Автор Тема: Измеритель СВЧ мощности  (Прочитано 41459 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Измеритель СВЧ мощности
« Ответ #90 : 09 Октябрь 2013, 19:25:46 »
Здравствуйте. Я провёл несколько экспериментов с различными резисторами. При этом были даташиы. Я их внимательно изучал. Нигде не было оговорки, что резисторы предназначены для работы в качестве балластного резистора последнего каскада. Замечу, что на частотах, где этот резистор применяется, часто используется схема сложения мостом Вилкинсона, а там резисторы стоят на 100 Ом и имеют иной конструктив- два вывода, не соединённых с массой.
     В даташитах приведены импедансы, иногда графики КСВ, параметры по температурныр режимами, размеры и т.д. И ни одной оговорки по использованию в узлах сложения. Да, их там можно применять. Лишь в одном даташите указывалась временная максимальная мощность.
       Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #91 : 09 Октябрь 2013, 19:31:21 »
На вход паллеты через АТТ 10дб сигнал подавали?
Да через АТТ но точное подавление в Дб не считал при 14.6в. мой транссивер начинает отдавать заявленную мощность 100вт - атт - 8вт.
alexis
« Ответ #92 : 10 Октябрь 2013, 05:38:54 »
Сдаётся мне ещё то, что при мгновенной подаче большой мощности, резистивный слой и подложка испытывают резкие нагрузки как тепловые так и электростатические. Может в этом причина?
Если подавать мощность медленно и плавно повышая её до номинала будет надежнее, никто не пробовал?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #93 : 10 Октябрь 2013, 07:01:15 »
Скорее всего нет, судя по фото у него на одном объеме несколько резисторов соединенных дорожками, не знаю почему сделали так но дорожки для таких мощностей тонковаты, скорее всего просто банальный пергрев дорожек ВЧ мощностью.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #94 : 12 Октябрь 2013, 15:57:02 »
Да, дорожка это напыление на керамику и оно просто не выдерживает такого тока. И еще, советую всем при использовании этих резисторов как можно меньше экспериментировать с выходным полоском, сейчас более тщательно рассмотрел место начала сгорания дорожки, отпаял полосок и увидел что сгорание началось под ним из этого делаю вывод было слабое место припайки либо отслоение возжёной на керамику площадки для пайки полоска так как я долго экспериментировал с резистором продумывая линию отвода на разъем площадка подвергалась многократным нагреванием в ходе пайки отпайки и тд. в итоге приобрел НО и забыл про эти мучения собрал окончательно нагрузку но увы! В любом случае думаю что нужно использовать пару по 100 ом и лучше вообще не разбирать резистор на части так как при нагреве на плитке полосок и верхняя крышка тоже снимутся и пошло поехало..... Пишу это чтобы другие не повторяли эти ошибки а учились на уже сделанных.
« Ответ #95 : 09 Декабрь 2013, 12:22:57 »
          Здравствуйте, коллеги. Сегодня предпринял попытку изготовить эквивалент на базе резистора фирмы АТС и проверить его КСВ а частоте 5760 МГц. Его заявили, как 6 ГГц резистор на 60 Ватт. Сверка с даташитом изготовителя, сделанным на серию фланцевых резисторов, подтвердила, что резистор именно на 6 ГГц. Такой размер фланца  был только именно у этого резистора. Была однозначность его определения. Положительный результат даёт возможность чистового изготовления эквивалента с направленным ответвителем для изготовления измерителя мощности.
      Как делал. Из FR-4 толщиной 0.8 мм изготовил платку с полоской 1.4 мм, что соответствует волновому сопротивлению порядка 50 Ом. Высота вывода над нижней плоскостью фланца у резистора АТС - 2.7 мм. У резисторов  Anaren этот размер равен 3.2 мм. Для того, чтобы полоска была вровень с выводом резистора, на медную пластину-основание допаивался своеобразный пьедестал из 1.5 мм медной пластины размером, соответствующим размеру платы. Вывод резистора лег на полоску. Вывод разъема – так же. Разъем – самый дешевый китайский для тестов only.
       КСВ измерял при помощи самодельного циркулятора, аккуратно и корректно переделанного из импортного вентиля на этот диапазон. Циркулятор купить сложновато: редкая штука и дорогая при этом. Вентиль очень доступен и условно недорогой. Измеряется мощность прямой и обратной волны, отведённой циркулятором в порт нагрузки  и по таблицам определяется КСВ.  Этот метод – вполне рабочая лошадка для домашнего применения. Измерение мощности проводил прибором, разработанным и изготовленным RA3WDK. Попробовал измерить таким методом КСВ 18 ГГц аттенюатора на 20 dB. Разность отражённой волны по отношению к прямой была под 27 dB. Это доказывало хороший КСВ.
       В качестве генератора использовал телепередатчик с мощностью в 45 мВт, который для корректности согласования импеданса, подключался через аттенюатор на 6 dB. Падающая мощность после вентиля была + 9dBm. Мощность, ушедшая в порт нагрузки вентиля – минус 13.7dBm. Итого, разность уровней падающей и отражённой  мощностей составила почти 23 dB.  Это по таблицам из книги Реда соответствует  значению КСВ порядка 1.15. Это очень хорошее значение для частоты в 5760 МГц. Я понимаю то, что все измерения производились довольно примитивными, не вполне точными, но работающими методами, но главное – эквивалент рабочий. Меня устраивало бы значение КСВ и в 1.5 -1.7
       Данный резистор был прислан пол года назад из Канады. Есть возможность его покупки. Теперь очередь за двумя другими резисторами, якобы производителя Anaren, которые я покупал сравнительно недавно в Китае.  Там иной размер и нужно делать второй эквивалентик. Резистор на 100 Ватт.
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #96 : 09 Декабрь 2013, 14:18:48 »
       Здравствуйте. По горячим следам сделал эквивалент на основе 100 Вт 6 ГГц резисторов производства ф.Anaren. Вопрос был щекотливый. Прислали вместо новых резисторы б/у и было просто боязно за то, что они перемаркированные, хотя вряд ли выпаянные из аппаратуры детали будут перемаркировывать, а в аппаратуру ставили, думаю, хорошие. Вторым вопросом было то, что именно эти резисторы мы брали группой и я, как организатор закупки, несу определённую моральную ответственность за покупку. Резисторы все тестером «звонились» правильно. Третье – именно эти резисторы на 100 Ватт 6 ГГц были наиболее интересны и мне и другим.
       Я сменил пьедестал на более высокий. Выводы легли прямо на полоску. Тестировал тем же стендом. Прямая волна была +9 dBm, обратная – 10.3 dBm. Разность мощностей в 19.3 dB говорит о КСВ порядка 1.25. Это хороший КСВ для 100 Ваттного резистора на 5760 МГц. Почти 100 процентов мощности пойдет в нагрузку и за счёт плохого КСВ погрешность будет небольшая.  Так, что все, я думаю, могут быть спокойными за свои резисторы. Можно делать на них устройства.
      Далее в плане измерить 20 Ваттный новый резистор от Анарен и принять решение на каком элементе продолжать разработку платы НО измерителя и всего узла в целом. Перевес уже явно в сторону 100 Ваттного резистора.
           По вопросу закупки этих резисторов, кому нужно, (мне нужно, у меня, как и у всех, он всего один, не рисковал) можно сделать следующий шаг. Запросить именно такие, паянные резисторы (меня это не смущает), если есть, и самому запросить цену в 15 долларов, к примеру. Можно попробовать. Канадский вариант надёжней, но пересылка стоит 60 долларов при той же цене нового 60 Ваттного транзистора АТС, нежели здесь 100 Ваттного. Не хочу здесь устраивать тематику купли-продажи. Кому нужно- пишите в личные сообщения.
      К вечеру попробую измерить КСВ третьего резистора.
  Юрий. RZ4HD.
« Ответ #97 : 09 Декабрь 2013, 18:10:52 »
Юрий, несколько уйду от темы: А SMA не боязно использовать на таких мощностях при таком диапазоне частот? Тут выходы модуля (100 Вт на 144 и 432) и то боязно...
Отказов не было?
« Ответ #98 : 09 Декабрь 2013, 19:11:06 »
Здравствуйте, коллеги. Алексей. Я на критику не обижаюсь и всегда извлекаю из неё полезное. Но... Каждый замечает то, что ищет или хочет найти. Вы не заметили той интересной и полезной практической информации, которая была представлена для всех.  Зато заметили ногти  пратически работающего руками, а не языком, человека. Для  получения этой информации была проведена большая организационная, умственная и физическая работа. А вы всё про ногти... Когда же Вы будете на сайте выкладывать практически нужную для всех информацию, а не обыкновенные высказывания и междометия, которые не несут никакой информации и никому не нужны???? !!!!  Вы больше всё про цены...Из-за  подобных Вам  заблокировали очень интересную тему.
         Принято решение изготовить минипартию 50 Ваттных измерителей мощности на 5760 МГц. Может и десятиваттных. Есть самое главное и дорогое: источник сигнала на 50 Ватт на 5760 МГц и измеритель мощности на 20 Ватт. Всё упиралось в резисторы, которые сложно было купить и в то, что нужно было сделать шаг вперёд, который сделан. Это ещё один шаг в теме СВЧ измерителей мощности, который планировался ещё пару лет назад.
     Юрий. RZ4HD.
      В этой теме нельзя обсуждать коммерческие вопросы, по этому тему закупки резисторов продолжу в соответствующем разделе сайта.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #99 : 09 Декабрь 2013, 20:28:15 »
Юрий на большой мощности не испытывали как по надежности?
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2013, 19:26:24 от RU3MD Константин »
« Ответ #100 : 09 Декабрь 2013, 20:43:17 »
Да, особливо касаемо разъема. Приходится повторяться после шута Балакирева.
« Ответ #101 : 09 Декабрь 2013, 21:02:09 »
Юрий, Вы на мой взгляд идете какими-то сложными путями.
20 метров (можно взять любую другую длинну) кабеля 5D-FB имеют на 6ГГц затухание в 11,6дб (точное значение всегда можно измерить) при паспортной мощности кабеля в 120Вт.
При подводимой в 100Вт на другом конце кабеля останется порядка 6Вт ( при желании дальше аттенюатор 20дб и замеряй прибором от RA3WDK напрямую.)
Это очень мощный эквивалент с идеальным КСВ.
Когда в этом году перед ПД встала задача настроить 100Вт усилитель, то был выбран именно такой путь.
https://plus.google.com/photos/104843435541920853668/albums/5867422682493124017
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #102 : 09 Декабрь 2013, 21:10:24 »
Как я заметил на СВЧ и до 100Вт используются практически всегда SMA, если не стоит задача подключить коаксиал большого диаметра (я так понимаю чтоб иметь в нем минимальные потери, но это на частотах менее 5,7ГГц) 1-3ГГц SMA используются и при более чем 100 Вт мощности.
так что с надежностью проблеммы могу быть не из за SMA а из за их качества (степени китаезности)
« Ответ #103 : 09 Декабрь 2013, 21:14:12 »
SMA не более 60Вт на 5.7..
Когда задавался этим вопросом, находил таблицу, сейчас уже не помню где.
Обратите внимание на РА от DB6NT, на 50Вт SMA, а на 100Вт версии уже установлен N-type
« Ответ #104 : 09 Декабрь 2013, 21:48:23 »
     Здравствуйте, коллеги. Виталий. Задача последнего теста - доказать, что именно эти, уже полученные резисторы, действительно работают на 6 ГГц. Она выполнена. Старался тратить минимум материалов, денег и времени.  Далее разработка платы на 1 мм ФАФ-4Д с НО, детектором и прочими делами. Далее очередное тестирование. Здесь уже будет толстая медная пластина. Всё в плане сделать съемным модулем. Его можно тарировать  с высокоомным китайским вольтметром и встраивать в имеющийся корпус. Это - для желающих иметь такой модуль. Я буду собирать себе прибор с советским стрелочным прибором. Это удобно, питание отсутствует. Но калибровка должна происходить с родным прибором. Другой не поставишь.
        Не все будут использовать 50 Ваттную мощность. А стоимость прибора что на 20 Ватт, что на 100 приблизительно одинакова. У меня есть отличные разъемы N типа от Rosenberg. Но ставить их не буду. На проверку конструктива уйдёт время. Пусть это сделают другие. Кратковременно можно будет протестировать мощность в 45 Ватт и с SMA разъёмами. На полную мощность не тестировал. Это сборка иного стенда и нужно покупать мощный аттенюатор. Где взять на него деньги??? Пока иные задачи. Получить хороший КСВ конструкции. Все же частота не 1296 МГц, да и её уважать нужно!!!
     Лет 10 назад уехал из Турции в Болгарию. Гостил несколько дней у Марко LZ2US, известного многим по РА на двух ГУ-74Б. Случилось так, что ему привезли на проверку РА на одной ГУ-74Б. Удачное совпадение. Открыли РА. Мне было всё интересно. На модуле РА увидел разъем типа BNC. Вот только уже не помню импортный или наш, советский СР-50 такого же типа. Я задаю вопрос по разъёму. Как так? Ответ: BNC for 800 Watts - no problem. Конечно, я себе на 144 МГц для ГУ-74Б поставил другой разъем.
    Сергей. RT5D. Я этот путь прекрасно знаю. Пожалуйста, если он Вам нравиться, то идите им. Без обид. Я сделаю компактную коробочку, которая на столе позволит правильно измерить мощность. Мне и так на столе места не хватает, а тут еще и бухточки кабеля... Во многих НИИ был, но бухт как-то не видел. Но идея имеет право жить и применяется. А мой путь длинный. Кстати, прибор, которым я пользовался для измерения мощности, имеет предел в 10 мВт.
    Юрий. RZ4HD.
