Автор Тема: Измеритель мощности на AD8362  (Прочитано 5739 раз)
Оффлайн rz6apq
« : 14 Январь 2013, 22:57:35 »
Хочу поделиться опытом использования этой микросхемы.
Купил на нашем форуме, в теме по продаже УКВ аппаратуры плату от базовой станции сотовой связи.
Собственно, вырезал кусочек платы с микросхемой и стабилизатором напряжения на +5 вольт. К плате измерителя мощности припаял разъем. Для индикации очень удобно использовать цифровые вольтметры, например в нашем регионе продаются ВМ-036-100.
AD8362 имеет на выходе примерно 50 мв/дБ. У этого индикатора 50 мв соответствует 1 целой единице (предварительно из вольтметра я убрал делитель напряжения). В вольтметре в качестве напряжения сравнения используется напряжение  питания. Поэтому если измерять таким вольтметром напряжение с выхода AD8362, то значения получаются в масштабе децибел.  Измеряемая мощность рассчитывается исходя из показаний вольтметра.  Для точного масштабирования на входе вольтметра используется многооборотистый потенциометр на 10 килоом.
Получается вполне приличный измеритель мощности с минимумом затрат.
Естественно его, как и любой измеритель, нужно откалибровать.
Можно, например, его откалибровать по эталонному аттенюатору, но тогда он будет показывать только относительные децибелы. Зато с помощью такого измерителя можно измерить коэффициент ослабления направленного ответвителя.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Измеритель мощности на AD8362
« Ответ #1 : 14 Январь 2013, 23:40:16 »
Доброй ночи, коллеги. Эдуард. А не сложно подглядеть внимательней входную цепь чипа? Как все организовано для сигнала с несимметричным входом?  Какие номиналы резисторов? Даташит есть и читал. Интересна реальная схемотехника. Заранее спасибо. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #2 : 15 Январь 2013, 08:13:39 »
Тоже вырезал из подобной платы ADшку, протестировал исправность, но измеритель пока еще не собрал. Заинтересовала прежде всего тем, что по дэйтшиту позиционируется как более прецизионная по сравнению с почти аналогичной AD8313. По частотному диапазону от 50 Гц до 3.8 ГГц, но низы примерно до 200 МГц съедаются входным симметрирующим трансформатором. Пробовал заменять конденсаторы между тр-ром и микросхемой - не помогает, всё упирается в трансформатор, поэтому вернул "родные" конденсаторы обратно.
Эдуард, хотел у вас уточнить - по какой причине вы убрали аттенюатор на smd резисторах, который был на входе перед тр-ром? Мне кажется он мог бы улучшить равномерность входных параметров по частоте, а чутья и так там больше чем надо.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #3 : 15 Январь 2013, 20:45:12 »
Здравствуйте.
Схема обвязки чипа очень простая.
Поскольку вход микросхемы симметричный 200 ом, то он включается через симметрирующий балун 1:4 (по паспорту он в полосе 2 дБ от 0,5 до 2,4 ГГц). Балун соединен с микросхемой через два разделительных конденсатора. По питанию стоит резистор несколько ом и на выходе стоял резистор 22 кОм (я его заменил на 1 кОм, чтобы просадки небыло, когда подключал стрелочный индикатор). Остальные конденсаторы блокировочные.
По даташиту можно использовать микросхему в несимметричном режиме.
На входе, перед балуном стоял аттенюатор на 12 дБ из смд резисторов, долго думал убирать или нет в итоге решил убрать.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 20:52:23 от rz6apq »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2014, 19:07:54 »
Кто нибудь калибровал этот детектор? На наших диапазонах большое откланение от кривых даташита?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2014, 00:21:08 »
Делал вот на таких измеритель мощности , полностью соответсвие даташиту !!!! Аналог девайсес не стали ставить ввиду ихей не хорошести в плане параметров , от образца к образцу , что касаеться измерителя мощности , для отностилеьных измерений подойдёт .  Конечно LTC дороже раза  2-3 чем  AD,но  параметры в норме .
Эту микросхему конечно можно использовать для измерений , вернее это будет скорее оценка чем измерение. Для измерений лучше использовать подобные микросхемы с встроенными АЦП , поскольку в случае стыковки вышеуказанной микросхемы с АЦП шумов и помех нагребёте больше ,чем для случая однокристальной связки - датчик мощности +АЦП. Для более точных микросхем в даташитах приводят таблицы комплексных входных сопротивлений для разных частот , для хорошего согласования на нужном диапазоне .
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2014, 00:51:50 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2014, 07:29:01 »
Да, параметры AD83xx от партии к партии пляшут. Недавно делал два детектора на Hittite , очень мелкий корпус, чуть лучше линейность.
Но после детектора нужно ставить ОУ (это касается и AD83xx) , чтобы максимально эффективно разместить выходной уровень детектора в динамическом диапазоне АЦП.  До 35 ГГц детектор мощности получается, но от 8 ГГц , что не совсем удобно (HMC662).
В узком диапазоне частот AD83xx согласуется отлично и линейность вполне неплохая, но в широкой полосе приходится повозиться с согласованием.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2014, 13:58:17 »
Иван , а с встроенными АЦП что нибудь применяли на диапазон 8-12ГГц ???
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2014, 14:21:49 »
Я имел ввиду именно такой как на плате, с трансформатором, а не саму AD8362.
Вырезал на днях тоже с платы, вот интересно как у него в таком варианте с точностью, хотя бы ориентировочно.
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2014, 18:35:29 »
Дмитрий, не не применял со встроенным АЦП. Я не очень люблю такие "комбайны" , когда касается дело измерений. Я вначале снял характеристики AD8317 , AD8310 на 14 разрядном измерителе с АЦП от фирмы L-Card, проанализаировал и далее уже остановился на варианте с Atmega32 и второй вариант , более точный, на 24 разрядном низкочастотном АЦП и Atmega16 (только для обработки).
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 2014, 23:10:42 »
Это я к тому спрашивал - что если сделать связку - рупорная аннена + КВП + микросхема измерителя мощности . То получится неплохой индикатор поля . Даже вариант если как вы пишете "комбайн" - то уже гораздо лучше по сравнению с детекторной секцией на диоде . Если применять микросхему от хитайта  о которой Вы писали - то тут вообще просто стрелочный индикатор на выход и всё .
N.Novgorod
