Автор Тема: Измерительные приборы с применением логарифмических детекторов  (Прочитано 37329 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Еще один ваттметр описан на сайте http://lategahn.2log.de/index.php?A-minimalistic-500MHz-Wattmeter
 Сделал его на замену ВК7-9 в котором пришел в негодность диод в головке.
 Конструкция очень простая, есть возможность калибровки. Вход с компенсацией
 неравномерности АЧХ AD8307.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 17:25:52 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Онлайн RZ4HD
Привет, Игорь. А у этого прибора мощность, точнее уровень сигнала , индицируется в мВт mV и dBm? Или как. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
 Привет Юра!
  дБм  ватты и напряжение там на сайте есть фото индикатора в режиме измерения
73!   ur5efx
Оффлайн Relayer
моя простейшая схема для "сдвига" выхода AD8307. позволяет вывести на стрелочный индикатор практически любой диапазон. используя несколько резистивных делителей и переключатель можно сделать несколько шкал с разным диапазоном. в зависимости от кол-ва делений на шкале индикатора можно сделать шкалы с кратным кол-вом dB на деление. например при использовании большой головки на 100uA обычно шкала имеет 50 мелких делений и 5 больших. логично в них "уложить" 50дб и получить 1дб/деление
операционник развязывает выход ADшки и работает выпрямителем чтобы избежать подачи напряжения обратной полярности на измерительную головку
настройка: R4 в среднее положение, подаем макс уровень для калибруемой шкалы, R3 выставляем стрелку на последнее деление. потом аттенюатором ослабляем входной сигнал чтобы на входе получился "ноль" шкалы. R4 выставляем на ноль. итерационно повторяем процедуру несколько раз. потом проверяем промежуточные отсчеты - они должны быть на месте т.е. шкала должна быть линейна в дб.
схему можно применить и для других лог.детекторов у которых есть сдвиг нуля на выходе
Онлайн RZ4HD
        Здравствуйте, коллеги. С приобретением прибора Р2-61 без ЗИПа возникла идея сделать этот ЗИП  самостоятельно для того, что бы может и не измерять точно КСВ, а смотреть характеристические точки. Опять же минимизировать КСВ и посмотреть частоту, на которой этот минимум. Прибор качает частоту 8-12 ГГц. Выполнение задачи видится несколькими вариантами. Везде однозначно пока приобретение ответвителя. К примеру от Маком или Минисекит. Они стоят для диапазона 4-12 ГГц порядка 30-70 долларов без детектора. Получить только с одним НО обратную волну и  подать сигнал на блок индикации Я2Р-67 (осциллограф с входом Х). Детектор на HSMS-2860 или AD-8317 и возможно усилитель на LM-358. АРМ не будет использоваться. Изменение графика за счет изменения КСВ будет скорее всего более  быстрым и все можно посмотреть,  но АРМ задействовать хочется и без второго НО.  Детекторы на 10 ГГц с SMA разъемами выполнимы в домашних условиях. Пусть не в широкой полосе частот, но для наших целей пойдут.
               Второй вариант предусматривает закупку двух одинаковых НО и изготовление двух детекторов. Может оба будут на AD-8317.
             Третий вариант представляет собой блочок с микроконтроллером, который будет показывать на экране LCD значения КСВ путем его математического вычисления по формуле, но с ЦАП сигнал будет подаваться на индикаторный блок. В принципе, современная элементная база позволяет это сделать.    В качестве детектора в плане использовать AD-8317. Есть ли наработанные узлы, идеи, мысли, предложения? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Юрий, есть две линии - прямая и отраженная сдетекторами. 23х10мм.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
И без АРМа (и соответсвенно сигнала прямой волны) он работать не будет, будет всё криво из-за разной мощности по диапазону. К тому же внутри  Я2Р-67 стоит аналоговый процессор-перемножитель сигналов прямой и обратной волны (выделение сигнала КСВ и логарифмирование), без сигнала ОН ничего хорошего не будет. У тебя же есть мой комплект ЗИПа включи по типовой схеме и скинь детектор прямой волны. Увидишь что будет.
Вообще имхо без штатного ЗИПа ничего хорошего отэтого прибора не получится. Там же одни эталоны-нагрузки с с изменяемой фазой чего стоят... поэтому собственно блоки и панорамы ГКЧ на частоты выше 2 Ггц без ЗИПа штатного бесполезны. Сделать их самому нереально и гораздо дороже чем купить ЗИП. В принципе отдельно ЗИПы к приборам серии Р2 есть... но как и порядочные женщины в Париже (из анекдота) стоят очень дорого :) .
