Да, точно такая, спасибо.
Доложу о своих измерениях. Через самодельный ответвитель(см. выше) подключаю эквивалент,
и на вот этой детекторной головке измеряю напряжение, при полной мощности(10Вт??),
получаю 0.67 Вольта. На выходе усилителя получаю 3,6 Вольта, т.е. в 5,37 раза больше.
Померять напряжение на эквиваленте у меня нечем. Но мы знаем, что при 10Вт на 50-тиомной
нагрузке должно быть 22,36 Вольта. После усилителя В 5,37 раза больше, т. е. 120,07 Вольта.
Получается мощность равна 288,336 Вт. Правильный мой ход мыслей? Если что-то не так
поправьте меня пожалуйста. Я сантехник по образованию, может чего-то не догоняю
Да, усилитель на ГИ-70Бт, анодное 2250 В, ток покоя 40мА, ток анода 320мА, ток сетки 25мА.
Похоже на правду, но может я заблуждаюсь в чём то. Никогда ничего на эти частоты не делал.
С уважением, Иван, 73!
