Автор Тема: Эквивалент Э9-9А  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Эквивалент Э9-9А
« : 09 Январь 2016, 11:03:59 »
Приобрел по случаю такой эквивалент Э9 - 9А 75 ом 10 ватт.
Решил померить КСВ ...показывает 1.3 хотя должно быть 1.5.
Сопротивление по постоянному току 75 ом,по инструкции разобрал,почистил токосъёмы..при разборке обнаружил обрыв резистора МОУ - 62 ома аттенюатора 20 дб. Может он влиять на КСВ или нет?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Эквивалент Э9-9А
« Ответ #1 : 09 Январь 2016, 16:34:54 »
На эквиваленте стоит разъем ,,розетка,, сечением 16/4,6mm.
Для подключения к ксв метру я использую переход на BNC  .. он может давать погрешность?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #2 : 09 Январь 2016, 18:13:39 »
У вас вопрос не совсем понятно поставлен .... ни одного параметра ,кроме намеренного ксвн ......частота ,методика измерения ,прибор  которым меряли , его калибровка ,данные о поверке.Результаты измерений в графиках ,цифрах
N.Novgorod
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 09 Январь 2016, 22:24:44 »
Разобрался сам !!!!
