Автор Тема: Измерительные приборы с применением логарифмических детекторов  (Прочитано 37246 раз)
Коллеги. Спасибо за помощь.
         RA3WDK. Иван. Я аттенюатор тоже ставит не буду. Точнее вряд ли смогу это сделать дома и что бы работало до 10 ГГц. Сложновато. Показометр может и будет, но не для этого корячится столько.
            Другой Иван. Я перекачал только что четыре даташита на AD-8317ACPZ-R7,AD-8317ACPZ-R2,AD-8317ACPZ, AD-8317 08  и еще один. Везде корпус восьминогий. Как Игорь написал. Точно такую же работу делал чуть раньше. Толку никакого. А у меня с двух торцов еще по две ноги. Может они никуда и не подсоединены. Не знаю. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Юра, это не те что я тебе высылал из той штатовской посылки? Если да так их много кто уже получил, вроде жалоб не было..
Никуда не подключаются. Нам они не нужны.
Привет, Дима. Да, это именно тот детектор.
 Иван.А что значит:никуда не подключаются. Нам они не нужны.?????Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Спасибо за информацию и ссылку. Схемотехнику посмотрел. Уже за сегодняшний день со многими переговорил. Жаль, что не выходит включить напрямую. Лучше милливольтметр запитать от отдельного гальванически развязанного источника питания. Буду завтра искать на рынке сетевую плату и запускать преобразователь. Юрий.RZ4HD.
Юрий, посмотрите еще эту ссылку,может натолкнет на мысли...
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1048
И еще... При более внимательном ознакомлении в даташитом,следует, что вольтметр можно питать от 2 (двух) независимых источников: + и - Т.е. плюсовой может быть общим с ADxxxx,а минусовой от отдельного источника
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 11:45:24 от UA3MCH »
Юрий
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за ссылку. У меня было решение применить специализированную микросхему С520. Грубо говоря АЦП подобного типа и можно подключить на светодиодные индикаторы. Кажется еще микросхемы ключей нужны. Эта микросхема у меня есть. Много лет назад делал на ней вольтметр.Но большие индикаторы кушают много, а здесь милливольтметр уже куплен. Кушает 30 мА при 9 Вольтах питания. В таком варианте все можно было запитать от одного источника. Увы, пошел путем, который проходим с меньшими временными затратами: купил на ранке какой-то адаптер, выкинул его содержимое и вставил свой трансформатор с отдельными обмотками. Все стоит из-за того, что нечем пока откалибровать прибор. До 1000 МГц не хочу. А на второй вариант корпуса AD-8317 не могу найти цоколевку. Помогите, кто знает.
Если все будет в порядке, то по данному прибору будет статья с полной документацией.Юрий.
Юрий , странно , я думал , что у всех AD8317 цоколевка одинаковая .
По крайней мере , те что я высылал тебе AD8317 и плата совместимы. Только подать питание и микросхема уже "чувствует" прикосновение пинцета ( это надо осторожно делать - в электростатическом браслете).
Калибровать нужно , причем на сетке частот. Муторное занятие , около часа на хорошем генераторе R&S. Но получится прибор с точностью измерения не хуже импортных. Для Ad8317 лучше использовать аттенюатор 10 дб на входе и калибровать с ним, с ним же и работать.
КСВН будет хороший.
Если нужно будет откалибровать - я помогу.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Юрий, вот еще рисунок из даташита. Как видишь выводов всего 8.
 Остальные не используются. У тебя такой корпус?
73!   ur5efx
        Игорь. Я перекачал даташиты на несколько вариантов AD-8317. Во всех даташитах корпус , как ты привел. Я попробую завтра отфотографировать свой вариант корпуса.
      Иван. Я могу пристроить маленький  поликоровый аттенюатор на 10 dB перед AD-8317. Он также распаяется на материнку. Но у твоей платы толщина меньше, чем у поликоровых аттенюаторов. Завтра буду сравнивать под микроскопом толщины. Боюсь, что не смогу получить хороший КСВ на частотах выше 3-5 ГГц. А ставить начну детектор твоей поставки Там все прозрачно. Если не выйдет, то платку с детектором спаяю и перемещу на другой конструктив.
 Или ты предлагаешь саму измерительную головку сделать без встроенного аттенюатора, а навинчивать хороший аттенюатор с ебая долларов за 15-20, работающий до 18 ГГц? Так? Разъем на головке однозначно позолоченный SMA, снятый с аппаратуры. Не магазинный. Юрий.RZ4HD,
Да , Юрий , сфотографируй , какая то мистика , неужели корпус бывает другой.
Материал той платки 0,5 FR-4 (хороший , настоящий для СВЧ ) , прямо эту платку распаивай на фольгу и пристыковывай к разъему. Если будешь уверен , что постоянку подавать не будешь - то не ставь разделительный конденсатор ( многие импортные приборы имеют открытый вход).
Аттенюатор 10-12$ - это дороговато , есть дешевле , лучше смотреть по частям релейки и блоки СВЧ - там вместе с реле, вентилями и прочими железками попадаются аттенюаторы.
Подойдет любой от 5 до 15 дб.
Привет, Иван. Спасибо за советы. . Плату распаяю прямо на разъеме SMA. Так же хочу и пару детекторов сделать для наладки трансвертеров. Отфотографирую микросхему. Иван, если есть дисковые конденсаторы на 600-1000 пФ, пусть даже паяные, то вышли, пожалуйста,  пару - тройку в следующем отправлении. Это для блокировки детекторной головки. Пишут что чем тоньше конденсатор, тем лучше. Юрий.RZ4HD.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня попытался сфотографировать AD-8317. Открыл полностью пластиковую упаковку, достал микросхему для фотографирования  и понял, что ввел всех в заблуждение. Корпус стандартный. Просто упаковка черная и не полностью прозрачная защитная верхняя пленка. Сверху корпуса есть металлические технологические пластинки, в том числе и по паре таких пластин с двух торцов. А через пленку кажется, что выводы есть и с торца. У нас есть микросхемы 193 серии с торцевыми выводами помимо стандартных. Пардон за хлопоты. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6DZ Александр
       Приветствую всех.
    Давно собрал Digital Wattmeter конструкции OZ2CPU, детектор на AD8307. Все отлично работает.
    Хочу прикрутить к нему детектор на AD8317 и есть 2 вопроса:
   1.Есть ли отработанная печатка, на форуме не нашел.
   2.Кто и как решал проблемму инверсии вых.сигнала с детектора.
     Александр
     Приветствую всех.
     Александр
Александр , приветствую !
1. печатку лучше взять из даташита (я заказывал делать с металлизацией отверстий на
FR-4 0,5 .)
2 инверсия решается одним операционным усилителем (инвертирование с К=1)
         Здравствуйте, коллеги. Александр. Я начал тему по измерителю мощности на AD. В плане будет подключение к прибору OZ2CPU помимо родной головки с 8307 два других детектора: 8313 и 8317. Наклон графиков, их пьедестал и инвертирование для 8317 будет произведено масштабирующими усилителями на основе LMV-358.  Пойдут и просто LM-358. До точных ОУ с малыми дрейфами  думаю не доходить. Дорого.
        Просто не думал, что так рано встанет этот вопрос. Попробую во вторник выложить схемотехнику.
        Александр. Вы контроллер сами программировали? Давайте обсудим этот вопрос в Скайпе Это быстрее. Его адрес дам Вам по электронке. Она не скрыта. Юрий.RZ4HD.
