Автор Тема: Измерительная аппаратура  (Прочитано 2790 раз)
Оффлайн RU3BE, ВладСтеп
« : 12 Марта 2011, 17:44:05 »
Добрый день,коллеги. Пытаюсь изготовить усилитель на 144...146 мГц. Столкнулся с необходимостью изготовления НО. Пересмотрел много различных схем. Хочу для НО использовать 50-омный коакс. кабель ANLI DX-10A, имеющий полувоздушную изоляцию. В один из каналов ( см. прикрепление) пропускается провод ПЭВ с Д=1...1,2 мм, с которого и будет сниматься соответствующее напряжение для последующей обработки в схеме. Если кто-нибудь применял такую схему - отзовитесь!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 17:46:12 от RU3BE, ВладСтеп »
ra6foo
Re: Измерительная аппаратура
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 17:55:09 »
Существенно изменит волновое сопротивление участка кабеля
http://www.faststonesoft.net/DN/FSViewerSetup43.zip
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 18:00:06 от RA6FOO »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 18:16:28 »
Если это будут миллиметры-сантиметры (а для усилителя много и не надо, там мощности большие) то локальная неоднородность по сравнению с длинной волны на этом диапазоне) будет невелика и на тракте заметно не скажется.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #3 : 12 Марта 2011, 19:09:56 »
         Здравствуйте, коллеги. Как это было сделано описано здесь:  http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/izmeriteli-moshchnosti-i-ksv-dlya-1296-mgts/      Это на нашем же форуме. Есть несколько фотографий, поясняющих технологию изготовления. Отмечу, что этот НО отлично работает на 1300 МГц. Вносит малые искажения в тракт.
      Полностью согласен с ответом RK3AOR.
        Почитайте 3-4 темы в разделе Измерительная аппаратура по КСВ метрам, НО и диодам к ним. Многое уже там разъяснено. Юрий.RZ4HD.
ra6foo
« Ответ #4 : 12 Марта 2011, 21:04:55 »
Будет конкретная конструкция, будет видно. Пока кабель ANLI DX-10A или DX-9913A
и вообще кабель с трубчатыми полостями по ссылкам не упоминался.
Был вопрос о них от UA6EM, но остался без ответа.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 21:15:40 от RA6FOO »
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 22:49:37 »
Понял - сделаю, проверю, результат доложу на форуме. Всем спасибо, RU3BЕ.
