Автор Тема: Эталон КСВ на 150 Ватт 1296 МГц  (Прочитано 892 раз)
« : 08 Февраля 2020, 20:30:44 »
        Здравствуйте. Для калибровки 300 Ваттного измерителя мощности и КСВ диапазона 1296 МГц необходимо было изготовить условный радиолюбительский «эталон» для калибровки прибора с КСВ равным двум и работающим на частоте 1296 МГц. Для его изготовления были выбраны два 250 Ваттных резистора, которые были мной ранее протестированы и отлично работают на частоте 2400 МГц. Было изготовлено два варианта.
         Первый вариант более простой. Два резистора располагаются рядом, их выводы соединяются вместе и сюда припаивается центральная жила 0.141 кабеля. Оплётка кабеля припаивается к медной шинке, прикрученной к обоим фланцам резисторов. Другой конец кабеля заделан в разъём N типа. Фото прилагаю. Чем не нравится конструктив. Резисторы расположены рядом и при большой мощности по радиатору хуже растекается тепло. Касание кабеля к радиатору никак не влияет на КСВ на частоте 1296 МГц.
         КСВ такой нагрузке на частоте 144 МГц равен 2.015; на частоте 432 МГц – 2.084  и на частоте 1296 МГц КСВ равен 2.67  Если к месту соединения выводов резисторов припаять конструкционный конденсатор-флажок, то КСВ «улучшается» до 2.28  При этом линия КСВ до частоты приблизительно в 1000 МГц «лежит» на значении, равным двум.
        Второй вариант несколько сложнее, нужно изготовить чуть больше деталей, но их немного и в данном варианте резисторы для лучшего отвода тепла можно «растащить» по радиатору.  Этот вариант для частоты 1296 МГц не потребовал никаких конструкционных конденсаторов. Всё видно из фотографий. Для каждого резистора изготавливается медная пластина для припайки кабеля. К разъёму N типа так же припаивается медный уголок для запайки оплётки 0.141 кабеля. Считаю этот вариант более лучшим.  Юрий.
