Автор Тема: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц  (Прочитано 59964 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
« Ответ #150 : 28 Августа 2011, 15:25:40 »
Это 20 вольтовый, нужен АА113 60 вольт.
Оффлайн noise1
« Ответ #151 : 28 Августа 2011, 19:44:49 »
Да ради бога, есть и АА113, вот только у них рассеиваемая мощьность 50 мВт, у 2А116- 150 мВт. О каких вольтах речь в СВЧ диапазоне?
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #152 : 28 Августа 2011, 20:01:47 »
Добрый вечер, коллеги. Анатолий Михайлович. Видимо измерения предполагаются при больших мощностях. Если диод навесить на нагрузку, то и от 20 Ватт условно высоковольтные диоды выгорят. Здесь как бы не просто процесс детектирования, а может выпрямления, хотя это схожие процессы. Да и  в НО наводится прилично при 500 Ватт на 1300 МГц. Я всем рекомендую ВАТ-62. Он легкодоступен. Работает как-то на 6 ГГц и обратное напряжение 40 Вольт. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #153 : 28 Августа 2011, 20:20:19 »
При таких мощьностях термисторы надо ставить. Могу отдать ТШ-1, валяются без дела.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #154 : 28 Августа 2011, 20:23:40 »
Просто не надо пытаться одним НО измерять и 1 и 500 ватт. Каждый НО должен иметь минимально возможную связь (максимальное ослабление, не хуже 20-30 Дб), это и передаточную функцию линеаризирует и диод позволяет использовать в соответствующей точке характеристики детектирования. Опять таки СВЧ резисторы подходящей конструкции на НО на УКВ частотах 100-1000 мгц типа УНУ, С2-10Т и другие имеют максимальные мощности рассеивания 0,25-0,125 ватта что тоже определяет максимальный уровень Кпередачи НО. Выше 2000 Мгц уже должны использоваться объёмные конструктивные композиционные резисторы которые ещё маломощнее, но их изготовление дома нереально.
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
« Ответ #155 : 28 Августа 2011, 22:09:55 »
Добрый вечер, коллеги.Зделал конструкцию ОК1ТС,работает оченъ хорошо,посмотрите:http://ok1tic.nagano.cz/en/?My_HAM_articles
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
« Ответ #156 : 28 Августа 2011, 22:16:23 »
Тоже надо посмотрит графики.У меня есть PACKARD 786D directional detector,но конструкция ОК1ТС работает совсем хорошо,как Пакард!
Оффлайн R0SBD
« Ответ #157 : 29 Августа 2011, 02:38:29 »
По приведенной конструкции. Два какоксиала имеют надрез в своей внешней оплетке 6см длиной и 1 мм шириной (это из статьи по приведенной ссылке), и затем оплетки опаяны между собой. Оригинально, у меня например есть кабель 4-5 мм диаметром с фторопластовой изоляцией, можно было бы подобное сделать, или приладить таким же образом два сделанных 50-омных какоксиала прямоугольной формы с соответсвующими разрезами на своих боковых стенках. Плюс в том, что НО стоит не внутри одного каоксиала, а используются два каоксиала, ведь НО внутри каоксиала теоретически все-таки наверное может чуть-чуть менять волновое сопротивление основного каоксиала, в котором он устанавливается, а в такой конструкции, с двумя каоксиалами, взаимное влияние меньше. Ну и еще плюс - использование 4 диодов вместо двух, двухполупериодное выпрямление дает плюс 6дб(опять инфа из статьи) к уровню сигнала на измерительную головку по сравнению с использованием 2 диодов (выпрямление одного полупериода волны)...Единственно не указаны номиналы деталей, это лучше смотреть на первоисточнике: http://www.frars.org.uk/sessioncontent/1314575356--1085-image-detector.JPG
Еще вариант на кабеле, как предлагал RZ4HD: http://www.noding.com/la8ak/m12.htm (в самом начале страницы).
И еще, есть ли все-таки у кого-нибудь опыт использования в качестве детекторных диодов -Д403(германиевый смесительный) и Д605 (кремниевый детекторный, этих у меня аж две коробочки есть)?...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 05:09:40 от ra0spp »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #158 : 27 Марта 2012, 08:22:43 »
Здравствуйте.
В молодости занимался радиолюбительством , и вот сейчас вернулся к этому хобби.
Озадачился приборами - для начала сделал АЧХ-тр с КСВ-метром.
Параметры следующие :
Диапазон 720-1380 мгц и 2150-2900 мгц.
Регулировка полосы качания от 12,5 мгц до 500 мгц ( 1.25 ; 2,5 ; 5 ; 10; 20; 50 мгц на клетку )
Диапазон по входу 0дбм- -64 дбм, чувствительность ступенчато регулируемая 0,2 - 1дб на деление ( 2 ; 5 ; 10 дб на клетку ).
Неравномерность АЧХ при полосе 500 мгц - около 4 дб(генераторного блока), программно в режиме калибровки может устраняться.
Уровень выхода -  около +6 дбм .
КСВ по входу- выходу не должен быть хуже 1,3.
Сейчас занят разработкой прибора на 5.8ГГц.
Но вот проблема - совершенно негде откалибровать прибор . В городке где живу приборов не найти.
Не мог ли кто помочь в этом вопросе на Ваших условиях - желательно из Самары ?  Реально мне нужно точно померить выходную мощность от частоты генераторного модуля , несколько кабельков и аттенюаторов - которые будут использоваться в измерениях.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #159 : 27 Марта 2012, 08:28:42 »
Фото прибора
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 08:33:37 от SERBUZ »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #160 : 27 Марта 2012, 08:48:17 »
+79272686090 звоните поможем
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #161 : 28 Марта 2012, 06:03:58 »
Спасибо. Обязательно позвоню .
Сейчас я в поездке.
« Ответ #162 : 28 Марта 2012, 06:24:58 »
Здравствуйте. Звоните и приезжайте.  Познакомимся и будем творить  вместе. 89272025796
Юрий.RZ4HD.
