Автор Тема: Измерительные приборы с применением логарифмических детекторов  (Прочитано 39724 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, коллеги. Учитывая возросший в последнее время интерес к микросхеме AD8307, хочу открыть новую тему по практическому применению логарифмических детекторов серии AD83xxx, LTCxxx и других в радиолюбительских конструкциях для УКВ диапазонов, в частности   с применением наиболее употребляемой микросхемы  AD8307. В интернете (ссылка:   ) опубликована очень интересная и хорошо работающая конструкция, повторённая в том или ином изменении многими. Многие промышленные приборы внутри измерительных головок в качестве преобразователя содержат логарифмические детекторы. Микросхема великолепно работает в приборах для измерения АЧХ. Стандартные головки отечественных приборов могут просто отдыхать, не обеспечивая ни динамики, ни чувствительности, получаемой на микросхемах от AD. У Ивана RA3WDK  есть опыт применения  этой микросхемы на частотах 1296 МГц, Николай UA3DJG применяет прибор с применение AD8307 для измерения коэффициента шума антенных усилителей. Интересная информация по применению микросхемы разбросана в разных местах сайта кусочками и иногда просто не знаешь где её отыскать. Давайте всё сведём в одном месте. Коллеги, поделитесь опытом применения этих микросхем в различных приборах, а так же самих приборов для радиолюбительских измерений, к примеру КСВ, диаграмм направленности антенн, Кш и т.д. Опубликуйте схемотехнику, фотографии и методики калибровки приборов на этой очень просто включаемой микросхеме с великолепными параметрами. Ваща помщь поможет коллегам по хобби.
        Сам я собрал прибор на этой микросхеме, но градуировал его не для получения большого динамического диапазона измерения мощности, а наоборот. Динамику сузил, растянув шкалу в пределах от десятков микроватт до 10 мВт . Обязуюсь опубликовать схему и конструктив. Для затравки темы некоторая информация по применению микросхемы LM358, которая применяется в приборе, описанном в вышеупомянутой ссылке. Рекомендуют применить микросхему LMV358, которая  является  по фунуции операционным усилителем  RAIL TO RAIL, по русски говоря, она обеспечивает выходное напряжение практически от нуля и до напряжения питания. Хорошая функция. Кстати, всех, кто будет применять именно её, обращаю внимание, что напряжение питания у этой микросхемы 2.7-5.5 Вольта. У LM358 – 30Вольт. Выходное напряжение микросхемы AD8307 изменяется приблизительно от 0.25 Вольта до 3.5 Вольт при изменении входной мощности согласно даташита. Обращаю внимание, что при входной мощности, равной нулю, на выходе микросхемы есть напряжение порядка 0.25 Вольта. Так вот, применить микросхему LM741 в качестве повторителя не удалось. При напряжении на входе 0.2-1.5 Вольта выходное напряжения повторителя остаётся 1,84 Вольта и  не изменяется. Она не пойдёт в прибор. Заказал LMV358, но магазин поставил её в корпусе SOIC-8. После работы с этим маленьким тараканом и бинокулярной лупой глаза встали в раскорячку.  Решил протестировать просто LM358 в DIP корпусе, учитывая рекомендацию Николая UA3DJG по включению дополнительного нагрузочного резистора. Я собрал повторитель, но резистор не подключал и начал подавать напряжения на вход, измеряя напряжения на выходе. Это сделал для различных напряжений питания , 7,8,9 и 12 Вольт. Входное напряжение изменял от 0.1 Вольта до 7-12 Вольт в зависимости от напряжения питания. Есть два вывода. На выходе микросхема с точностью до 3-го знака повторяет входное напряжение в пределах от 0.1 Вольта до напряжения, меньшего напряжения питания на 1.5 Вольта. То есть восьмирублёвая LM358 спокойно работает в этом приборе. Второе. Коэффициент передачи, равный единице, практически не зависит от напряжения питания от 7 до 12 Вольт. То есть, можно не бояться  разрядки батарейки КРОНА, которую я применяю в приборе, и изменения из-за этого показаний прибора. Меня это, честно говоря, очень беспокоило. Необходимо застабилизировать только лишь  питание микросхемы АD8307. Юрий. RZ4HD
Онлайн RZ4HD
Извините, не смог вставить ссылки. Просто набрал текстом. Может пройдёт. Юрий. RZ4HD.
http://www.cqham.ru/vhf_pow_meter.phtml       http://www.cqham.ru/powermeter1.html
Оффлайн RU5C Владимир
Печатная плата в SprintLayout 5.0 для измерителя со страницы 16 даташита AD8307. Подойдет тем, у кого есть приемник или трансивер с промежуточной частотой 10,7мГц. Преимущество: нет необходимости усиливать и фильтровать сигнал. Недостаток: двуполярное питание.
ex RA3DQT
Оффлайн UN7GK
Еще одно применение AD8307.
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
Еще http://www.vk3nx.com/files/Noise_Meter.pdf
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, коллеги. За выходные разобрал и сфотографировал прибор на AD8307. Внешний вид прибора приведен на первой фотографии. Корпус склеен из полистирола, микросхема логарифмического детектора размещена в экранированной коробочке, спаянной  из латуни. Сначала думал применять разъём, потом от этого отказался. Фото входной части приведен на второй фотографии. В окончательном варианте я применил разъём СР-50 (как SMA), впаянный в коробку. Внутри коробки, (или к ушам передней части латунной коробочки) к предварительно просверленным двум отверстия диаметром 3.5мм, припаиваются две гайки М3. Третья фотография. При помощи двух винтов  латунная коробочка крепится к корпусу прибора. Внешний вид  платы обработки сигнала от логарифмического детектора приведен на четвёртой фотографии. Монтаж микросхемы виден на фото 5 и 6. Корпус приклеен к латунному дну коробочки  суперклеем. Держит отлично. От места пайки входного разъёма к корпусу ко второй ноге микросхемы припаяна очень тонкая медная шинка шириной 4 миллиметра. Блокировочные конденсаторы припаяны к этой шинке. Раньше внутри латунной коробочки также на суперклее были установлены на боковинах два многооборотных потенциометра. Один для смещения выходного напряжения AD8307, второй для выравнивания линейности выходного сигнала. Потом всё убрал. Схему нарисую в программке и завтра выложу. Хочу применить вторую плату обработки для диапазона измерения мощности от 0.1 милливата до 10 милливат.
  Прибор питается от батарейки Крона или внешнего источника. Есть возможность проконтролировать напряжение элемента питания. Для уменьшения погрешности измерений  применён довольно большой прибор  с классом точности 1.5. Есть возможность подключения внешнего цифрового прибора или использования встроенного прибора для других целей.
         Можно вообще не делать плату обработки  и забыть о напряжении 0.25 Вольта  на выходе детектора при нулевой входной мощности. Просто составить градуировочную таблицу зависимости показания прибора и мощности отдельно для всех трёх диапазонов. А ещё лучше сделать всё на AD8313, которая перекроет также и диапазон 2400 МГц, да и на 1296 МГц работает стабильнее, нежели  AD8307. Это для неё запредельные частоты.
       Что ещё скажу. Первоначально, в черновую, калибровал прибор дома. Живу в пригороде и при грамотно для СВЧ заглушенном 50 Омами входе были одни установки нуля. Точно калибровал прибор в городе, а в здании много радиотехнических средств. Нуль уплыл ровно на 20 dB. То есть срани в эфире, извините за выражение, в городе в 100 раз больше. Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
Ещё фото, не уложившиеся в одном собщении. Юрий.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
Поддавшись всеобщему увлечению, только что, по пути в командировку в R3T, купил в ЧИП-ДИПе AD-8307. Цена конечно впечатляет, аж 600р. Еще купил LM358 за 25 руб. Так что по возвращении домой тоже займусь. Спасибо всем за столь интересную информацию по этой теме!
73! UA3RAW/3 Москва, Курский вокзал. :-)
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Здравствуйте коллеги!
На ebay продают AD8313 по цене 300 руб. с доставкой...
Может купить?
Вот здесь:
http://cgi.ebay.co.uk/AD8313-AD8314-AD831x-RF-Log-Detector-100MHz-2-5GHz-x1_W0QQitemZ310102329292QQcmdZViewItemQQptZUK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM?hash=item310102329292&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1300%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
А вот здесь есть и AD8307 правда дороже аж 470 рублей...
http://stores.ebay.co.uk/HamPlace
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 17:32:37 от UA3YCC »
Оффлайн ra3apq
В Москве в терраэлектронике можно купить  и AD83**  и LMV358 и многое другое по приемлемым ценам.
А чип-дип совсем обнаглел со своими ценами.
Павел ra3apq
Вот моя платка  .
AD8307 DIP корпус , LM358  SOIC-8 .
Два канала 50мВ/дБ и 100мВ/дБ , два подстроечника по 47 кОм - это калибровка самой микросхемы
AD8307 для всего диапазона  20мВ/дБ .
Точно такая же AD8307 в DIP корпусе стоит у меня в измерителе мощности.
Питание 12 В  ( не стал применять блок питания , а поставил две кроны - 18 В , при таком токе
их хватит на долго  :) ).
Посмотрел КСВН - неплохо от 10 МГц до 600 МГц , на входе просто чип 0803 - до 30мВт его хватит.
Хочу узнать AD8307 это логарифмический усилитель ,а AD8313 0.1 GHz to 2.5 GHz 70 dB
Logarithmic Detector/Controller.Наверное разница есть или нет? Есть еще AD8317 она вообще до 10Гиг.
AD8313 логарифмический усилитель  (демодулирующий , значит детектор)
от 0,1 до 2,5 ГГц ( с меньшей точностью от 0,01 до 3,5 ГГц . ДД от -65дбм до 0 дбм.
Питание от 2,7 до 5,5 В .
Внутри - это 8 усилителей по 8 дб + 9 детекторных блоков , каждый из которых подключен к соответсвующему усилителю (один сразу на вход) .
Аналогична по построению AD8307 как по структуре , так и по свойствам .
INCERCEPT Control в AD8313 присутствует , а в AD8307 это ячейка MIRROR .
Кстати , для тех , кто не хочет иметь при закрытов входе ,какое либо напряжение на выходе
AD8307 - могут использовать вход OFS ADJ (ячейка INPUT-OFFSET Compensation loop) - подключить подстроечник на 50 кОм
У 8313 нижний предел чем-то ограничен в 100МГц капитально или должна работать тоже на десятках МГц? Думаю, какую AD купить. Вещь не очень дешевая, но применение найдет широкое, а если одна головка будет работать от КВ и до 1.3ГГц будет удобно.
Онлайн RZ4HD
Есть ещё куча других, раза в два более дешёвых логарифмических детекторов серии LTCxxx. Не всегда нужна громадная динамика измерения уровней мощности. У всех разная задача. Юрий. RZ4HD.
