Автор Тема: ЯЗЧ-51  (Прочитано 850 раз)
Оффлайн ur3cag
ЯЗЧ-51
« : 25 Февраля 2025, 09:57:45 »
Попытка взглянуть в прошлое, ремонт делителя - переносчика ЯЗЧ-51 в составе Ч3-34А.
Интерес скорей спортивный, прошу совет по существу темы, мерялки по современные имеются.
Исходные данные, рабочий ч3-34а, БП про диагностирован, доведён до заявленного в мануале, с участием осциллографа. Измеряемые частоты, уровни соответствуют. Делитель - переносчик язч-51, осмотрен  на целостность монтажа.
Переносчик оказался туповат, к примеру 130МГц правильно отобразил при уровне до 1В. ВЧ( г4-151), заявлено 50мВ, в тоже время  частота гетеродина 1 исправно скоммутировалась селектором, отобразилась, через счётный вход "Б" при уровне 10мВ 130-500МГц ( вход Б был переключен с делителя на измерение). Теперь рассуждения по мануалу, проблемы  базы времени согласно
 вычисленного коэффициента гармоники n, в частности не очевидно получение параметра n∆f, страница 13  формулы 3, 4.
Оффлайн khach
Re: ЯЗЧ-51
« Ответ #1 : 25 Февраля 2025, 16:07:35 »
Если честно- блок схема этого ЯЗЧ-51 страшный идиотизм. Буржуи по том же принципу двух смесителей делали переносчики и сейчас делают, но не использовали второй гетеродин, а из первого формировали частоту Fget+1кгц фазовыми методами для генератора гармоник второго смесителя.  И отлично все работало- на сколько килогерц разползлись ПЧ при захвате, такая и рабочая гармоника. Схемы systron donner или marconi в сети доступны, и там все намного проще выглядит.
Александр
Оффлайн ur3cag
Re: ЯЗЧ-51
« Ответ #2 : 26 Февраля 2025, 20:05:51 »
С ЯЗЧ-51 оказалось всё проще, не досмотрел - в  канале 2 не было  :o смесительных диодов 2А105бр, странно что вообще при 1В Вч работало... Поставил 2шт. Д405,  пока  проверил   120-514МГц, чуйка -44Дб от 1в. приблизительно 8мВ - по лимбу Г4-151.
P.S.  Зато немного  "прокурил"  ранее не ведомую тему гармониковых переносчиков. Добрые люди подтвердили мои подозрения о ошибке в формуле из манула к язч-51. Ознакомился с импортными решениеями.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2025, 20:10:36 от ur3cag »
