Автор Тема: Как протестировать винтовую антенну в L-band?  (Прочитано 2169 раз)
Оффлайн R2DNY
  • Сергей
  • QRA: KO94bv
Добрый день, товарищи!
Имею следующую ситуацию: расчитал винт в 4nec2 - всё нравится. Принципиальным вопросом была возможность слушать как 23см любительские так и 1700МГц спутниковые сигналы.
В связи с этим, обычный подход к изготовлению и настройке винтов вида "а не парься - она ж широкополосная" мне не совсем подходит, т.к. интересующие частоты находятся почти на краях полезного диапазона антенны.
Конструкционно я бы хотел навить сам винт на полипропиленовую трубу, т.к. это обеспечивает некую поддержку виткам и удобство дальнейшего крепления самой антенны, но столкнулся с проблемой неизвестного коэффициента укорачивания в присутствии диэлектрика.
Поискав в Сети, нашел пару статей, где люди эмпирически выявляли коэффициент около 0.67-0.7, поэтому была преобретена подходящая труба, и антенна находится на стадии изготовления.
Но т.к. смоделировать её целиком вместе с диэлектриком я не смог (не знаю как), то конечно же хотелось бы получившуюся конструкцию протестировать. У меня в хозяйстве имеется SDR-ка с полосой до 1800МГц, но нету трансивера или какого-либо другого передатчика на интересуемые частоты.
Подскажите, пожалуйсте, как лучше поступить? Вполне рассматриваю вариант приехать к кому-нибудь в гости с антенной, если пригласите.
Заранее спасибо.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Как протестировать винтовую антенну в L-band?
« Ответ #1 : 07 Августа 2017, 13:20:52 »
Это то что раньше называли спиральной антенной?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R2DNY
  • Сергей
  • QRA: KO94bv
« Ответ #2 : 07 Августа 2017, 13:29:09 »
Да, спиралька, но не плоская. Прикрепил вид.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #3 : 07 Августа 2017, 14:50:54 »
Да, спиралька,
Да я, извините, о терминах.
73! RK1NA
ex UN1CD
« Ответ #4 : 07 Августа 2017, 15:34:05 »
-всё новое, хорошо забытое старое http://rfanat.qrz.ru/s24/urt_607.htm
плюс картинка "для творчества".
P.S. ....в 4nec2 - всё нравится..... -да и файл антенны, можно "в студию"
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 15:42:43 от Михалыч »
Оффлайн R2DNY
  • Сергей
  • QRA: KO94bv
« Ответ #5 : 07 Августа 2017, 16:50:16 »
Вот спасибо! Видимо, не знаю ключевых слов для поиска.
Файл антенны в прикреплении.
Оффлайн R2DNY
  • Сергей
  • QRA: KO94bv
« Ответ #6 : 08 Августа 2017, 00:31:17 »
А не подскажете, чем можно ГТ-ху заменить по первой ссылке? - в закромах не нашел что-то.
Или проще что-то такое собрать: https://www.rudius.net/oz2m/milli_beacon.htm ?
Заранее спасибо.
« Ответ #7 : 08 Августа 2017, 01:16:25 »
прикрепил же, предчувствуя ;-) -"плюс картинка "для творчества"
сравните схемы xtal oscillator-ов
Оффлайн R2DNY
  • Сергей
  • QRA: KO94bv
« Ответ #8 : 08 Августа 2017, 01:40:24 »
Прошу прощения - что-то на рабочем компе не разглядел  :o
Будем собирать, спасибо!
