Автор Тема: Измеритель мощности Rohde & Schwarz NRP-Z11  (Прочитано 2163 раз)
Здравствуйте. Начинаю новую, отдельную тему, про измеритель мощности
Rohde & Schwarz NRP-Z11 Просто в теме про измерители мощности с Алиэкспресса уже каша из информации и хочется выделить именно этот прилично точный прибор. Я получил его, купив на Алиэкспрессе за 29500 рублей по ссылке: https://aliexpress.ru/item/1005008828919611.html  Сейчас осталось 17 измерителей. Цена 39145рублей плюс растаможка 2800 рублей. Но даже при такой цене прибор стоит своих денег. Частотный диапазон от 10 МГц до 8 ГГц, но есть информация от Сергея RT5D, что прибор правильно измеряет и на частоте 10 ГГц. Диапазон измерения мощности от минус 67 до плюс 23 dBm.
Продавец не представляет программного обеспечения, о чём в объявлении не пишет, а потом требует за него 200 долларов США. Это очень не по-джентльменски. Но радиолюбители нашли программное обеспечение и представили его на нашем сайте. Устанавливается всё просто даже для условных чайников в компьютерной грамотности. Я программное обеспечение ставил на нетбук 17-ти летней давности с Windows-7. Всё работает. Я протестировал измеритель на нескольких частотах с применением довольно хорошего генератора. Привожу несколько снимков тестов на частоте 2000 МГц. Разъём крутой,позолоченный, фирмы Rosenberger. Прибор имеет очень интересное устройство входной измерительной цепи. Есть три сенсора, которые работают каждый в своём диапазоне мощности. Далее - обработка информации. Рекомендую к покупке. Новый стоит под пол лимона… Готов ответить на вопросы, если смогу, конечно.
Re: Измеритель мощности Rohde & Schwarz NRP-Z11
« Ответ #1 : 31 Января 2026, 09:31:34 »
Интересно, как на компе определяется сие устройство? Если как КОМ- порт, то любопытно сниффером посмотреть протокол обмена. И на основе этого уже несложно сделать автономный измеритель.
Это так, мысли вслух.
« Ответ #2 : 31 Января 2026, 11:30:17 »
В программе нет окошек, где виден номер СОМ порта. Нет предложения выбрать СОМ порт. Компьютер видит измеритель, видит его тип до установки драйвера. Но в окошке производителя пишет, что он неизвестен. После установки драйвера уже появляется название производителя. Но есть команда "Найти сенсор".
« Ответ #3 : 31 Января 2026, 11:40:48 »
Вот так
« Ответ #4 : 31 Января 2026, 11:41:32 »
Понятно, HID-device. Жаль на это времени нет сейчас... А юных ардуинщиков не заставишь хард-хакингом заниматься.
Сергей, а в сведениях ИД , ГУИД и ИНФ какие прописаны?
« Последнее редактирование: 31 Января 2026, 11:44:41 от R2GKH Виталий »
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #5 : 20 Февраля 2026, 16:56:33 »
Всё так и есть. Располагаю двумя датчика NRP-Z11. Проверил их на доступном мне генераторе на частотах 8 - 12 ГГц, с шагом 500 МГц на двух уровнях мощности: -10 дБмВт и -50 дБмВт. Получилось неплохо и можно утверждать, что на 10 ГГц с точностью +/- 0.1 дБ измерить уровень мощности вполне реально.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2026, 16:59:53 от AKi »
« Ответ #6 : 20 Февраля 2026, 17:11:10 »
Добрый день. Алексей . Огромное СПАСИБО за информацию. Я очень рад, что сенсор работает прилично и на 10 ГГц.
Оффлайн AKi
« Ответ #7 : 20 Февраля 2026, 17:13:47 »
Я ожидал увидеть гораздо больше погрешность! А тут можно смело измерять.
Ещё снял КСВн в полосе до 12 ГГц и там тоже нет ничего криминального у датчика.
« Ответ #8 : 20 Февраля 2026, 17:58:17 »
Этот датчик по сообщению Владимира UN7GK измеряет и на 24ГГц, погрешность конечно уже приличная, около 3дб. Но для настроить что либо в плане больше/меньше можно вполне использовать.
Оффлайн khach
« Ответ #9 : 21 Февраля 2026, 13:37:26 »
Прошу помощи- имею подобный датчик NRP-Z21 c поврежденной фирмварью. Не взаимодействует с измерительной программой и с фирменный обновлялщиком прошивок. Содержимое флеша считано на программаторе,т.к как подключать JTAG к этому древнему процу неизвестно. Видно два побитых сектора с программой и бутлоадером, хотя массив данных калибровок и серийных номеров сохранился. Может у кого есть дамп памяти рабочего датчика или инструкция как его снять без разборки и распайки средствами бутлоадера?
Александр
Оффлайн AKi
« Ответ #10 : 21 Февраля 2026, 17:38:27 »
Ну нет, это пожалуй уж слишком, потому что даже прецизионные соединители типа N не работают выше 18 ГГц.
Оффлайн AKi
« Ответ #11 : 21 Февраля 2026, 17:40:03 »
Оказалось S11 двух моих датчиков я снял на ВАЦ до 15 ГГц.
Онлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #12 : 21 Февраля 2026, 18:31:37 »
Добрый день. а фото платы можете показать ?  есть NRP-Z11 с мёртвой измерительной головкой. Интересно посмотреть разницу этих датчиков, или возможно они одинаковые.
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн khach
« Ответ #13 : 21 Февраля 2026, 19:00:45 »
Плата процессора сверху и снизу и плата АЦП только сверху- не снимал ее с фрейма металлического который платы соединяет.
Александр
Онлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #14 : 21 Февраля 2026, 19:06:17 »
Очень похожая плата, я смогу посмотреть завтра вечером, и фото скинуть сюда.
