Автор Тема: Как установить требуемый ENR в ГШ на 2Д2С?  (Прочитано 7698 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Как установить требуемый ENR в ГШ на 2Д2С?
« Ответ #15 : 03 Марта 2011, 15:03:51 »
При токе 30 мА ожидается ENR 14.771 Дб.
Можно ли ожидать с аттенюатором в 10 Дб подключенным к выходу ГШ
получить ENR 4.771 Дб.
И какая может быть ошибка +\- в Дб?
Борис будет 4,771 дБ, если Вы правильно посчитали исходный ENR при токе 30 ма
и если затухание Вашего аттенюатора ровно 10.000 дБ на измеряемой частоте.
Чем точнее Вы намерите исходные параметры, тем точнее будет Ваш окончательный результат.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #16 : 03 Марта 2011, 15:32:14 »
Александр спасибо.
Мерять не чем.Остается надеяться что 2Д2С шумит 14.771 Дб при токе 30 мА (согласно формулы).
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #17 : 03 Марта 2011, 20:05:52 »
 Борис, обратите внимание, что формула справедлива при измерениях с удвоением мощности шума вдвое ( на выходе измерителя) В остальных случаях она даст неверный результат.
73!   ur5efx
« Ответ #18 : 04 Марта 2011, 15:16:17 »
Разобрался.
Программка NoiseMeter неверно меряет уровни.
Отсюда и все непонятки.
Подключил ГШ+МШУ+трансивер (ару отключено) +вольтмет+NoiseMeter+WSJT в режиме измерения уровня.
При выключенном ГШ усилением выставляю на вольтметпе 1В,NoiseMeter калибрую 0Дб,WSJT настраиваю на -3Дб.
Включаю ГШ иустанавливаю ток через 2Д2С что бы вольтметр показал 1.41В.
Теперь NoiseMeter показывает +4.6Дб а WSJT 0Дб.
Попробовал с другой звуковой картой -эффект тот же.
Может у кго работает?
Программка симпатичная,хотя калькулятор ни кто не отменял.
Оффлайн zotos
  • QRA: KN78XL
« Ответ #19 : 13 Апреля 2016, 10:51:52 »
ur5efx
Да, именно так. В других случаях удобно пользоваться Y-методом, принимая что для 2Д2С в числовом выражении ENR=I(мА). Кстати, в формуле Y-метода ясно видно почему при превышении мощности  в 3 дБ Кш=ENR
Оффлайн noise1
« Ответ #20 : 15 Апреля 2016, 01:10:43 »
Без калибровки, в диапазоне 2-600 МГц, при КСВ не более!,1, погрешность +/- 15%, в составе ГШ ЦЮ3.262.132-01. Т.е. заводская конструкция с распределенными емкостями и подобранными индуктивностями. В других случаях погрешность пол-потолок. Погрешность установки тока не более 1%. Диоды 2Д2С, давно не используются, все приведенное относится к  ГШВ-1А. Напряжение анода 125 В.
