерителю)
3. Как производится калибровка (опешите весь этап, на какой частоте, какие получены калибровочные коэффициенты)
4. Как проверяется точность прибора после калибровки (в каком диапазоне мощности проверяли)?
Если есть возможность, приведите значения выходного напряжения AD8317 от входной мощности, многое может проясниться. Новую прошивку писать не надо, и не надо снимать характеристику. Для прошивки с CQHAM.RU необходимо подобрать аттенюатор.
Михаил
Спасибо, Михаил. На входе я применил АТТ 20 дБ (Т) на резисторах типоразмера 0805. Конденсатор на 3 ноге - 1000 пФ. Изначально ставил по даташиту 8,2 пФ, но на 23 см диапазоне преобразователь врал сильно (напряжение на выходе грубо не соответствовало входной мощности). Калибровал не я. Этим занимался Максим UR7IJM. Он это делал у себя на работе - военном заводе. Единственное, что знаю - приборы Agilent. КСВ по входу на 1,3 ГГц - до 1,5.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
« Ответ #171 : 03 Апреля 2012, 16:46:31 »
Здравствуйте, коллеги. Представляю новоиспеченный вариант измерителя мощности, выполненный с применением только AD-8317  и предназначенный для СВЧ измерений.
На  подобном измерителе с Михаилом RW4HPI хотим попробовать сделать измеритель КСВ с применением направленных ответвителей. Старт будет на AD-8313 и потом после уточнения размеров НО перейдем на AD-8317. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #172 : 03 Апреля 2012, 17:37:12 »
 Юра, у вас образовалась отличная творческая лаборатория.  Удачи вам!!!!
73!   ur5efx
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #173 : 03 Апреля 2012, 22:26:54 »
Вот упорно ты Юра разъём прямо к  полоску паяешь :( . К тому же выходному, с частой перекоммутацией и, соответственно, механическими нагрузками. Нельзя так...
« Ответ #174 : 11 Апреля 2012, 16:38:32 »
Здравствуйте, коллеги. Перезагружен архив  с описанием измерителя мощности. Там теперь есть  программа для прошивки контроллера. Это программа позволяет использовать в одной конструкции набор  из трех сенсоров: AD-8307, AD-8313, AD-8317.  Кроме того немного скорректирована принципиальная схема варианта при использовании только AD-8317. Заземлена 6 нога контроллера. Одни контроллеры воспринимают  вис за логический ноль, другие нет. Теперь   эта неоднозначность убрана. И напряжение подается на 7 ногу не от 12 Вольт,  а от 5 Вольт. Вот  и все. Удачи в изготовлении. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #175 : 02 Января 2013, 18:17:06 »
Пользуясь наличием свободного времени в праздничные дни закончил проект измерителя мощности RZ4HD-RW4HPI с нагрузкой на базе стопятидесятиваттного резистора ANDREW Florida (КСВ 1.1 на 432 по Т100, на 1296 надёжного измерителя нет - по моим приблизительным измерениям в районе 1.15) и провел лабораторную работу по калибровке его на диапазоне 1296 калориметрическим методом, в качестве датчика температуры LM35. В режиме SSB PEP для измерения достаточно короткого импульса - лишь бы установились переходные процессы в передающем тракте. Таким образом надеюсь удастся измерять мощность ватт до пятисот.
На фото измеренная мощность моего трансивера TS2000x на диапазоне 1296 МГц при напряжении питания трансивера 12.3 вольта плюс ~ 0.5 ватта в джампере :).
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #176 : 02 Января 2013, 20:35:31 »
А можно уточнить, каким образом снимается с резистора сигнал для ADшки? Направленного ответвителя на фото не видно. Только между коробкой с ВЧ резистором и измерительным модулем (?), какая-то непонятная штуковина с двумя винтами.
« Ответ #177 : 02 Января 2013, 22:24:02 »
Кусочек жесткого кабеля - регулируемый зонд. Коробочка - это нагрузка с резистором внутри, у резистора -повыше - просверлено отверстие для зонда.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #178 : 03 Января 2013, 12:34:12 »
...на 1296 надёжного измерителя нет - по моим приблизительным измерениям в районе 1.15...
"Смотрел" именно такую-же коробочку с резистором по КСВ.Жесткий кабель "заделал" в гнездо  N-типа (причём гнездо имело больший диаметр,и заделка была не "5 баллов"!!!),так вот на 1300МГц КСВ получился 1.1 , на 1.5ггц поднимался до 1.2 На более низких частотах 1.05 и "лёгкая волна" вокруг этой цифры.
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 12:37:01 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #179 : 03 Января 2013, 18:50:52 »
             Здравствуйте. С НГ. Поясню информацию от UA9FAD. Сначала сам не понял. Нагрузка сначала 2 минуты нагревалась от трансивера на 1296 МГц. Было записано выходное напряжение на LM-35, прикрепленой к резистору. Далее нагрузка охлаждалась и нагревалась постоянным током до того, когда LM-35 показывала то же значение выходного напряжения. Итак, мощности трансивера и нагреваза счет постоянного тока Как бы равны. Это не совсем корректно именно в данной реализации. Пардон, это мое личное мнение. Тем не менее, значение мощности прилично точно равнялось заявленной мощности трансивера.  Это первая часть представленного макета.
             Вторая часть- это частотнозависимый зонд, затухание которого на 1296 МГц  позволяет подключать AD-8317 с выставленным значением входного аттенюатора в 50 dB.
         Юрий.RZ4HD.
