Автор Тема: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц  (Прочитано 56360 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Измерители мощности и КСВ для 1296 МГц
« Ответ #60 : 12 Марта 2009, 19:18:42 »
На инджапан часто вижу ксв метры на 800-900 МГц по довольно таки приемлимым ценам.Вопрос: возможно ли применять их на 1296МГц?На сколько точны будут показания?
Зачем приспосабливать, когда там же есть душевные Kuranishi RW-211A 1.8МГц-1300МГц
http://www.injapan.ru/auction/h127768249.html
Часто бывают RW-271M  130МГц-1300МГц
http://www.kuranishi.co.jp/products/swrmett/swrmett.html
А вот тут на них схемы:
http://www.kuranishi.co.jp/support/webcircuit1.html
Андрей, UA3RAW.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #61 : 12 Марта 2009, 19:39:12 »
Здравствуйте, коллеги. Вопрос к Александру. Этот НО свободно продаётся либо от куда-то из изделия, ЗИПа? Если продаётся, то сколько стоит и можно ли купить физическому лицу. Очень понравился.Юрий. RZ4HD.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #62 : 12 Марта 2009, 19:45:12 »
Юрий, нашел по поиску:
http://www.mmw.ru/product_24.html
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн khach
« Ответ #63 : 12 Марта 2009, 20:34:55 »
Резистор легко меняется, проходил. Да и не так он страшен, собирается без всяких сложных механических измерений. Паять полосок тоже вполне можно. Я подобные ответвители ремонтировал, хотя метрологи с одного крупного предприятия занимающегося наладкой радиолокационной техники уверяли меня, что это невозможно)))
Меняется легко, когда есть на что менять. Мне пришлось ставить какую-то МЛТ-шку 47 ом, дошлифовывая ее до 50 Ом на измерительном мосте алмазным надфилем. Сейчас хочу поменять на буржуйские SMA нагрузки- они до 24 ГГц нормально работают. По поводу настройки- самое трудное сделать так, чтобы ОБА направленника из комплекта имели одинаковые характеристики. Без этого измерений на аналоговых приборах неполучится. Кстати, современные цифровые панорамы менее требовательны к качеству направленников- цифровая калибровка все огрехи поправляет. Фотографии положил на рапиду http://rapidshare.com/files/208418499/R252_dirCoupler.rar.html
Александр
Оффлайн vaseeb
« Ответ #64 : 12 Марта 2009, 21:12:37 »
 Вот идентичные характеристики у меня как-раз настроить проблем не было. Может везло. Использовались как раз с Р2-52, 53, проверялась калибровка по эталонным нагрузкам. А вот если направленность плохая, то врать панорамы начинают безбожно. А в любительских условиях, когда надо банально найти минимум отраженной мощности это не так обязательно. Вон есть кучу публикаций ответвителей, сделанных кверху ногами,  т.к. авторы не в курсе, что коаксиальные ответвители обратнонаправленные (посмотрите, например фото, опубликованные здесь).  И ничего, как-то на них работают :)))
P.S. Самые лучшие из промышленных, что я встречал, это из комплекта Р2-103, ни разу с ними проблем не было, с любой панорамой идеально работают.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 21:15:52 от vaseeb »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #65 : 12 Марта 2009, 21:43:24 »
Коллеги. Кто поможет с приобретением эталона для калибровки моста со значением КСВ от1.3 до 1.7 и разъёмом СР-50 (как N типа) ? Взамен есть 50 Омные нагрузки с позолоченными SMA  разъёмами. Очень нужно. До каких частот их можно использовать? Судя по тому, что они идут в панораме с частотой 2-4 ГГц, то на этих частотах они обеспечивают КСВ 1.05 и 2.0 для калибровки. Юрий. RZ4HD
Оффлайн khach
« Ответ #66 : 13 Марта 2009, 13:26:06 »
Найденны в свободной продаже у бомжа на металлической барахолке. Остатки былой роскоши.
Недавно приобрел пару двунаправленников Kathrein от базовых стаций GSM. Нормально работают до 7 ГГц. Проблема только с раземами - в оригинале они типа 7.16 и найти переходы на N или SMA трудно, вернее они есть но по цене дороже ответвителей на порядок.
Александр
« Ответ #67 : 13 Марта 2009, 16:02:54 »
Юра ,покупал НО в интернет магазине
http://www.digitalangel.ru/catalog/integrator-indoor/?sid=cf81b998eab07d0e48423cbcd610511e
Онлайн RZ4HD
« Ответ #68 : 14 Марта 2009, 21:41:40 »
       Здравствуйте, коллеги. Не могу понять как направленные ответвители работают в таком большом диапазоне частот. Рабочие частоты то ладно, но как получается, что коэффициент ответвления остаётся постоянным в таком широком диапазоне? Посмотрел НО по ссылке  RX3DR. Частотный диапазон  порядка 800-2500 МГц при ответвлении в 10 dB. Есть фото конструкции. Ничего не понял. Может здесь имеется в виду полоса частот от 800 до 2500 МГц, при котором отводимая мощность изменяется не более, чем на 3 децибелла? Тогда измерение можно сделать на частоте в 1500 МГц, поиметь эти 10 dB, а при изменении частоты от 800 до 2500 Мц значение в 10 dB не изменится больше чем на 3 dB. Это не совсем хорошо. А может коэффициент ответвления и не остаётся постоянным при изменении частоты? Я измерял свои ответвители на разных частотах и  знаю, что при уменьшении частоты в три раза ровно в три раза уменьшается мощность в линии –зонде. У меня есть прецезионный ответвитель, жаль не могу прикрепить фотографию. Сервер чудит, наверное. У него на корпусе написано 20 dB  и полоса частот 1.5-18 ГГц??? Может там потроха хитрые. Кто знает ответы на эти вопросы? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #69 : 14 Марта 2009, 22:25:00 »
Работать, то они работают, но коэффициент ослабления безусловно связан с частотой.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
« Ответ #70 : 14 Марта 2009, 22:32:26 »
Юра,я не понял ,а почему его(мой НО) ограничили по мощности в 50вт ,с чем это связано ?
  • RT2T Team
« Ответ #71 : 14 Марта 2009, 22:47:32 »
Есть "равномерные" фирменные, но цена, впрочем как и сложность потрохов у них сильно неравномерна от перекрытия по полосе  :-[
Те НО, что используются в дорогущих анализаторах цепей тоже не страдают хорошей равномерностью, потому как там задача получить наибольшую обратную развязку и хороший КСВ измерительного порта. Все неравномерности выкалибровываются программно при встроенных мостах, а во внешних НО со встроенным детектором скалярных измерителей как правило стоит микросхема памяти с интерфейсом I2C в который при производстве НО прошиваются его параметры. Впрочем так устроены практически все брендовые внешние детекторы мощности и не только ...
В ответвителе RX3DR Александра наблюдаются все признаки для равномерности в заявленной полосе.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ru3pa
« Ответ #72 : 14 Марта 2009, 22:54:17 »
Я этого тоже не понял. По моему, мощность ограничивается только типом разъемов и диаметром центрального проводника. Не может быть, чтобы там были микроскопические зазоры.
73! Юрий,
  • RT2T Team
« Ответ #73 : 14 Марта 2009, 22:55:48 »
Мощность ограничивается конструктивным исполнением линий, разъёмами и резистором.
В данном случае похоже можно не бояться 300 Вт ...
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #74 : 14 Марта 2009, 22:56:36 »
пока писал - ответили ...
http://rt2t.ru/
