Я упоминал о своей очередной разработке-измерителе мощности.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyi-ksv-metr-i-izmeritel-moshnosti/msg275943/#msg275943
Это тема- ответ на просьбы поделиться этой разработкой.
Вариантов за последние несколько лет у меня было множество, но только в этом году решил более тщательно проработать конструкцию.
Задача стояла сделать прибор с достаточной точностью для нашего хобби и удобным в применении.
Есть несколько приборов на рынке с подобным функционалом, однако они имеют существенные недостатки как то:
1. Совершенно не согласованный измерительный вход прибора, с высоким КСВ на верхних диапазонах ( вплоть до КСВ>2).
Это дает при измерениях не контролируемые значительные ошибки.
2. Калибровка по малому числу точек. Но детектор измерителя имеет очень большую неравномерность как от частоты, так и от амплитуды, в результате получается не приемлемая точность. Наиболее часто используемый детектор ( другие имеют не лучшие характеристики)-
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AD8317.pdf3. Неудобное для пользования меню.
4. Размер самого прибора и размер индикатора неудобен в эксплуатации.
5 Внешний подключаемый аттенюатор не калиброван.
В результате появился сначала рабочий макет-
а затем и окончательная версия-
Итог-
Прибор не мал и не велик для руки, показания легко считываются.
При работе нет никаких многостраничных меню. Все всегда на экране индикатора.
Работа с прибором:
1. Двумя левыми кнопками выбирается частота, на какой идет измерение.
2. Если сигнал импульсный ( передатчик пульта или LRS) кнопкой "Impuls" включаем-отключаем режим измерения импульсного сигнала , при этом на экране отображается знак "%", а перед ним значение скважности сигнала , в процентах.
3. При подключении-отключении внешнего аттенюатора кнопкой "Attenuator" включаем-отключаем поправку на затухание, вносимое подключенным внешнем аттенюатором.
При этом при включении режима отображается знак "А". Поправка на каждой частоте предварительно измерена- откалибрована.
В зависимости от установленного аттенюатора внутри прибора наибольшая точность без внешнего аттенюатора в диапазоне +5 дбм... -35 дбм, с аттенюатором +33 дбм ( 2 вт)- -5 дбм или, при другом исполнении- без внешнего аттенюатора 0 дбм... -45 дбм, с внешним аттенюатором +33 дбм ( 2 вт)- -15 дбм.
Калибровка произведена на частотах 145,435,868,915,1100,1280,1360,1800,2440,2700,3300,4400,5400,5600,5800,5900, на каждой по 10 уровням-
0,-2,-5,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40.
Схема-
Плата-
Страница с проектом на гитхабе, пока там файл печатной платы, и пара хексов, под кварц 16 мгц или под внутренний генератор 8 мгц.
https://github.com/SerPanRC/Radio-Control-Power-Meter
