Автор Тема: Как измерить входной импеданс транзистора BLF578  (Прочитано 6494 раз)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
DATAшит    транзистора BLF578   имеет данные по  вх и вых импедансу  только на одной  частоте 225МГц
 транзистор  работает  от HF  до 500МГц по заявке производителя
для  КВ  и  УКВ диапазонов хотелось бы снять  для начала  хотя бы вх импеданс
анализатор цепей Aqilent E5071C     можно  взять на время
как  подступиться   к таким измерениям?
никогда не измерял ,поэтому дорогой транзистор не хочу  погасить неумелыми ручками
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 13:09:58 от RA3WNT »
временно КО85
Онлайн R2GKH Виталий
Николай, мне кажется, что измерять нужно при поданном номинальном напряжении на стоки транзисторов.
При этом любопытны графики как при номинальном напряжении, так и при пониженных...
Ряд питающих напряжений: 50, 48, 42,36, 30, 24, 17, 13,5 Вольт. Подчеркнутые - наиболее любопытны.... Ток стока тоже ненулевой должен быть...
Не берусь судить об изменении входных характеристик данных транзисторов, но мощные ПТ и ИГБТ модули весьма сильно изменяют свои входные параметры при изменении напряжения на коллекторе.
  • Николай
решил сделать  макет  с прижимами для  транзистора  и  начать измерения  на  нч  участке
временно КО85
  • Николай
макет  пока без прижимов выглядит так  для нч  диапазона
временно КО85
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Николай добрый вечер.
Изменение Zi и Zl от частоты с определённой степенью приближения можно проследить  на транзисторе BLF888( для DVB-t2).
Тенденция явно прослеживается.
Если есть задача использовать на HF , обратите внимание на конструкцию усилителя    W6PQL.
Питающее напряжение этих транзисторов разработчики PA с повышением частоты снижают.
Но никак не до  30, 24, 17, 13,5 Вольт..........
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 22:39:50 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
  • Николай
ДЛЯ измерений на укв  сделал полуволновые(естественно с учетом  Ку) кабели связи измерителя и  макета
временно КО85
  • Николай
привожу пока только результаты измерения  в НЧ  области одной из половинок  транзистора
в виде таблицы
Еп=50 вольт
Ток нач =100ма
« Последнее редактирование: 17 Март 2015, 15:00:57 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
  • Николай
оценка Кp   -
привожу  данные на тех частотах где  согласование выхода  транзистора
с измерительным трактом  не более 3
1.5 МГц------42дб
2 МГц------42дб
4 МГц------38дб
7 МГц------35дб
10 МГц------33дб
225МГц   ---25дб(data sheet)
усиление просто поражает!
временно КО85
Оффлайн US4ICI
Николай!
Вы затронули весьма интересую, но очень сложную тему.
Что бы приблизиться к глубине проблемы измерения S параметров мощных транзисторов можно прочитать, например, это:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87463&st=0
По вашей методике пока один вопрос, - VNA за 40 тысяч баксов не жаль?!  В любой момент транзистор на этом "стенде" возбудится, и ...   Предлагаю переименовать тему в "Как не нужно измерять импедансы LDMOS транзистора"  :)
  Фирмы изготовители транзисторов все уже измеряли, и выложили нелинейную модель для MWO и (или) ADS пакетов моделирования.  S пармаметры могут помочь в согласовании лишь в одной точке входной мощности, и обычно используются для описания линейных устройств (микросхем LNA например).
    Тем не менее с большим интересом наблюдаю за вашими экспериментами, если решитесь их продолжить. На то мы и радиолюбители что бы делать все куда проще, чем всякие фирменные рекомендации :)
Успехов, и пожалуйста без обид :)
p. s.  Пока не умею, но догадываюсь что в MWO с помощью нелинейной модели можно построить график Zin, Zout от частоты для любого значения мощности на входе.  Только зачем это делать, если такая модель много точнее описывает транзистор, чем S параметры?
« Последнее редактирование: 18 Март 2015, 09:21:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • Николай
да   это так ,
поэтому  предохраняемся....есть несколько способов ,но это уже другая тема
временно КО85
  • Николай
на БЛФ578 нет у меня модели,иначе  я бы пошел другим путем
но  задача еще стояла  проверить что купленные  по небольшой цене  транзисторы  соответствуют даташит
временно КО85
Оффлайн mzw
Вот это дешевле (правда, по частотам уже) - http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
Я им хотел снять параметры.
Оффлайн khach
Тема про измерение параметров транзистора лучше эта тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123105&st=30&start=30 - там рассматриваются вопросы согласования в широкой полосе частот для измерения с помощью экспоненциальных трансформаторов, конструкции тестовых держателей и вопросы калибровки VNA. Там же упоминалась конструкция экспоненциального трансформатора с интегрированным направленным ответвителем. Который позволяет не сжечь VNA даже при возбуждении транзистора. Правда никто такого ответвителя в живую не видел, упоминается только что напротив экспонециального трансформатора со стороны подложки есть щель в земляном полигоне, к этой щели прикручен или припаян полужесткий кабель с частично сфрезерованной оплеткой и через эту щель осуществляется связь с экспоненциальной линией. Конечно все это потом надо калибровать.
Александр
Оффлайн r3kbo
  • Яна R3KBO Воронеж
  • QRA: KO91ln
Мы запустили эти транзисторы - вот , что получилось на 1,8 - 30
https://www.youtube.com/watch?v=ieZcIcEhi-0
https://www.youtube.com/watch?v=-2aBE7rUtjU
Виктор.R3KR
  • Николай
Виктор.R3KR
как приобрести  такой набор  без транзистора  с медью??
временно КО85
