Автор Тема: Измерительный комплекс ультракоротковолновика  (Прочитано 10951 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
To RZ4HD: Юрий, приветствую! Недавно я запустил анализатор спектра по схеме S53MV ( на его дом. странице есть замечательное полное описание ). Всё думал купить, а когда увидел его конструкцию,- руки зачесались... Я давно знаю автора ( ex YU3UMV ), по его публикациям и хочется опять 'снять шляпу'. Настоящий мастер! Достаточно сказать, что отклонение от номинала  почти любого элемента (-иногда я люблю 'поиграть' со схемой ) приводила к худшему результату! Как будто он тщательно подбирал каждую деталь!
Может,
Может такой прибор пригодится в твоём комплексе... И хотя до конца я его ещё не достроил,-сейчас легко вижу сигналы в диап. 80- 90 дб в полосе 0 - 1800мгц. Минимальный отклик, - от сигнала с уровнем 3мкв при полосе пропуск. 150 кгц. Не знаю, насколько это отстаёт от требований..?.Теперь хочу собрать его же HARMONIC MIXER, который позволяет видеть сигналы до 26 Ггц и может работать как трэкинг- генератор! У него там ещё есть полезные примочки, например,-MARKER AND COUNTER... Посмотри. 73! Николай.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
   Привет, Николай. Здравствуйте все. Николай, да  и перед тобой не грех шляпу снять. Я сниму без стесненья. Давненько не был у тебя. Многое что сделано и хочется посмотреть своими глазами. Много твоих реализаций привожу в пример.
   Я доделываю измерительный УКВ комплекс. Всё фотографирую, вычерчиваю для удобства копирования. 90% кубиков сделано. На 2400 МГц решил ГУН не покупать. Уж очень дорго. Буду делать, исполюзуя этот же комплекс. ГУН ROS-1700 работает от 616 МГц. Не ожидал, а ROS-500 до 500 с лишним. Практически три ГУНа перекрыли диапазон от 120 до 1700 МГц. Великолепно. Зимой сделаю самодельные ГУНы, что бы народ в деревне смог повторить малобюджетный вариант комплекса, но всё равно современные дедали стоят денег. От этого не уйдёшь. ГУНы буду брать от S53MV . Завтра выложу статью с его трансвертером из VHF Communication. Старая вещь, но обалденная. Многим пригодится. Отсканировал журналы от Александра RW3AZ, обработал фотошопом всё и перевёл в дэжэвю .
    Вчера все кирпичики комплекса установил на переднюю панель. Теперь надо распаивать всё. Много мороки. Кусками публиковать не хочу, хотя это и лучше.
    Анализатор его знаю, но замахиваться пока на него не хочу. Рук у меня мало. Желанье есть, да времени не хватает. Может потом задам пару вопросов.
    Я случайно приобрёл анализатор спектра до 110 МГц по очень скромному бартеру. Сделал в больницу за день генератор кардиограммы и получил прибор в упаковке, с документацией и ЗИПом. Как он попал в больницу одному Богу известно. Теперь соображаю как его применить на СВЧ.
     А     измерительную аппаратуру от S53MV пересмотрю заново. Много интересных вещей можно применить из его схемотехники.
 Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, коллеги. Привет, Николай. Как ты сделал аттенюатор на входе, или используешь что-то типа от Х1- 42 или Р2-47? Очень интересная вещь, как самостоятельный узел, для измерения Ку антенником методом замещения и прочих дел, если звенья пересчитать на другое затухание. Какие кнопки? Из чего сделал сavity bandpass filter?  Из меди + латунь? Николай. Фото делал? Если ещё не поздно, зачерти размеры узлов и схемы, если что-то делал по-другому. Какие использовал варикапы? В Самаре пару типов всего. Вчера  купил ВВ639 и ВВ135. Попробую сделать ГУН на 2400 МГц. Просто ГУН типа 2100-2700 МГц. Поиграюсь с ним, посмотрю как эти варикапы на этих частотах работают. Какие катушки использовал в третьем микшере и кварцевом вильтре? Кварцевый фильтр делал, как у автора? На каких кварцах? Ну и логарифмический детектор авторский применил или свой вариант используешь? Хотел в личку написать, да может ещё кого эта тема интересует, можно отдельную тему открыть. Хотя маловероятно, что кто-то повторять будет. Обычно либо фирменный на работе, либо делаться не будет. Если можешь, то ответь коротко. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн EU1ME
В личку не надо, лучше здесь. Тоже смотрю на эту конструкцию и облизываюсь.
