Автор Тема: Измеритель СВЧ мощности  (Прочитано 43396 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Измеритель СВЧ мощности
« Ответ #75 : 09 Октября 2013, 16:10:43 »
[quote author=RZ4HD link=topic=22937.msg169208#msg169208 date=1381304958
2. Тройник, особенно при включении с кабелями, может попасть в точку с отличным напряжением и показания так же будут неправильными по отношению к реальной мощности.
Юрий.RZ4HD.
[/quote]Если у нагрузки, и у кабеля и у разъёмов заявленное КСВ в норме, то точек с отличным напряжением  практически не должно быть, на этот случай держу ещё ряд кабелей с разъёмами разной длины для определения ошибки.
73! Олег.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #76 : 09 Октября 2013, 16:17:08 »
У меня, похоже, опять не как у всех, не горит почему-то. Пользую две нагрузки, на 800 и 1000 ватных резисторах. 3 PA 1квт через них прошли, и 144 и 430. А они все работают и работают. Люди добрые, что я делаю не так???  Почему у меня ничего не горит???  :laugh:
« Ответ #77 : 09 Октября 2013, 16:46:26 »
Олег. Я всегда говорю, что я верю только своим глазами своим ушам. Мне трудно представить как Вы измеряли мощность. Я использую колориметрический метод. Применяю направленные ответвители и аттенюаторы. Всё заранее тарировано.
Как Вы измеряли мощность я не знаю и Вы не написали. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #78 : 09 Октября 2013, 16:55:38 »
Счастливая жизнь-(шутка), у  нас пока спутники падают.
73! Олег.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #79 : 09 Октября 2013, 16:56:27 »
Здравствуйте.
Константин. Я для тестирования РА на 1кВт  планирую ставить два резистора по 100 Ом на 800 Ватт параллельно. Пока финансы сдерживают данную программу. Через пару месяцев куплю эти резисторы. Необходимость этого доказана Вами.
             Чем Вы измеряли мощность? Не думаю, что Вы использовали приличный заводской измеритель мощности на 1-5 кВт. Это - очень дорогое удовольствие. Если покупным КСВ метром-измерителем мощности, то как его поверяли? Не обижайтесь за такие вопросы. Если на фирме у знакомых, то ведь нужен был и генератор на 1 кВт.
       Если измеряли тройником с вольтметром, то должны были использовать делитель. Здесь есть пара граблей минимум.
      1. Делитель врет. У меня В7-15 на частоте 144 МГц без делителя показывает 100 Вольт, а с делителем - 75 Вольт. Это занижение на 30 процентов по напряжению по отношению к 75 Вольтам. Вместо 75 Вольт 100 В. А мощность зависит от квадрата напряжения. У меня на этом деле были проблемы, пока не стал применять поправочный коэффициент. Может мощность была большая. Вот и сгорел резистор.
Юрий.RZ4HD.
Мерял мощность по входу простеньким ксв метром, по выходу так же простенький Daiwa CN-101. Усилитель собран на транзисторе MRF6VP11KH по даташиту максимально отдает 1000вт и это заметно по поведению прибора при замерах к тому же сравнивал вот с этим   http://www.youtube.com/watch?v=fQUwwxvMkL4 и у меня все сходится пробовал давать 7 ват раскачки на выходе чуть больше 1кв где-то 1050вт точнее сказать не позволяет дискретность шкалы. Вы правы приборы не фонтан, но была какая то уверенность что увеличив размер фланца в 11раз и посадив его еще и на приличный алюминиевый радиатор, резистор должен выдерживать хотя бы свою максимальную мощность.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #80 : 09 Октября 2013, 17:00:53 »
Юрий, обычным методом напряжение на нагрузке, колориметрическим  методом измеряется средняя мощность, один раз намерили с киловатного ТВ передатчика 200ВТ выходной.
73! Олег.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #81 : 09 Октября 2013, 17:12:52 »
Сложилось некое ощущение что 800вт это цифра пробоя транзистора как к примеру у предохранителя 3 а. Хотя возможно что он просто деградировал от нагрева при распайке с родного фланца и припайки на медь но в принципе все делал быстро по отработанной технологии без лишних задержек и свои параметры после всех процедур он не поменял!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #82 : 09 Октября 2013, 17:18:15 »
Всё гораздо проще. Резистор предназначен для работы в качестве  последнего балласта в  1кВТ передатчике, при аварии на нём выделится всего 250 ВТ, прокатывает.
73! Олег.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #83 : 09 Октября 2013, 17:20:01 »
  Сейчас при дальнейших манипуляциях использую нагрузку MFJ - 264. Вот на счет нее не было не каких надежд включал "эх была не была" но как не странно до сих пор она жива - мистика!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #84 : 09 Октября 2013, 17:22:23 »
Видимо так  оно и есть!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #85 : 09 Октября 2013, 18:35:26 »
Тоже эту нагрузку использовал, дымить начинала,но работала. КСВ великоват. Какая у Вас была на ней максимальная мощность?
Ex RA4YFY
  • QRA: lo92hr
« Ответ #86 : 09 Октября 2013, 18:42:19 »
Здравствуйте.
Здравствуйте Юрий! Прошу прошения в первом к Вам посте не поприветствовал! Так же думаю что в качестве нагрузки для 1кв. надо применять два по 100ом. ,и если не планировать измеритель, на его  базе а только нагрузку то подключать через бухту кабеля как доп. аттенюатор, и лучше не пересаживать модуль резистора а прикручивать во избежании дополнительного риска!
Просьба: как соберетесь приобретать дайте мне знать, готов войти в долю!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #87 : 09 Октября 2013, 18:45:59 »
Вот по этой ссылке видео моего запуска РА смотрите на приборы в точности так же я нагружал резистор!!!   http://yadi.sk/d/Z4-9HEDiAfDCK
Оффлайн RA4YF
« Ответ #88 : 09 Октября 2013, 19:11:51 »
На вход паллеты через АТТ 10дб сигнал подавали?
Ex RA4YFY
« Ответ #89 : 09 Октября 2013, 19:25:46 »
Здравствуйте. Я провёл несколько экспериментов с различными резисторами. При этом были даташиы. Я их внимательно изучал. Нигде не было оговорки, что резисторы предназначены для работы в качестве балластного резистора последнего каскада. Замечу, что на частотах, где этот резистор применяется, часто используется схема сложения мостом Вилкинсона, а там резисторы стоят на 100 Ом и имеют иной конструктив- два вывода, не соединённых с массой.
     В даташитах приведены импедансы, иногда графики КСВ, параметры по температурныр режимами, размеры и т.д. И ни одной оговорки по использованию в узлах сложения. Да, их там можно применять. Лишь в одном даташите указывалась временная максимальная мощность.
       Юрий. RZ4HD.
