Автор Тема: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц  (Прочитано 56681 раз)
Re: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
« Ответ #135 : 08 Января 2011, 21:46:59 »
По изготовлению НО из стеклотекстолита ничего не посоветую. Не делал. Если мощности условно не большие, пару сотен Ватт, то проще на этих частотах все сделать на фольгированном фторопласте ФФ-4 или ФАФ-4. Я делал на ФФ-4. Там в качестве изолятора применен чистый фторопласт. Толщину брал в 3 мм. Материал покупал на Митинском. Фото где-то уже выкладывал. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #136 : 09 Января 2011, 09:06:59 »
добрый день, все понял, будем делать. пробовать.
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #137 : 09 Января 2011, 18:54:50 »
правильно будет или нет если с антенны идет толстый, 8D, кабель до коммутатора в шеке, а дальше тонкий тоже 50ом, 2-3м, а КСВ метр в в коммутаторе.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #138 : 17 Января 2011, 18:00:19 »
Всем привет! Долго голову ломал как проще и правильней сделать НО.
Попался на глаза БАНАН 50 ом. Целый вечер выцарапывал штопорное кольцо.
К утру успокоился и принял решение. Сделал отверствие 1.5 мм на против кольца.
Потдел шилом и кольцо снялось. Кагда разобрал то сразу понял ОТЛИЧНО.
В средине воздушная коаксиальная линия 50 ом. добавил еще два отверстия через 15 мм
для петли связи. Завел петлю. Собрал все обратно.И надел ето трудное штопорное кольцо.
Все НО готов! Осталось потпаять диоды-сопротивления-блокировочные емкости.
Все ето заняло 30 минут!
73!Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #139 : 17 Января 2011, 18:18:11 »
Все правильно. Я таким ответвителем пользуюсь уже 10 лет. Тоже вынул стопорное кольцо с помощью маленького отверстия. Единственно что не стал делать, это запаивать диод. Вместо этого припаял короткий отрезок тонкого фторопластового кабеля с разъемом SMA на конце. Если надо, то подключаю или диодный детектор, или измеритель мощности, или анализатор спектра. Коэффициент ответвления получился -31.5 дБ.
Сергей RW3BP
73! Сергей
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #140 : 17 Января 2011, 19:22:54 »
Интересно было бы посмотреть фото .
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #141 : 25 Августа 2011, 09:21:12 »
А как наши диоды Шоттки - кд409 пойдут ли в такой ксв метр?... Да, еще есть смесительные д403. Еще, RZ4HD, вы приводили фото НО , сделаного из круглой медной проволоки предположительно 1 мм диаметром , по моему во втором посте этой ветки форума. Уточните диаметр провода и расстояние от боковой стенки, и какое при этом у него получается волновое сопротивление. Я прикидывал, получается примерно 95 ом. Можно ли если основной каоксиал с 8-мм трубкой будет на 50 ом (коробочка из 17-мм стенок), а НО будет иметь волновое сопротивление 95 ом?... А то найти полоску на 4,5 мм да еще 0,25 мм толщиной проблематично, а вот провод медный 1 мм(ну или других диаметров) есть пока... Нужно для ксв метра самодельного.
Второй вопрос. В инете встречаются такие конструкции с тремя боковыми стенками, с одной открытой стороной, будет работать, а то у вас полностью закрытые коробочки:
http://qrx.narod.ru/hams/vhf_metr.htm  Или например у Ротхамелля. И из латуни будет ли работать или все-таки трубку лучше брать медную?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 09:42:21 от ra0spp »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #142 : 25 Августа 2011, 09:35:03 »
КД409 не пойдёт точно, это пин-диод.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #143 : 25 Августа 2011, 09:37:20 »
В КД-409 барьера Шоттки нет!  Это кремниевые эпитаксиально-планарные диоды.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R0SBD
« Ответ #144 : 25 Августа 2011, 09:43:15 »
Ребята, извиняйте, надо было написать - кд419в, единичку пропустил... Они даже по внешнему виду и размерам один в один как кд922, хотя вот тут пишут что только до 500 МГц:
http://qrx.narod.ru/anten/m_izm.htm
Добавлю вопросы к RZ4HD, если нет знакомого токаря и втулки для 8мм трубки ёк, что называется, можно ли сделать так. Срезать в торцах трубок треугольной формы вырезки,4 штуки , и сложить концы трубки вместе, получится в торцах по форме как пирамидки, нарисовать нечем, но надеюсь понятно описал... Типа как по приводимой ссылке: http://qrx.narod.ru/hams/vhf_metr.htm ...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 09:53:47 от ra0spp »
« Ответ #145 : 25 Августа 2011, 20:59:36 »
Здравствуйте,  коллеги. Я за время своего радиолюбительства через свои руки пропустил очень много НО. Никогда не видел с тремя стенками своими глазами. Да и фотографий не видел. Расчет в программе для четырех стенок. Так и делаю. Можно и прямоугольник, но с квадратом технологически легче.
      С проволоками ничего не понял. За последние 4 года  я вторичные лини НО делаю из шины. Здесь волновое сопротивление 50 Ом. Можно и из проволоки сделать. Просто нужно рассчитать волновое сопротивление и поставить соответствующий резистор. Можно его подобрать при наладке. Ведь он стоит снаружи.
    Центральная линии должна иметь волновое сопротивление в 50 Ом. Вторичные могут иметь другие сопротивления с нагрузками, соответствующими этому импедансу.  Все равно какие.
    Центральный проводник можно сделать и из латуни. У меня есть и 14 мм полированная латунная трубка в трансформаторе сопротивления 75-50 Ом. Много лет работает в передатяике при 2 кВт круглые сутки и ничего. Просто у меня, точнее на рынке, есть советская 8 мм медная трубка. Она хорошо вписалась в такой конструктив.
        НО можно сделать и по микрополосковой технологии. Это проще. 1.5 мм ФАФ-4 Ватт 500 на 144 МГц выдержит. Я сделал на 3 мм ФФ-4  чистом фторопласте.
     Волновое сопротивление считаю программой Appcad от  Agilent. Ею многие пользуются. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #146 : 25 Августа 2011, 21:10:27 »
У тебя же на 1,5 мм ФАФе широкая дорожка получится для 50 ом, порядка 3-4 мм? И как переходить к тонким штырькам разъёмов? Или ты миришься со получающейся неоднородностью в этих местах ради большой проходящей мощности?
« Ответ #147 : 26 Августа 2011, 11:06:25 »
Дима. У меня линия получилась порядка 9 мм шириной. Линия на ФАФ-4 1.5 мм не тянет 2кВт. Видел как  складывали ФАФ-4 в брикет в промышленных передатчиках, но мне на Митинском случайно попал 3 мм ФФ-4. На 144 МГц и 432 МГц с неоднородностью можно не заморачиваться. Это ведь не для точных измерений. Для этого используются иные вещи. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #148 : 27 Августа 2011, 08:21:47 »
2д419в-до 400 МГц и как на 1296 ?
Оффлайн noise1
« Ответ #149 : 28 Августа 2011, 12:10:22 »
КД419 хороши в управляемых АТТ, у меня сделан такой, пределы регулировки 40 дБ, но на СВЧ плохо работает. АЧХ меняется при регулировке. В детекторах хорошо работают смесительные диоды. 2А116 и т.д. Кому надо пишите, есть много.
